Alt 27.06.2024, 14:05
fignon83 fignon83 ist offline
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
Standard Was ist sind das für Teile?
Bringe gerade meine Ersatzteilkiste auf Trab und da bin ich wieder auf mir unbekannte Teile gestossen. Die sind für irgendwas abzudichten, denke ich zumindest, haben O-Ringe.
Hits:	57
Größe:	142,8 KB
Alt 27.06.2024, 14:12
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Das sind Blindstopfen für einen Durchbruchgeber.
Alt 27.06.2024, 16:29
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Die oder so ähnlich sind in meinem Durchbruchgeber auch. Die Funktion kenne ich allerdings auch nicht wirklich..
Alt 27.06.2024, 16:36
Wenn da nen Draht rauskommt ist es ein Geber, wofür auch immer. Wenn kein Draht rauskommt ist es ein Blindstopfen anstatt eines Gebers.
Alt 27.06.2024, 18:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wie Uli 07 schon schrieb: Blindstopfen für einen Durchbruchgeber.
Die sind z.B. sehr hilfreich, wenn der Geber eines Echolot, oder ein "Paddelgeber"zur Geschwindigkeitsmessung gewechselt oder gereingt werden soll.
Gibt es für die vorgesehene Funktion passend, meist dazu.
Ohne das Boot auskranen zu müssen.
Grüße aus OWL
Alt 27.06.2024, 18:35
D.h. wenn ich den ziehe kommt kein Wasser?
Alt 27.06.2024, 18:48
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Das ist ein Dings-Bums
Im Ernst, wie Uli schon schrieb,
ein Blindstopfen für einen Durchbruchgeber ( Echo, Loge )
und natürlich kommt da Wasser wenn man das Original zieht
man sollte flink sein um den Blindstopfen einzusetzen
Alt 27.06.2024, 18:55
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.108 Danke in 3.783 Beiträgen
An Land nicht.
MfG* * * *Mario
Alt 27.06.2024, 20:02
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
141 Danke in 90 Beiträgen
In den Gehäusen einiger Durchbruchgeber (zB. Simrad) ist ein automatischer Verschluss eingebaut. Der bewirkt, dass beim Ziehen des Gebers und zum Einstzen des Blindstopfens weniger Wasser ins Boot sprudelt. Also vom automatischen Verschluss nicht Wasserdichtigkeit erwarten sondern bloss Verminderung. Aber immerhin.
Viel Erfolg
James
Alt 27.06.2024, 21:30
Benutzerbild von Federball
5.278 Danke in 3.017 Beiträgen
....ich schätze mal bei mir so 40mm Durchmesser + da kommt voll das Wasser rein = ABER : das ist kein 1/2 Liter + der verdunstet in der Bilge
Grüße, Reinhard
Alt 28.06.2024, 06:00
Hast du den entsprechenden Durchbruchgeber im Boot?
Wenn nicht, bitte nicht wegwerfen, melde Bedarf an
Alt 28.06.2024, 07:43
Wenn das zwei Teile für zwei Durchbruchgeber sind, kannst du eines haben. Nur welches? An meinem Navico Chorus waren zwei angeschlossen, einmal die Logge und ein Tiefenmesser. Letzterer wurde getauscht für einen neuen für das GO7.
Foto: weiss jemand, was das für Teile sind? Patrick74 Technik-Talk 13 15.12.2022 20:46
Was sind das für Teile? wolf b. Technik-Talk 8 10.06.2019 01:12
Wenn ich wüsste was das für Teile sind comet 11 plus Kein Boot 35 01.03.2015 22:08
Was sind das für Teile? bootsdani Motoren und Antriebstechnik 27 19.10.2014 09:00
Volvo 4.3 GXI, was sind das für Teile ? Doral 185 Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2011 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
