Hallo ihr lieben,
Leider zickt unser Motor nach dem Zahnriemen Wechsel. Natürlich habe ich die steuerzeiten (OT Markierungen) mehrfach überprüft . Kurbelwelle steht auf OT (Kolben oben) , Nockenwelle mit Markierung mitte auf überschneidung, die zwischenwelle steht auch wie vorher . Markierung am verteiler zum verteilerläufer. Ein Versuch den Verteiler zu drehen schlug fehl ! Festgerostet ! Also weitere Stunden investiert diesen auszubauen und wieder gereinigt einzubauen. Jetzt springt er wieder an aber scheint so früh zu zünden das er bei Anlasserdrehzahl teilweise stehen bleibt…. Was hab ich da übersehen oder falsch gemacht ? Es ist eine elektronische Zündung verbaut im Orginal Verteiler. Wenn jemand sich die Mühe machen würde auch gerne telefonisch der diese Motoren kennt würde mich das sehr Freuen ! Nächste Woche Samstag soll es eigentlich schon in den Urlaub fahren Dankeschön Sascha |
Kabel am Verteiler vertauscht
![]() Drehrichtung des Verteilers beachtet ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Motor ist Volvo penta 4 Zylinder b230 Motor
Vergaser , Zündung ein Zubehör pic up im Verteiler statt Zündkontakt . Kerzen Bosch W6 dc (wie vorher) zahnriemen und spannrolle Conti neu. Letztes Jahr lief die Kombination tadellos, jetzt muste Leider alles neu da sich Rost und salzkruste an allen zahnrädern vom Riemen befanden. Zweikreis Kühlung verbaut. |
Zündfolge /Kabel am Verteiler io
1342 wenn der Motor auf OT steht alle Markierungen stimmen überein, verteiler auch auf Markierung beginnt der Verteiler in der richtigen Reihenfolge zur zünfolge
Du hast die Nockenwelle nicht aus versehen um 180 Grad verdreht oder beim Verteiler ausbauen/einbauen das Ritzel um einige Zähne versetzt eingebaut?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Nockenwelle ist nicht verdreht. Bei dem einsetzen vom Verteiler habe ich ihn so eingebaut das ich innerhalb des langlochs zu Vertstellen in beide Richtungen kann und er mittig wieder zur Markierung passt .
Hast mal abgeblitzt wo der zündzeutpunkt ist? Bei den elektronischen dingern kannst ja statisch nicht einstellen... LG Mille
Ziel? Was ist das? |
Zündzeitpunkt richtig eingestellt ?????????????
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Wir sind ein Forum und nicht Google. Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken. ![]() |
Ich werde meine Zündlichtpistole mal ausgraben und es prüfen .
Das ist aber auch ein scheiss , ja ich habe es mit Frostschutz gespült und Eingewintert. Natürlich war es kalt und Dunkel !!!! Und auch schon sehr Spät am Abend. Dann beruflich bedingt keine Zeit gehabt und 6 Monate nicht gefahren. Aber das es noch so viele Salzschmodder zeuch kam , damit habe ich nicht gerechnet . Klar war es schlussendlich nicht schlimm Öl wechseln und Kerzen,zahnriemen,benzinfilter usw und dann ist alles klasse und SIE zickt rum. Ich werde spätestens morgen Mittag nochmals alles prüfen. Und hoffentlich positiv berichten…..
Hallo mein Problem ist behoben !
Es ist ja wie schon Beschrieben ein zündmodul aus Fernost verbaut, dies hat gezickt und kein klares Signal geliefert. Ich habe es nachgekauft mit ähnlicher Herkunft . Dazu kommt das die Markierung vom Verteiler deutlich abweicht mit der Mitte des Verteilerfingers . Nun läuft er prima ! |
Themen-Optionen | |
Volvo Penta 430 A, Probleme mit der Zündung | I2thengo | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.06.2023 13:30 |
Volvo Penta B230 AQ130 pufft und geht aus | BayCapri 1950 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 29.05.2022 19:45 |
Volvo Penta 3.0 GS mit EST Zündung Probleme mit der Einstellung OT / Zündverteiler | Tecra8100 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.04.2018 06:52 |
Probleme mit Volvo B230 Block | multidec | Technik-Talk | 2 | 22.08.2008 19:00 |
Volvo B230, welcher AQ Motor | multidec | Technik-Talk | 3 | 20.08.2008 07:30 |
