Alt 02.07.2024, 14:53
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist gerade online
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
468 Danke in 194 Beiträgen
Standard Tiefenanzeige fällt öfters aus
Moin zusammen,
Bei mir im Boot ist für die Tiefenanzeige ein Airmar DST810 verbaut.
Die Tiefe wird auch auf dem Plotter korrekt angezeigt, meistens zu mindest,
Beim Anlegen kommt es aber ab und zu zum Ausfall der Tiefenanzeige (—- und Fehlermeldung keine Tiefenanzeige.
Auch in der Airmar App wird dann keine Tiefe angezeigt.
Woran kann das liegen das die Tiefenanzeige kurz oder während des Anlegens ausfällt?
Bei der Fahrt letzte Woche auf der Ems im Bereich von Papenburg hatte ich auch einen Ausfall der Tiefenanzeige für mehrere Minuten.
Ich kann mir den Fehler nicht erklären und bedanke mich schonmal für eure Tipps
Gruß Schmitti
Alt 02.07.2024, 15:10
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Vielleicht wirbelt das Bugstrahlruder Luftblasen an die Tiefenanzeige?
Kann das da hängenbleiben fürein paar Minuten?
mfG Götz
Alt 02.07.2024, 15:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.704 Danke in 2.361 Beiträgen
Du hast vermutlich nen durchbruchgeber, oder? Denke, der wird zugeschmandtet sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.07.2024, 15:18
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
mfG Götz
Hallo Götz,
Fällt auch aus wenn ich das Bugstrahlruder nicht betätige
Gruß Schmitti
Alt 02.07.2024, 15:21
Ja ist ein Durchbruchgeber. Das Flügelrädchen für die Fahrt durchs Wasser funktioniert aber (ist alles in einer Gerät)
Gruß Schmitti
Alt 02.07.2024, 17:17
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
39 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Schmitti,
auf der Ems hab ich das teilweise auch, das ist soviel Sand im Wasser unterwegs, dass mein Echolot das nicht mag. Beim Anlegen kann es zu Reflektionen vom Anleger kommen, hast du das bei Steuer und Backbord Anlegemanövern oder nur einseitig ?
Gruß Ingo
Alt 02.07.2024, 17:44
Neck Neck ist offline
1.823 Danke in 1.120 Beiträgen
moin.
mfG Götz
Ja das kann vom Bugstrahlruder kommen.
Alt 02.07.2024, 17:45
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
Das kann aber auch vom Rückwärts machen vom Hauptmotor kommen.
Alt 02.07.2024, 18:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Evtl.ist die Wassertiefe für den voreingestellten "Offset" zu gering?
Grüße aus OWL
Alt 02.07.2024, 18:25
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Hallo Schmitti
Hast Du an den Einstellungen des Plotters etwas verändert?
Überprüfe mal die Sendeleistung. Wenn die auf Automatik steht sucht er vielleicht mit anderer Sendestärke in anderen Tiefenbereichen, wenn es flach und trübe wird, und das dauert. Habe ich bei meinem Simrad manchmal. Deshalb stelle ich die Sendestärke fest ein. Manchmal auch den Tiefebereich, wenn überschaubar. Überprüfe auch den Sende Kegel, wenn es flach ist, ist der kleinere Kegel besser.
Gruß Joggel
Alt 02.07.2024, 19:12
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.003 Danke in 1.068 Beiträgen
Im Datenblatt steht etwas von "Minimum Depth Range: 0.5 m (1.6')".
Kommt der am Einbauort ggf an seine Grenzen wenn es zu flach wird?
Alt 02.07.2024, 20:41
scrad scrad ist gerade online
333 Danke in 139 Beiträgen
Ich habs auch oft beim Anlegen und in sehr flachem Wasser....
Alt 03.07.2024, 07:53
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.321 Danke in 1.877 Beiträgen
Kraut oder Schwebstoffe im flachen Wasser sind des Sensors Aus. Ist recht normal das im flachen Wasser das Ding nichts anzeigt, es ist einfach überfordert mit dem Signal. Bei mir immer wenn man beim Anlegen das Wasser ordentlich aufgewühlt hat. Inzwischen hab ich einen von Raymarine verbaut, hat schlechte Bewertungen aber funktioniert auch gut bei Brühe unterm Boot.
Alt 03.07.2024, 07:56
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Mein Tiefenmesser am Simrad Plotter steigt auch unterhalb einer vom ihm gemessenen Tiefenangabe von 40cm generell aus. Sporadisch auch mal in tieferen Bereichen - das scheint aber dann eher mit vorhanden Strömungsstörungen durch den AB zusammen zu hängen. Ändere ich dann abrupt die Geschwindigkeit oder die Trimmung des ABs, fängt er sich meistens sehr schnell wieder. Müsste ein Navico 3-in-1 Active Imaging Geber sein.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 04.07.2024, 17:25
Moin zusammen,
also der Ausfall scheint tatsächlich an Verwirbelungen unter dem Geber zu liegen.
Heute morgen beim rückwärts ablegen kurzer Ausfall, dann beim Anlegen aufgestoppt und wieder kurzer Ausfall. Eine andere Erklärung habe ich nicht.
Scheint sich aber mit den Erfahrungen anderer Skipper zu decken.
Gruß Schmitti
Alt 04.07.2024, 17:28
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Schmitti
Gruß Joggel
Moin Joggel,
Ich habe da nix gefunden zum einstellen der Sendeleistung. Kann nur am Offset drehen
Gruß Schmitti
Alt 04.07.2024, 17:31
Zitat von F2Ingo Beitrag anzeigen
Hallo Schmitti,
Ob nur bei Steuerbord oder Backbord Anlegemanöver kann ich nicht eindeutig sagen
Gruß Schmitti
Alt 04.07.2024, 18:17
Hi
Kann auch an Verwirbelungen, z.B. hervorgerufen durch dein eigenes Strahlruder, liegen.
Heben wir auch ab und an, wenn wir im Strömungsbereich eines größeren Frachtschiffes fahren.
Das Echolot zeigt dann kurzzeitig abenteuerliche Werte an.
sonnige Grüße von der Contessa
Alt 22.08.2025, 17:12
Ich kram nochmal den alten Tread hervor.
Der DST810 macht mir immer noch keine rechte Freude:
1. bei einer Tiefe von ca. 3,50 m und 3,80m unter dem Boot (Tiefgang ist 1m), fällt die Tiefenanzeige immer wieder für 2-3 Sekunden aus.
2. gestern auf der Ems, nach der Schleuse Herbrum, (in sehr schmutzigen,braunem Wasser) wurde bis kurz vor Leer gar keine Tiefe angezeigt, und wenn nur föllig unrealistische 35 - 58 m. Das hatte auch Ingo in #6 schon geschrieben. Aber gerade in Tidengewässern braucht man eine zuverlässig Tiefenanzeige.
Kennt jemand einen Alternativgeber der die Fahrt durchs Wasser und die Tiefe zuverlässiger anzeigt?
Danke schonmal für die Tipps
Gruß Schmitti
Alt 22.08.2025, 18:12
Hallo Schmitti
Ich habe ein älteres Simrad. Ich hatte nach dem Einbau in mein Stahlboot folgende Störung. Er fällt nach einiger Zeit aus, und ging dann wieder.
Nach langem suchen hatte ich die Batteriespannung in Verdacht. In der Lade Phase war die Spannung gelegentlich bei 29 Volt( muss so). Im Gerät ist ein Netzteil das sehr warm wurde und irgendwann kaputt war. Wurde ersetzt.
Danach habe ich das Gerät auf Festspannung 13,2 Volt gesetzt und keine Probleme mehr. Welche Spannung hast Du angeschlossen?
Ist nur ein Tipp, muss nichts damit zu tun haben. Kann man ja mal testen.
Gruß Joggel
Alt 22.08.2025, 18:47
Hallo Schmitti
Gruß Joggel
Hallo Joggel,
Danke für deinen Tipp. Die Spannungsversorgung kann ich aber als Fehlerquelle ausschließen. Erstens wird der DST810 über das NMEA Netzwerk mit Energie versorgt und zweitens habe ich eine stabile 13,2 V Versorgung.
Gruß Schmitti
Alt 22.08.2025, 20:36
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Hey Schmitti,
die Schallgeber, die man auf der Ems ab Herbrum zuverlässig verwenden kann, übersteigen wahrscheinlich den Wert deines Bootes ...
Im schlickigen Emswasser fahren die Messboote mit mehreren kW "lauten" Schallgebern.
Du hast eher keinen technischen Defekt, sondern nur die üblichen Probleme mit dem Emsschlick.
Mache dir mal den Spaß, einen Eimer mit Emswasser zu füllen und dann sedimentieren zu lassen. Du wirst aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.
Wo liegts Du gerade?
Beste Grüße, Alex
Alt 23.08.2025, 08:12
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Habe ebenfalls den Geber drin.
Manchmal (eher selten) zeigt er Tiefe 35m - 65 m an.
Auf der Mosel eher „unüblich“.
Wenn dann mal kurz AK fahre dann zeigt er wieder reale Tiefe an.
Nehme also an es liegt an Schmutz/ Schmodder auf der Geberfläche.
Auch ganz selten mal keine SOG Anzeige, kurz AK und alles wieder gut.
Beim nächsten Mal schwimmen mal mit Schwann drüber wischen ….
Alt 23.08.2025, 09:24
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Ich hatte auf der Ems bei Papenburg 2 unterschiedliche Systeme für die Tiefenmessung an Bord und beide haben ausgesetzt.Einfach zu viele Partikel im Wasser.Das war bei Niedrigwasser schon spannend.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 23.08.2025, 10:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Was meint AK?
Trimmpumpe Sicherung fliegt öfters SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 50 11.06.2008 06:28
Humminbird Tiefenanzeige als Einbauinstrument Searay220 Werbeforum 2 22.03.2008 12:55
Bin der Neu und komm jetzt öfters Wellenschlag Restaurationen 5 27.04.2007 18:39
Echolot (tiefenanzeige mit Flachwasserwarner) riecki Technik-Talk 10 27.04.2005 16:22
MERCURY 500 Kontrollstrahl fehlt öfters -Ansaugverstopfung? knubbel Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2003 05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
