Moin zusammen,
Bei mir im Boot ist für die Tiefenanzeige ein Airmar DST810 verbaut. Die Tiefe wird auch auf dem Plotter korrekt angezeigt, meistens zu mindest, Beim Anlegen kommt es aber ab und zu zum Ausfall der Tiefenanzeige (—- und Fehlermeldung keine Tiefenanzeige. Auch in der Airmar App wird dann keine Tiefe angezeigt. Woran kann das liegen das die Tiefenanzeige kurz oder während des Anlegens ausfällt? Bei der Fahrt letzte Woche auf der Ems im Bereich von Papenburg hatte ich auch einen Ausfall der Tiefenanzeige für mehrere Minuten. Ich kann mir den Fehler nicht erklären und bedanke mich schonmal für eure Tipps
Gruß Schmitti |
moin.
Vielleicht wirbelt das Bugstrahlruder Luftblasen an die Tiefenanzeige? Kann das da hängenbleiben fürein paar Minuten? mfG Götz |
Du hast vermutlich nen durchbruchgeber, oder? Denke, der wird zugeschmandtet sein.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Fällt auch aus wenn ich das Bugstrahlruder nicht betätige
Gruß Schmitti |
Ja ist ein Durchbruchgeber. Das Flügelrädchen für die Fahrt durchs Wasser funktioniert aber (ist alles in einer Gerät)
Gruß Schmitti |
Hallo Schmitti,
auf der Ems hab ich das teilweise auch, das ist soviel Sand im Wasser unterwegs, dass mein Echolot das nicht mag. Beim Anlegen kann es zu Reflektionen vom Anleger kommen, hast du das bei Steuer und Backbord Anlegemanövern oder nur einseitig ?
Gruß Ingo
Ja das kann vom Bugstrahlruder kommen.
Das kann aber auch vom Rückwärts machen vom Hauptmotor kommen.
Hallo Schmitti
Hast Du an den Einstellungen des Plotters etwas verändert? Überprüfe mal die Sendeleistung. Wenn die auf Automatik steht sucht er vielleicht mit anderer Sendestärke in anderen Tiefenbereichen, wenn es flach und trübe wird, und das dauert. Habe ich bei meinem Simrad manchmal. Deshalb stelle ich die Sendestärke fest ein. Manchmal auch den Tiefebereich, wenn überschaubar. Überprüfe auch den Sende Kegel, wenn es flach ist, ist der kleinere Kegel besser. Gruß Joggel |
Im Datenblatt steht etwas von "Minimum Depth Range: 0.5 m (1.6')".
Kommt der am Einbauort ggf an seine Grenzen wenn es zu flach wird?
Kraut oder Schwebstoffe im flachen Wasser sind des Sensors Aus. Ist recht normal das im flachen Wasser das Ding nichts anzeigt, es ist einfach überfordert mit dem Signal. Bei mir immer wenn man beim Anlegen das Wasser ordentlich aufgewühlt hat. Inzwischen hab ich einen von Raymarine verbaut, hat schlechte Bewertungen aber funktioniert auch gut bei Brühe unterm Boot.
Mein Tiefenmesser am Simrad Plotter steigt auch unterhalb einer vom ihm gemessenen Tiefenangabe von 40cm generell aus. Sporadisch auch mal in tieferen Bereichen - das scheint aber dann eher mit vorhanden Strömungsstörungen durch den AB zusammen zu hängen. Ändere ich dann abrupt die Geschwindigkeit oder die Trimmung des ABs, fängt er sich meistens sehr schnell wieder. Müsste ein Navico 3-in-1 Active Imaging Geber sein.
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus |
Moin zusammen,
also der Ausfall scheint tatsächlich an Verwirbelungen unter dem Geber zu liegen. Heute morgen beim rückwärts ablegen kurzer Ausfall, dann beim Anlegen aufgestoppt und wieder kurzer Ausfall. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Scheint sich aber mit den Erfahrungen anderer Skipper zu decken.
Gruß Schmitti |
Ich habe da nix gefunden zum einstellen der Sendeleistung. Kann nur am Offset drehen
Gruß Schmitti |
Ob nur bei Steuerbord oder Backbord Anlegemanöver kann ich nicht eindeutig sagen
Gruß Schmitti |
Hi
Kann auch an Verwirbelungen, z.B. hervorgerufen durch dein eigenes Strahlruder, liegen. Heben wir auch ab und an, wenn wir im Strömungsbereich eines größeren Frachtschiffes fahren. Das Echolot zeigt dann kurzzeitig abenteuerliche Werte an. ![]() sonnige Grüße von der Contessa
Ich kram nochmal den alten Tread hervor. Der DST810 macht mir immer noch keine rechte Freude: 1. bei einer Tiefe von ca. 3,50 m und 3,80m unter dem Boot (Tiefgang ist 1m), fällt die Tiefenanzeige immer wieder für 2-3 Sekunden aus. 2. gestern auf der Ems, nach der Schleuse Herbrum, (in sehr schmutzigen,braunem Wasser) wurde bis kurz vor Leer gar keine Tiefe angezeigt, und wenn nur föllig unrealistische 35 - 58 m. Das hatte auch Ingo in #6 schon geschrieben. Aber gerade in Tidengewässern braucht man eine zuverlässig Tiefenanzeige. Kennt jemand einen Alternativgeber der die Fahrt durchs Wasser und die Tiefe zuverlässiger anzeigt? Danke schonmal für die Tipps
Gruß Schmitti |
Hallo Schmitti
Ich habe ein älteres Simrad. Ich hatte nach dem Einbau in mein Stahlboot folgende Störung. Er fällt nach einiger Zeit aus, und ging dann wieder. Nach langem suchen hatte ich die Batteriespannung in Verdacht. In der Lade Phase war die Spannung gelegentlich bei 29 Volt( muss so). Im Gerät ist ein Netzteil das sehr warm wurde und irgendwann kaputt war. Wurde ersetzt. Danach habe ich das Gerät auf Festspannung 13,2 Volt gesetzt und keine Probleme mehr. Welche Spannung hast Du angeschlossen? Ist nur ein Tipp, muss nichts damit zu tun haben. Kann man ja mal testen. Gruß Joggel
Danke für deinen Tipp. Die Spannungsversorgung kann ich aber als Fehlerquelle ausschließen. Erstens wird der DST810 über das NMEA Netzwerk mit Energie versorgt und zweitens habe ich eine stabile 13,2 V Versorgung.
Gruß Schmitti |
Hey Schmitti,
die Schallgeber, die man auf der Ems ab Herbrum zuverlässig verwenden kann, übersteigen wahrscheinlich den Wert deines Bootes ... Im schlickigen Emswasser fahren die Messboote mit mehreren kW "lauten" Schallgebern. Du hast eher keinen technischen Defekt, sondern nur die üblichen Probleme mit dem Emsschlick. Mache dir mal den Spaß, einen Eimer mit Emswasser zu füllen und dann sedimentieren zu lassen. Du wirst aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Wo liegts Du gerade?
Beste Grüße, Alex
Habe ebenfalls den Geber drin.
Manchmal (eher selten) zeigt er Tiefe 35m - 65 m an. Auf der Mosel eher „unüblich“. Wenn dann mal kurz AK fahre dann zeigt er wieder reale Tiefe an. Nehme also an es liegt an Schmutz/ Schmodder auf der Geberfläche. Auch ganz selten mal keine SOG Anzeige, kurz AK und alles wieder gut. Beim nächsten Mal schwimmen mal mit Schwann drüber wischen ….
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Ich hatte auf der Ems bei Papenburg 2 unterschiedliche Systeme für die Tiefenmessung an Bord und beide haben ausgesetzt.Einfach zu viele Partikel im Wasser.Das war bei Niedrigwasser schon spannend.
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen! |
| Themen-Optionen | |
| Trimmpumpe Sicherung fliegt öfters | SkiRitchy | Motoren und Antriebstechnik | 50 | 11.06.2008 06:28 |
| Humminbird Tiefenanzeige als Einbauinstrument | Searay220 | Werbeforum | 2 | 22.03.2008 12:55 |
| Bin der Neu und komm jetzt öfters | Wellenschlag | Restaurationen | 5 | 27.04.2007 18:39 |
| Echolot (tiefenanzeige mit Flachwasserwarner) | riecki | Technik-Talk | 10 | 27.04.2005 16:22 |
| MERCURY 500 Kontrollstrahl fehlt öfters -Ansaugverstopfung? | knubbel | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 11.07.2003 05:08 |
