| Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
der Blick ist auf jeden Fall sehr viel weiter...
Wow, vielen Dank für die wirklich helfenden Hinweise.
Die Cam`s vom Neptun sind ja (fast) perfekt für Auswertungen. Leider liefern sie nur Standbilder im 5 min Takt.. Hmmm Entwendet am 18.06 gegen 03:20, gefilmt dann um 03:22 an der Oberwarnow in Gleitfahrt, mit dem Speed sollten sie dann ca 10-15 später an der Mündung (Leuchttum) passieren, bei Speedreduzierung auf vorgeschribene Geschwindigkeit 6,5kn für die 6,5 sm dann entsprechend später... Oder das Schiff hat den Fluss nicht auf die Ostsee verlassen. https://hotel-neptun.panomax.com/web?cu=de-DE&tsl=2023-06-18+03-50-00&tsr=2024-06-18+05-34-59&r=27 |
Was ich Stand jetzt am naheliegendsten finde.
Woher stammen eigentlich die Informationen zur genauen Uhrzeit, zu den 25 Knoten und der angeblich westlichen Richtung?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Den Gedanken sollte man auch verfolgen: Wo gibt es an der Warnow
Kranmöglichkeiten, um das gestolene Boot in den frühen Morgenstunden zu verladen? Auf einen Frachter oder auf einen LKW ... Klaus, |
eventuell kann noch mal jemand anderes sich die Bilder anschauen... das würde bedeuten, dass sich dein Schiff noch im Bereich Rostock- Warnemünde befinden muss... eventuell auch ein guter Hinweis an die WSP... gibt es andere Wege wo das Boot sein könnte? (lt. Navship ist ja alles eine Sackgasse)
Um 3:34 hätte ich ein Schiff ohne Kennung entdeckt was raus fährt? Vielleicht schaut auch noch jemand?
Bei 3:39 sieht man die Wellen Richtung Ufer kommen. Davor sieht man leider nix... LG Mille
Ziel? Was ist das?
Vielleicht kann jemand der die Region kennt abschätzen ob die Größe hinkommt?
LG Mille
Ziel? Was ist das? |
Steuerbordseitig wenn man zur See will sind ja die alten Werftanlagen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Anhand der Heckwelle sieht man auch, dass das Schiff recht schnell unterwegs ist, scheiden also Fischer erstmal aus. 5 min vorher und nachher auch nix zu sehen, spricht auch für flotte Fahrt. Könnte das gesuchte Schiff sein.
der Warnemünde Cruise Terminal hat auch eine Webcam: https://www.rostock-port.de/livecam Vielleicht zeichnet die ja auf. Du kannst es auch mal in der Verkehrszentrale Warnemünde versuchen. Die kontrollieren doch rund um die Uhr sämtliche Schiffsbewegungen im Seekanal.
Es ist zum ...
Drücke alle Daumen, dass das gut ausgeht. Eine Frage dazu: Wenn die einen Störsender benutzen, was macht AIS dann? Hört es ohne Position auf zu Senden oder sendet es die Schiffskennung mit falscher oder ohne Position? Ein Störsender kann ja nur den Empfang verhindern....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Geändert von Lippi (20.06.2024 um 14:46 Uhr) |
Sogar in die BILD hat es der Fall geschafft:
https://www.bild.de/regional/rostock...e88233b6dcdc3d
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Vielleicht mal Dänische Häfen / Behörden einbeziehen.
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
Hallo Claus,
mit Bedauern verfolge ich dein Ereignis. Ich bin nicht Ortskundig betreffend des Liegeplatzes und Umgebung, aber bist Du mal die Uferstrecke abgelaufen und hast dich aufmerksam nach weiteren Überwachungskameras an Gebäude, Restaurant usw. umgeschaut um dann eventuell Filmmaterial einsehen zu können? Grüße und viel Glück!!! Carsten |
Oh man, dass wünscht man keinem. Kann zur Suche nichts beitragen, aber hoffe Du siehst Deine Aqva bald wieder!
Viele Grüße Kai |
Hallo Claus.
Mein bedauern ist dir sicher. Ich kann nachfühlen wie es in dir aussieht. Hast du zufällig ein Applegerät an Bord oder gar ein, zwei Airtags auf dem Boot versteckt? Damit könnte man es sicherlich Orten wenn es an der ein oder anderen Stelle mit Applegeäten in Kontakt treten kann. Vor nicht allzu langer Zeit hat ein gestohlener Jetski mit Airtag eine ganze Diebesbande in den Niederlanden ausgehoben. Viel Erfolg für deine weitere Suche nach dem Boot und dass es unbeschadet gefunden wird und die Täter bestraft werden. Gruß, Udo |
Männer, ein kleiner Erfolg,
auf der Webcam vom Neptun erkennt man bei Uhrzeit 03:29 ganz rechts am Bildschirm auf dem "Neuen Strom" das Schiff, mit Positionslicht rot und die Heckwelle. 5 Min weiter erkennt man die Fahrlinie im Wasser und ein kleines Schiff mit Licht, zuerst Richtung West dann leicht Richtung Nord drehend. Das deckt sich mit Radardaten die wir anonym von jemandem erhalten haben.
Scheint so wie W angeteuscht und dann Richtung NO Kadetrinne gedreht.
Ist ja wie im Krimi hier. Hoffe du bekommst dein Boot wieder!!!
Wo wäre da der nächste Tankstopp möglich?
Sehr gut. Warnemünde Traffic müsste auch Daten aufzeichnen . Das wäre der nächste Gang.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Bei 150km geschätzte Reichweite im Tank gibt es da sicher einige Möglichkeiten
Wenn es nach Gedser ging, dort gibt es eine GTL-Dieseltanke im
Sportboothafen. https://marinaguide.dk/de/gedser-yac...n/beschreibung (mit Telefonnummer vom Hafenmeester) Klaus, |
Naja, wenn es in Richtung Norden geht kommen noch mehr Tankmöglichkeiten in Frage
![]() Fehmarn - Burgtiefe DK - Marstall DK - Bagenkop DK - Mön Richtung Osten dann Rügen Bornholm ( wird knapp mit der Menge im Tank ) usw
Der erste Tankvorgang ist jetzt 60h her... ( Wenn er gegen 9 Uhr morgens stattgefunden hat .. danach kann das Boot leider sehr weit in alle Richtungen gefahren worden sein ... ( Mit vollem Tank ca. 300km )
Es ist leider so das man sich hier nur auf die Behörden verlassen kann und auf die Versicherung...
| Themen-Optionen | |
| Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans | Klabu | Allgemeines zum Boot | 263 | 31.03.2026 00:56 |
| 48 Stunden Rostock-Gedser-Fehmarn-Rostock | tosa | Törnberichte | 0 | 28.08.2014 11:13 |
| Travemünde - Rostock Urlaub 2012 | Hagrid | Deutschland | 19 | 10.01.2012 21:08 |
| Der 48-Stunden-Törn Rostock-Gedser-Fehmarn-Rostock | tosa | Törnberichte | 1 | 17.07.2009 19:03 |
