Alt 20.06.2024, 12:55
Jan666 Jan666 ist offline
Boot: Inter 630
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF90 A: Spiel Impeller auf Antriebswelle
ich brauche mal eine "zweite" Meinung von euch:
Ich habe einen Honda BF 90 a Bj 1996 und wollte gerne den Impeller erneuern. Der Vorbesitzer (oder die Werkstatt) hat anscheinend einen falschen Impeller vom Nachfolgemodell eingebaut. Bei Bj 1996 besteht das Gehäuse aus Metall und der impeller hat einen abgerundeten Mitnehmerkeil. Bei Honda ist der Mitnehmerkeil nicht mehr lieferbar, ich bekam aber den Tip, dass das Impellerkit vom Alpha one gen 2 passt. Dieses habe ich mir original besorgt. Meiner Meinung nach hat der impeller aber etwas viel Spiel, lässt sich also um die Antriebswelle etwas verdrehen. Wie würdet ihr das einschätzen, ist das vielleicht normal? Das Unterwasserteil soll ja baugleich mit Mercury sein.
https://youtube.com/shorts/fAG4W3Mtp...ldKvJlkkL-nQ4F
Gruß Jan
Alt 20.06.2024, 13:23
Anderer Hersteller, aber ähnlich. Bei meinem Evinrude ist auch keine Keilfeder wie gewohnt drin, sondern die Welle ist da abgeflacht und es kommt ein Teil rein, das aussieht...wie ein abgezwickter Daumennagel Hat neu und alt gleich viel Spiel wie bei dir und ich war erst skeptisch -hält aber bisher.
Bei dem Honda ist so ein längliches Plättchen mit halbrunder Wulst auf der Impellerseite, richtig? Das könnt auf der Welle auch gut Spiel haben.
Ohne Worte
Alt 20.06.2024, 19:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Aber das Teilchen zum mitnehmen (die Passfeder in Radiusform) heisst doch irgendwie
"Scheibenfeder"
https://www.top-industrieteile.de/no...-din-6888.html Ist doch sogar ein mehr oder weniger genormtes Maschinenbauelement. Wie kann sowas nicht mehr lieferbar sein Das hat Honda doch sogar am Rasenmähermesser..........
Kann man jetzt nicht die Breite der Nut in der Welle messen, die Breite der Nut innen am Impeller und dann die Dicke der "Scheibenfeder"?
Dann weiss man was nicht zusammenpasst.
In ganz wilden Fällen nimmt man dann die Scheibenfeder für die dickste Nut und feilt (schleift) den Bereich für die dünnere Nut zurecht. (Fachbegriff der Murkser "Abgesetzte Passfeder").
So wie es ist würde ich es nicht lassen.
Geändert von Fraenkie (20.06.2024 um 19:25 Uhr)
Alt 20.06.2024, 20:00
Boot: Inter 630
Es handelt sich hier aber nicht um eine klassische Passfeder oder einen Halbmond aus dem Maschinenbau. So sieht das Honda Teil aus. Später wurde die "Feder" dann viereckig. Damit würde der andere (falsche) Impeller auch stramm sitzen.
Edith: ich habe übrigens auch ein Kit von einem anderen Hersteller getestet, da war das Spiel fast noch größer.
Hits:	109
Größe:	95,9 KB
Geändert von Jan666 (20.06.2024 um 21:41 Uhr)
Alt 25.06.2024, 14:03
"Scheibenfeder" .
Wie du siehst, eben nicht immer- dann wäre es ja einfach und könnt Jeder
Hier noch zum Vergleich das Plastikteil von Evinrude- da kommst dir im ersten Moment veräppelt vor....und noch mehr Spiel als hier bei Jan, aber das ist wohl so gewollt.
Hits:	5
Größe:	27,9 KB
Ohne Worte
Alt 25.06.2024, 18:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Werfe mal etwas provozierend die Frage in den Raum:
Ist es nicht egal, ob der Mitnehmer im Impeller etwas Spiel hat?
Wenn die Höhe und die Passung im Antriebsteil stimmt?
Der Motor und damit der Impeller drehen immer in nur eine Richtung.
Was soll passieren?
Grüße aus OWL
Alt 25.06.2024, 21:13
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
Kauf dir den Impellersatz vom Mercruiser Alpfa one gen 2 der Passt komplett an dein Unterwasserteil und es ist der Mitnehmer in neu dabei
mfg Andy
Alt 25.06.2024, 21:23
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Den hat er doch, wie er zu Beginn schreibt.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 25.06.2024, 21:55
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.851 Danke in 950 Beiträgen
Ich habe es vor längerer Zeit auch mal gesehen, dass der Impeller auf der Welle etwa ein achtel radial Luft hat. Als Mitnehmer war ein Stift drin. Ich kann es mir nur so erklären: Wenn der Motor abgestellt wird gibt es immer einen kleine Ruck in die Gegenrichtung bis er steht. Damit soll wohl das umklappen der Gummiflügel verhindert werden, so meine Vermutung.
Gruß Joggel
Alt 26.06.2024, 12:23
Boot: Inter 630
Moin zusammen,
Ich habe nun alles zusammen gebaut und der Impeller scheint vernünftig zu funktionieren. War halt nur über das Spiel verwundert, andere Impeller haben das teilweise nicht. Ist vielleicht wirklich ein wenig der runden Mitnehmerform geschuldet.
Gruß Jan
Seitliches Spiel der Antriebswelle SamOnTour Allgemeines zum Boot 8 27.06.2024 12:43
Johnson 70VRO Impeller Spiel auf der Antriebswelle Rainer2 Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2024 09:43
Antriebswelle Impeller Mickymüller Motoren und Antriebstechnik 19 14.04.2021 20:25
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 19:35
Trimmzylinder undicht Honda BF90 Saarskipper Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2009 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
