Alt 15.05.2024, 13:49
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Standard Mercury F115, 2003 unruhiger Motorlauf und Aussetzer beim hoch drehen
Moin zusammen,
Ich hab ein Problem mit meinem Mercury F115 von 2003.
Der Motor läuft im Leerlauf leicht unruhig und hat beim hochdrehen Aussetzer.
Hochdruckpumpe und Injektoren hahe ich erneuert, keine Besserung. Leider lässt sich der Motor auch nicht auslesen mit der Yamaha Software.
Hat jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte. Die Low pressure Kraftstoffpumpe Schein auch i.O zu sein, auf soweit ich das Testen kann.
Wäre super wenn noch jemand einen Tipp hat bevor ich anfange die teuren Sensoren auf Verdacht zu tauschen.
Danke im vorraus für eure Mühen.
Alex
Alt 15.05.2024, 13:51
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Kompression gemessen ??????
MFG
Alt 15.05.2024, 15:21
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Kerzen prüfen, kost erst mal nix.
BoN
Alt 15.05.2024, 16:01
Kompression habe ich gemessen, Werte sind i.o und gleichmäßig, Kerzen habe ich auch schon erneuert.
Alex
Alt 22.05.2024, 20:17
Niemand mehr eine Idee? Hat jemand schonmal diese Fehler ausblinklampe benutzt oder so eine evtl. liegen? Ist bei Mercury leider nicht mehr lieferbar.
Alex
Alt 22.05.2024, 20:41
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.498 Danke in 2.251 Beiträgen
Wenn du Aussetzer hast und die Sprit zufuhr io ist, ist es ein Problem mit der Zündung.
Ich hab dunkel im Hinterkopf, dass es da unterschiedliche Statoren in verschiedenen Farben gibt...würde in die Richtung mal weiter Prüfen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.05.2024, 19:56
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
602 Danke in 284 Beiträgen
bei meinem F 115 CT war es seinerzeit eins der Zündkabel. Lief auch wie ein Sack Nüsse.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 24.05.2024, 11:21
Moin, Danke für den Tip, dann tausche ich die auch mal auf Verdacht aus.
Alex
Alt 24.05.2024, 11:40
Achim_HH Achim_HH ist offline
556 Danke in 109 Beiträgen
Bei meinem 115PS EFI war es schlechtes Benzin, zu viel Wasser im Tank. Tank reinigen, neue Filter, neue Einspritzdüsen, jetzt läuft es wieder.
Gruß Achim
Alt 24.05.2024, 16:59
Moin Achim,
Tank war in Winter raus und komplett leer, Filter sind alle neu, und die Injektoren hab ich auch schon erneuert. Leider keinerlei besserung bis jetzt.
Alex
Alt 16.06.2024, 09:47
Motor läuft wieder. Ist ein Steuergerät aus der Schweiz verbaut, welches sich nicht mit dem Alarmpieper vertragen hat, Summer abgeklemmt, siehe da, Motor läuft.
Alt 16.06.2024, 10:45
1.807 Danke in 1.006 Beiträgen
Das heißt aber, dass der Motor bei Dir noch nie richtig gelaufen ist, oder?
Das sind so Infos, die wären am Anfang nicht schlecht.
Gruß Rüdiger
Alt 24.06.2024, 12:26
Doch, der Motor lief schon bei mir, nur hatte ich den Motor runter und anschließend neu verdrahtet und halt auch den Alarm buzzer mit eingebaut, alles nach Schaltplan...nur wusste ich nicht das in der Schweiz andere Steuergeräte verbaut wurden um die Schweizer Abgaswerte zu erreichen ..das ist mir halt erst aufgefallen nachdem ich den Fehler suchen musste...hatte dann Kontakt zu der Firma aufgenommen wo die Steuergeräte programmiert worden sind. Der Herr sagte mir der Motor muss in die Schweiz und neu eingestellt werden, weil er vermutete das einige Werte nicht mehr passen würden. Hab dann durch Zufall gehört das der Summer leise brummte, den hatte ich vorher garnicht mehr im Kopf gehabt. Also Summer abgeklemmt, und siehe da, Motor läuft wieder wie er soll...
Radio hat Aussetzer bei Motorlauf SVERIEG Technik-Talk 22 27.04.2015 08:31
Wie hoch drehen Dott Allgemeines zum Boot 14 15.08.2013 02:42
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) Illusionsboy Motoren und Antriebstechnik 19 27.05.2010 11:30
Wie hoch darf der Merc. 3,0 LX drehen? snoopy1 Allgemeines zum Boot 10 24.07.2008 22:41
Unruhiger Motorlauf im Teillastbereich Serial Motoren und Antriebstechnik 9 10.07.2008 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
