Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 18.06.2024, 10:29
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Also ein einfacher Paintbrush Kompressor ist klein, leise und völlig ausreichend. Hier ein Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/305323023019 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Selbst als Elektriker habe ich lieber diese Technik im Einsatz als Spindelantriebe. Allerdings hat jede Lösung ihre Vor- und Nachteile.
Ein Vorteil dieser Variante ist, daß man einen Notablass einbauen kann - kleinen Kugelhahn (gibts im Pneumatik- / Hydraulikbereich) an ein T-Stück. Sollte aus irgendeinem Grund mal der Dinger nicht mehr zugehen (Ventil hängt), dann einfach Hahn öffnen...
Alternativ einfach Schlauch durchschneiden...
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 19.06.2024, 21:34
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Markus,
das geht nicht wegen der Schalldämmung, ich vermute sogar, dass bei den Bodenplatten auch noch eine Bleiplatte mit eingebaut sein dürfte.
In der Plicht habe ich auch eine große Bodenplatte die selbst ich leicht anheben kann.´
Grüße Detlef
Alt 19.06.2024, 21:39
Zitat von Rot-Runner Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
ja, man wird nicht jünger - klene Hilfen sind zuweilen angenehm.
Hier noch die Variante, in welcher der Antrieb einfach nur die Platte hochdrückt, ohne mechanisch verbunden zu sein.
Ganz simpel unten angelenkt (oben hier noch mit einer reinen Testversion fest verbunden - geht natürlich auch, aber bei Ausfall der Elektrik bekommt man halt die Klappen nicht auf)
Hallo Markus,
danke für Deine Erklärungen und die Bilder sind eine gute Anregung für mich
Grüße Detlef
Alt 19.06.2024, 21:45
Hallo Thomas,
bei den Antrieben die ich gefunden hatte wurden 8 bar wurden 8 bar vorgeschrieben und dieser Kompressor bringt nur 4 bar.
Und was einen Kompressor angeht, ich habe da das Problem, ob das Teil nicht vielleicht zu laut ist wenn ich z. Bsp. sonntags mal im Hafen die Platten heben will, was ich bei kleinen Konpressoren so gelesen habe liegen die um die 80 dB
Grüße Detlef
Geändert von dampfer (19.06.2024 um 21:58 Uhr)
Alt 19.06.2024, 22:02
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.128 Danke in 1.132 Beiträgen
Erstens war das nur ein Beispiel und zweitens musst du schon selbst ausrechnen welchen Druck du bei welchem Zylinderdurchmesser benötigst. Wie auch bei einem Spindelantrieb ��
Alt 19.06.2024, 22:34
hallo Thomas,
das ist mir natürlich klar
Grüße Detlef
Alt 19.06.2024, 22:50
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Es gibt auch so Flüsterkompressoren, habe auch einen, wirklich leise. Aber ich würde diese Lösung nicht favorisieren. Scharnier ist klar. Und dann entweder die Spindellösung (wusste bis zu diesem Tröd nicht, dass es so was so preiswert gibt). Oder aber oben eine Öse rein, unten eine und dann per simplen Flaschenzug.
Alt 19.06.2024, 23:22
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
...... Oder aber oben eine Öse rein, unten eine und dann per simplen Flaschenzug...........
Flaschenzug - die Idee hatte ich aauch kurz mal - geht aber nicht, meine Decke im Salon ist sehr schön verbaut und die will ich nicht aufmachen
Grüße Detlef
Alt 20.06.2024, 10:45
Wie werden die Bodenplatten eigentlich gegen Zufallen gesichert? Oder legt man die "an die Seite"?
Alt 20.06.2024, 13:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.005 Beiträgen
Meine liegt nur im Rahmen drin. Kann ich komplett wegnehmen. Stelle ich sie auf wird sie mit einem Bändsel am Steuerstuhl fixiert.
Gruß Mirko
Alt 20.06.2024, 15:16
So etwas sollte eigentlich gar nicht zulässig sein? Stell dir vor du arbeitest unten und die Platte kommt runter wenn du gerade den Kopf gehoben hast
Eine so schwere Platte sollte immer sicher befestigt sein, zumal wir auf dem Schiff auch noch Seegang bzw. vorbei fahrende Idioten mit riesiger Heckwelle haben.
Alt 20.06.2024, 17:23
... bzw. vorbei fahrende Idioten mit riesiger Heckwelle haben.
ZB Berufsschiffahrt?
Zumindest auf dem Rhein machen die ordentliche Wellen zuweilen... können die aber nichts dafür.
Viele Grüße,
Markus
Alt 20.06.2024, 17:34
Meine Platten liegen auch nur auf, bzw. im Rahmen fixiert. Die klappe ich och und stelle sie hochkant oder, wenn ich fürchte, es wird kippelig, leg ich sie einfach ab. Eine zusätzliche Sicherung ist mir nicht in den Sinn gekommen.
Alt 20.06.2024, 17:51
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
@dampfer
Sind die Platten mit z. B. Padeyes o. ä. versehen, um sie anheben zu können?
Ich würde zunächst beide Platten scharnieren. Das verringert schon mal die Kraft um die Hälfte.
Bei vorhandenen Griffen wurde ich eine Leine am Griff befestigen, um damit aufrecht stehend die Deckel zu öffnen. Bei der Sicherung gegen versehentliches Zufallen würde ich an eine Konstruktion mittels Stab wie bei einer klassischen Motorhaube denken.
Keep it simple.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.06.2024, 19:43
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.388 Danke in 538 Beiträgen
hier mal ein link zu Gasdruckfedern.
Mit dem Berechnungstool habe ich die Gasdruckfeder meiner Backskiste berechnet
https://www.gasfedershop.de/?gad_source=1
Mein Deckel hat die Größe 98 x 46 x 3 cm und wiegt etwa 10 kg. Öffnet und schließt "federleicht"
Hits:	17
Größe:	68,8 KB
Alt 21.06.2024, 19:07
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
@dampfer
Keep it simple.
Die Bodenplatten haben eingelassenen Griffe, nur sind die Platten zu schwer für mich, ich darf nicht mehr so schwer heben und deshalb benötige ich eine andere Option
Grüße Detlef
Alt 21.06.2024, 20:08
Dann wäre doch die Lösung mit den Gasdruckdämpfern am einfachsten umzusetzen?!
Alt 21.06.2024, 20:29
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Zu den Scharnieren : falls überlesen = Scharniere einbauen, die es bei 90° offenem Deckel zulassen, den Deckel seitlich rauszuschieben um ihn ganz wegzunehmen - für was auch immer.
Zu den Gasdruckfedern : die Hersteller bieten an, die Feder so zu füllen, dass der Deckel quasi gewichtslos ist. Auch im eingefahrenen Zustand halten diese Federn "ewig" (5tage Woche, 2 Schichten, > 100 Betätigungen / Schicht, etliche Jahre)
Grüße, Reinhard
Alt 21.06.2024, 22:03
........... die Hersteller bieten an, die Feder so zu füllen, dass der Deckel quasi gewichtslos ist. Auch im eingefahrenen Zustand halten diese Federn "ewig"......
Hallo Reinhard,
das ist ein guter Hinweis, wusste ich so nicht, ich dachte es wäre immer noch am Anfang einiges an Gewicht zu heben - hatte ich auch so irgendwo im Netz gelesen
Grüße Detlef
Alt 21.06.2024, 22:15
Then go for it, Detlef!
Alt 21.06.2024, 23:06
ich werde mich jetzt mit beiden Systemen auseinander setzen und dann entscheiden was ich nehme
Grüße Detlef
welche Bodenplatten / gehen Birke Multiplex? Schlingel Restaurationen 11 26.11.2016 19:16
Bodenplatten erneuern Havelflitzer Technik-Talk 22 14.04.2016 14:53
Unter den Bodenplatten ClemXD Restaurationen 1 11.04.2012 00:00
Bodenplatten fuer motorraum kaptn joe Technik-Talk 3 03.11.2010 18:12
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, hier kommt was vom Maschinenraum...(-: Eckaat Kein Boot 12 28.10.2009 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
