Alt 17.06.2024, 15:02
Neuling24 Neuling24 ist offline
Standard erbitte sachkundige Hilfe ;-))
hallo und guten Tag an alle hier im Forum,
Ich möchte an meiner Badeplattform einen 15PS Außenborder (Notmotor)
anbringen.
Nun die Frage:
Der externe 12l Tank müsste aber ca. einen Meter höher auf der AK stehen.
Säuft dann nicht eventuell der AB ab da ständig Benzin im Schlauch steht ?
Bitte um Hilfestellung
Neuling24
Alt 17.06.2024, 15:11
uli07 uli07 ist gerade online
7.975 Danke in 4.822 Beiträgen
Nein. Bei vergasermotoren verhindert das ein Schwimmer der ein Ventil in der Schwimmerkammer schließt.
Bei Einspritzern läuft die Spritpumpe nicht wenn der Motor steht.
Alt 17.06.2024, 15:17
das hört sich gut an - also bei einem CDI AB kein Problem
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Neuling24
Alt 17.06.2024, 15:26
Selbst wenn es denn so wäre, es würde ja die Möglichkeit bestehen den externen 12l Tank nur anzuschließen wenn der Notmotor auch gebraucht wird
Also, so 1-2 mal in 10 Jahren
Alt 17.06.2024, 15:43
Nen Absperrhahn würde ich sowieso direkt an den Kanister bauen. Wenn du Glück hast passt sogar ein Benzinhahn die früher an den Mofa/Moped Tanks verbaut waren.
Alt 17.06.2024, 15:49
Danke für den TIP !
Alt 17.06.2024, 15:55
da der AB über E-start, Fernschaltung und eigene Lenkung verfügt könnte ich ihn sogar öfter mal als Heckstrahlruder benutzen )
nochmals DANKE an alle
Neuling24
Alt 17.06.2024, 16:20
Benutzerbild von Fronmobil
60.498 Danke in 9.946 Beiträgen
Moin Neuling24 und willkommen im boote-forum.de mit deinen ersten Beiträgen!
Schön, dass du hier bist.
Wie du siehst, wird dir hier schnell und sachkundig geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Klaus
Alt 17.06.2024, 16:30
Chili Chili ist gerade online
21.934 Danke in 7.061 Beiträgen
anbringen.
Badeplattform von was genau?
15 PS sind als Notmotor schon ordentlich viel.
Alt 17.06.2024, 17:13
hallo Hans,
ein 8t schwerer Holländer
Viele Grüße Neuling24
Alt 24.06.2024, 11:57
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
83 Danke in 47 Beiträgen
Nein, nur der laufende Motor "zieht" aus dem Tank das Benzin. Läuft der Motor nicht, ist der "Fluss" unterbrochen, weil der Schwimmer im Vergaser mit der Nadel die Zuflussdüse schließt. Der Meter Höhrenunterschied mach da kleinen Problem. Dennoch solltest du nicht ständig den Ersatzmotor mit dem Schlauch zum Tank verbunden haben. Warum auch ?
Feine navigieren mit dem kleinen Heckmotor ist natürlich möglich, jedoch lernst du das auch schnell mit dem Großen. Viel Spaß.
470er : Erbitte Eure Hilfe zum Aufriggen Powerslide Segel Technik 15 26.07.2024 14:47
Suche sachkundige Hilfe beim Bootskauf in BHV okram Allgemeines zum Boot 2 22.06.2012 19:42
Fach- & Sachkundige Unterstützung klwild Allgemeines zum Boot 0 23.03.2011 07:32
Erbitte Hilfe lapaloma Allgemeines zum Boot 2 20.05.2009 18:45
Erbitte euch nochmal um Hilfe dart45 Restaurationen 10 25.11.2005 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
