Hallo Zusammen,
das originale Tischbein kostet 160€ und hat 4-12KW Lieferzeit. Ist euch ein Tischbein mit den Maßen bekannt? Die Aufnahme ist oben 55,7mm und wird unten enger auf 52,7mm. Länge 70cm Ich hatte ein Tischbein von allpa bestellt mit 55mm Durchmesser, aber das ist unten sogar nochmal geweitet und passt gar nicht. Danke schonmal Tim |
Hi Tim,
kann gerne die Woche mal messen bei einer VR5 Bowrider. Könnte auch bei einer 642 messen, die steht 50meter von mir. Kannst mir gerne schreiben 017624995501 Grüße Michael |
Falls mal jemand das selbe Problem hat. Ich hatte das Bein nochmal gemessen.
70cm Lang, Durchmesser 57,5mm jeweils an den beiden Enden ist es verjüngt auf 53,5mm in einer Länge von 65mm wird es kleiner. Das Rohr steckt dann 45mm drinnen. Grüße Michael
vermutlich ist es das Garelick System in 2 1/4 Zoll. Ich habe Rohr und Tischfuß bei Lepper Marine bestellt, Lieferzeit unklar und beides zusammen ca 80€ Für den Urlaub habe ich mir dann eine Bastellösung gebaut, die aber besser funktioniert als erwartet. Ich hoffe das bleibt nicht die endgültige Lösung |
| Themen-Optionen | |
| Tischbein Four Winns 258 | tinchen | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 03.05.2018 07:36 |
| Wie klebt man kaschiertes Kunstleder konisch? | IngoNRW | Restaurationen | 1 | 26.10.2016 13:21 |
| Tischbein gesucht | Averna | Technik-Talk | 2 | 16.03.2016 14:26 |
| Serie bzw. Bootstyp aus Serie gesucht | MarkMcGuire | Allgemeines zum Boot | 6 | 20.08.2013 17:33 |
| Tischbein für sea Ray 245 weekender gesucht | Gradorot | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 24.06.2012 12:40 |
