Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 26.06.2024, 11:11
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.446 Danke in 384 Beiträgen
eventuell Probleme mit der Entlüftung?
Ggf. mal auf dem Tank die Revisionsöffnung beim Lenzen mal Öffnen, damit der Tank Luft bekommt.
  #52
Alt 26.06.2024, 11:30
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.465 Danke in 705 Beiträgen
Zitat von Herr_Gretchen Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
die Physik ist in diesem Fall die Pumpe. Durch den Vorbeifluss des Wassers an dem Borddurchlass entsteht ein Unterdruck. Der Auslass ist in einem Winkel (ca 30°) nach hinten montiert. Dann zieht das Wasser außen sozusagen das Wasser aus dem Tank, gegen den theoretischen Druck der Wassersäule. So sollte es sein. Irgendwo hakt es bei mir aber.
Hallo Philipp ,
So hatte ich es mir auch gedacht.
Für mich wäre das Prinzip zu ungenau und vllt auch zu unzuverlässig.
Bei mir arbeitet eine 2te Zerhackerpumpe,und schwupdiwup ist der Tank leer.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 26.06.2024, 14:00
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.580 Danke in 537 Beiträgen
Habe ich bereits getestet. Aber sinnvoller Hinweis. Werde nun mal die Absaugöffnung offen lassen, da die Revisionsklappe über dem mittleren Segment ist und das Seeventil in das äußere steuerbordseitige Element mündet (sind zwei Schwallbleche verbaut), wie auch die Absaugöffnung.
Alt 26.06.2024, 16:14
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist gerade online
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.333 Danke in 785 Beiträgen
Zitat von Jontom Beitrag anzeigen
Hallo Philipp ,
Moin Thomas,
eigentlich ist das Verfahren überhaupt nicht unzuverlässig oder ungenau. Ich kann mir allerdings auch nicht erklären, warum das beim Gretchen nicht hinhaut.
Bei der Pathfinder ist es genau so, wie in #35 beschrieben.
Ich hatte das mal bei leerem Tank getestet:
Ventil auf bei leerem Tank und Stillstand: das Wasser steigt im Tank auf Wasserlinienniveau, ca. 1/4 Tankinhalt.
Vorwärtstfahrt: der Tank entleert sich gem. Anzeige vollständig. Keine Pumpe oder sonstiges nötig und damit ausfallsicher...
An die Geschwindigkeit kann ich mich nicht mehr erinnern, da ich aber normalerweise mit 12km/h cruise, war das sicher auch hier der Fall.
Bei Rückwärtsfahrt füllte sich der Tank über das Niveau der Wasserlinie. Bei Stillstand sank der Inhalt wieder auf 1/4.
Allerdings war die Reaktion der Anzeige etwas hinterher, weil da eine Dämpfung eingebaut ist, um ein schwappen des Inhaltes nicht sofort anzuzeigen. So aus dem Bauch heraus würde ich meinen, dass die Anzeige große Veränderungen erst nach 30 Sekunden oder 1 Minute anzeigt.
Aber Philip ist ja lange genug gefahren. Und eigentlich auch schnell genug.
Interessant wäre vielleicht noch, ob der Inhalt grundsätzlich nur schwer abläuft oder ob er nur nicht unter das Niveau der Wasserlinie sinkt.
Wenn Philipp das Gretchen rückwärts fahren würde, um den Tank zu füllen, (oder mit Schlauch befüllt), und dann anhält und würde das Wasser dann zügig bis zur Wasserlinie absinken, kann es sich nicht um eine Blockade vor dem Ablauf handeln.
Wenn das Verhalten mit geöffnetem Tankdeckel anders ist, als mit geschlossenem Deckel, dann ist es ein Problem der Entlüftung.
Wenn beide Verfahren keine Erkenntnis bringen, dann ist möglicherweise der Unterschied im Design unserer Donkys so groß, dass es beim Gretchen einfach nicht funktioniert, obwohl es müsste. Aber irgendwas scheint anders zu sein.
Ich kann mir allerdings eine Blockade nicht vorstellen. Alles was im Tank landet, ist vorher durch den Häcksler gegangen. Da kann sich eigentlich kein harter Klumpen bilden
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.06.2024, 18:07
Boot: Ameril 32
Hallo Thomas,
Zitat von caveman Beitrag anzeigen
Moin Thomas,
Hallo Phil,
Ich entnehme deiner Schilderung dass ihr ständig über den Füllstand des Tanks im Bilde seid, und das entleeren nur stattfindet wenn ein Ventil geöffnet wird.
Könnte es denn sein, dass ein nicht zerkleinertes Teil beim Rückwärts fahren in den Tank gelangt sein könnte?
LG Thomas
  #56
Alt 26.06.2024, 19:01
Ich weiß inzwischen, dass es auch bei der Donky 30 funktioniert (von einem anderen Nutzer). Es muss also irgendein Problem geben.
Die Vermutung wäre eher, dass im Segment des Tanks auf Steuerbord ein Fremdkörper ist, der sich durch den Venturi-Sog in der Verjüngung nach außen festsetzt. Bei Rückwärtsfahrt drückt es wieder in den breiteren Bereich und der Tank füllt sich. Bei Stillstand sinkt der Pegel langsam wieder auf Wasserlinie. Das wäre plausibel. Ich werde jetzt mal den Tank - ganz leer - über das Ventil volllaufen lassen und im gleichen Moment mit der Absaugpumpe leeren. Wenn dann irgendetwas zurück in den Tank läuft, sollte es abgepumpt werden (wenn es nicht zu schwer ist).
Alt 26.06.2024, 19:46
Und teste mal, ob ein mit Wasser gefüllter Tank sich überhaupt zügig bis zur Wasserlinie entleert. Wenn das so ist, dann kann es eigentlich kein Fremdkörper sein. Denn warum sollte der sich nur vor die Öffnung setzen, wenn der Tank sich auf eine Menge unterhalb der Wasserlinie entleert.
Ich bin echt gespannt, was als Ursache zu Tage tritt…
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.06.2024, 20:08
Hallo Phil,
Im normalen Zustand ist das Ventil geschlossen. Der Füllstand des Tanks wird über ein Instrument zur Anzeige gebracht. Wenn der Tank voll ist wird er an einer Station über eine Öffnung an Deck abgepumpt. Das Seeventil bleibt dabei geschlossen.
Ganz normal eigentlich.
Und das scheint beim Gretchen von Philip auch weiterhin problemlos zu funktionieren.
Beste Grüße,
Phil
  #59
Alt 26.06.2024, 20:09
Das wäre schon plausibel, da der Sog durch den Venturi-Effekt stärker sein könnte. Aber ja; das teste ich mal.
Schwarzwasser, Fäkalien absaugen in Potsdam? teneco Allgemeines zum Boot 15 01.08.2022 14:53
F-Tank Absaugstationen (Schwarzwasser) an DEK, MLK, EHK? Saint-Ex Deutschland 8 20.04.2022 12:43
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Konzept Schwarzwasser milton Yachten und Festlieger 9 16.03.2017 19:11
Farbe für Bilge bzw. Ankerkasten skegjay Segel Technik 6 21.03.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
