Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 245Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 245
Alt 08.06.2024, 16:39
HaPe HaPe ist offline
1.433 Danke in 173 Beiträgen
es ist etwas weiter gegangen, ich habe den Kimmstringer komplett aufgedoppelt, da ja durch die Metallplatte von außen mit Spax festgeschraubt
wurde, wie zum Anfang geschrieben, unendlich viele Schraubenlöcher
hinterlassen haben. Die alten Löcher habe ich alle verschlossen und dann
6 mm Mahagoni Streifen aufgeklebt, nächste Woche wird das Boot auf die andere Seite gelegt und das gleiche Spiel wie an Bb geht auf Stb los.
Es geht etwas langsamer, da ich mein Wohnmobil erst noch etwas reparieren
muss, ein Mensch den ich nicht kenne aber verfluche hat mein Fahrzeug
demoliert und Unfallflucht begangen.
Hits:	66
Größe:	44,6 KB
ID:	1017296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	74,8 KB
ID:	1017297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	70,5 KB
Hits:	68
Größe:	58,6 KB
ID:	1017299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	111,8 KB
  #52
Alt 08.06.2024, 19:27
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Dir wird auch nicht langweilig, scheint mir. Viel Erfolg!
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #53
Alt 18.06.2024, 20:10
Boot wurde gedreht und nun das gleiche Spiel wie an Bb auf der
Stb Seite ,Teer entfernen, Spanten reparieren und verstärken.
Nun nach dem drehen liegt das Deck schön in Sicht und ich habe es
mal richtig unter die Lupe genommen.
Wie schon mehrmals geschrieben wird es immer lustiger, aber auch
unverständlicher, warum macht man so etwas.
In dem kleinen Achterdeck wurde ein Loch gesägt um eine Waschschüssel
einzusetzen, als Spüle ??, daneben ein Niroblech um einen Gas Brenner
zu montieren , fehlt noch das Clo und das alles auf einem 5 m Boot .
Das Vordeck beschreibe ich demnächst, nur soviel,es wird wieder so
schön wie der anschliff auf dem Foto
Hits:	71
Größe:	96,3 KB
ID:	1018267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	105,0 KB
ID:	1018268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	102,1 KB
Hits:	77
Größe:	91,6 KB
ID:	1018270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	99,7 KB
ID:	1018271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	107,9 KB
  #54
Alt 25.06.2024, 18:31
es geht langsam weiter, Stück für Stück, alles ohne Eile , weil ich mich
von den ganzen Wahnsinns Taten erholen muss.
Zuerst fand ich es ja nur lustig aber nun verstehe ich es nicht mehr,
wie man so etwas machen kann. Einer der Vorbesitzer muss wohl viel
Zeit gehabt haben, denn es sind fast alle Ecken Rumpf Deck in irgend
einer Weise mit Silikon oder Bauschaum ausgefüllt worden.
Ich lass mich aber nicht entmutigen es geht immer weiter bis der kleine
Mahagoni Schlitten fertig ist.
An der Stb Seite sind die Spanten fast fertig, der restlichen Teer noch rausschleifen, dann kommen die Bodenplatten drauf, die ich gerade anfange
zu schäften, Bilder kommen.
Das Vordeck wird noch eine kleine Herausforderung, weil vorn kein Holz
mehr ist sonder Bauschaum unter dem Schandeck ,das ich entfernt habe.
Hits:	74
Größe:	84,8 KB
ID:	1018888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	93,5 KB
ID:	1018889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	72,6 KB
Hits:	77
Größe:	99,9 KB
ID:	1018891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	118,2 KB
ID:	1018892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	66,0 KB
Hits:	72
Größe:	107,4 KB
  #55
Alt 01.07.2024, 18:46
die erste Schäftung der neuen Unterwasser Platte ist gelungen,
morgen wird geklebt, dann gleich die zweite machen damit ich nächste
Woche dann auch die Dinger aufs Boot bringe, muss ja mal weiterkommen.
Wenn das dann fertig ,geht’s endlich ans Deck ,freue mich schon drauf
Hits:	68
Größe:	114,3 KB
ID:	1019314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	90,2 KB
ID:	1019315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	90,2 KB
Hits:	74
Größe:	83,1 KB
ID:	1019318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	68,9 KB
  #56
Alt 02.07.2024, 18:50
wie gestern geschrieben, habe heute die Platte mit Epoxyd verklebt,
hierzu habe ich unter der Schäftung eine 40 mm Multiplexplatte mit einer Folie
damit nix festklebt gelegt und von oben einen abgerichten Holzbalken auch mit
Folie gelegt, der die Breite der Schäftung hat und mit großen Schraubzwingen
alles zusammen gepresst.
Dazu musste ich zwei sehr große Zwingen mit 42 cm Übergriff haben,da die Platte knapp 85 cm breit ist.
Gegen das verrutschen sind die beiden Platten Helften mit den kleinen
Zwingen gesichert.
Hits:	56
Größe:	88,5 KB
ID:	1019386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	90,2 KB
ID:	1019387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	80,1 KB
  #57
Alt 08.07.2024, 18:22
es ist wieder etwas weiter gegangen, da Bb und Stb Seiten von innen soweit
fertig sind, haben ein paar nette Jungs das Boot von den Böcken wieder
über Kopf zurück gedreht,
Nun endlich geht’s mit den neuen Bodenplatten los,als erstes habe ich den
Klebestoss verschliffen, dann die Platte aufs Boot gelegt, div Zwingen
angesetzt und von innen geschaut ob alles plan anliegt, ich bin zufrieden,
keine Luft und stracken tut es auch.
Hits:	76
Größe:	78,8 KB
ID:	1020002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	91,1 KB
ID:	1020003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	76,2 KB
Hits:	72
Größe:	54,0 KB
ID:	1020005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	47,8 KB
ID:	1020006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	82,3 KB
  #58
Alt 09.07.2024, 13:10
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
Standard Top...
super Arbeit. Sieht gut aus. Wird bestimmt ein schickes Boot.
Alt 15.07.2024, 18:31
es ist wieder etwas weiter gegangen, nachdem die Spanten und Stringer
alle verputzt und gleicheben verschliffen waren kam das genaue anpassen
der UW Platte im Kimm Bereich vorn.
Hierzu habe ich die Platte so auf dem Boot ausgerichtet wie sie auch drauf
soll und vorsichtig den Bereich vorn Stück für Stück passend gehobelt,
hierzu hatte ich eine Hilfe da ich das Teil immer wieder runter drücken musste
um zu kontrollieren.
Nachdem alles soweit passte wurde von unten alles angezeichnet, dann die Schrauben Abstände aufgezeichnet und alle Löcher gebohrt für die Verschraubung , sind ca 300 pro Platte, morgen wird sie drauf geklebt
und geschraubt.
Hits:	68
Größe:	108,0 KB
ID:	1020707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	86,0 KB
ID:	1020708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	81,5 KB
Hits:	69
Größe:	92,1 KB
ID:	1020710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	121,2 KB
  #60
Alt 16.07.2024, 17:42
so es ist geschafft, die Bb Platte ist drauf, geklebt und geschraubt.
Vorher noch alle Bohrlöcher gesenkt ,damit ich hinterher alle Schrauben
mit Epoxyd Spachtel zu machen kann.
Für das aufkleben habe ich mir 4 junge Leute zur Hilfe genommen, da bei der Wärme im Moment das Epoxy nicht wartet bis wir fertig sind mit dem kleben,
außerdem habe ich den langsamen Härter benutzt, sonst wäre es wohl nicht
gut gegangen.
Nächste Woche kommt Stb dran.
Hits:	60
Größe:	87,2 KB
ID:	1020833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	54,3 KB
ID:	1020834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	54,0 KB
Hits:	74
Größe:	59,4 KB
ID:	1020836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	79,5 KB
ID:	1020837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	64,6 KB
  #61
Alt 22.07.2024, 18:37
es ist wieder etwas weiter gegangen.
Um die Stb Platte anzupassen musste erst einmal die schon
aufgeklebte Bb Platte in Kiel Mitte begradigen werden, hierzu habe
Ich ein 3 m langes Alu Richtscheid mit Schraubzwingen so ausgerichtet
und befestigt,das ich mit meiner Oberfräse die Kante begradigen konnte.
Als nächstes habe ich die Stb Platte aufgelegt und mit einem Parallelanschlag
die Platte angezeichnet, aus gehobelt, 2/3 mal nachpassen,fertig.
Morgen wird noch gebohrt und geklebt.
Hits:	70
Größe:	72,5 KB
ID:	1021396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	69,0 KB
ID:	1021397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	69,1 KB
Hits:	65
Größe:	90,7 KB
ID:	1021399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	77,2 KB
ID:	1021400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	88,4 KB
  #62
Alt 23.07.2024, 18:52
es ist geschafft, das Unterwasser Schiff ist wieder drauf, könnte schon wieder
schwimmen 😂😂, nachdem gestern alles angepasst wurde,habe ich heute
die Schraubenlöcher gebohrt und dann wieder mit ein paar Jungs und einem
Mädel die Platte aufgeklebt und natürlich geschraubt.
Das überquellende Epoxyd wurde grob entfernt, dann ist das schleifen hinterher
etwas leichter.
Nebenbei habe ich noch mein Reisemobil fertig gemacht,hatte ja weiter oben
erwähnt das ein böser Mensch es demoliert hat.
Nun ist erstmal Urlaub, Ende August geht’s weiter .
Hits:	80
Größe:	98,0 KB
ID:	1021518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	76,7 KB
ID:	1021519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	71,3 KB
Hits:	76
Größe:	76,5 KB
ID:	1021521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	75,2 KB
ID:	1021522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	112,9 KB
  #63
Alt 24.07.2024, 07:36
Benutzerbild von Totti-Amun
13.514 Danke in 4.746 Beiträgen
Schönen Urlaub mit dem Distance Wide, den hatte ich auch mal.
Waren schöne Zeiten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.08.2024, 15:31
Moin, der Urlaub ist vorbei und es juckt in den Fingern weiter zu
machen. Als erstes habe ich das Furnier grob aus gerichtet, so wie
die Maserung verlaufen soll, dann habe ich die einzelnen Furnier
Streifen aneinander zusammen gepasst.
Die einzelnen Streifen sind mit einer kleinen Holz Unterlage und Nirotacker
fixiert.
Da ich das Furnier mit Vakuum aufklebe ,habe ich eine Probe gemacht,
ob die geliehene Vakuumpumpe ihren Zweck erfüllt.
Am Wochenende wird geklebt, nächste Woche kommt das Ergebnis in Bildern
Hits:	75
Größe:	86,7 KB
ID:	1024239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	85,8 KB
ID:	1024240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	87,6 KB
Hits:	85
Größe:	102,6 KB
  #65
Alt 24.08.2024, 09:50
leider geht’s dieses Wochenende nicht weiter, habe mir
Corona eingefangen :wall , das mit dem kleben und den Bildern
verschiebt sich auf die nächste Woche, hoffe dann wider fitt zu sein
Wünsche ein schönes Wochenende
  #66
Alt 24.08.2024, 21:11
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
51 Danke in 30 Beiträgen
Gute Besserung
Alt 03.09.2024, 19:26
hallo Regi, danke für die Genesungswünsche, leider
muss noch etwas gewartet werden, es hat mich doch noch
heftiger erwischt als ich mir vorstellen konnte, Krankenhaus
und alles drum rum.
Also bitte noch etwas Geduld bis es weitergeht.
Alt 17.09.2024, 17:42
ich habe es überstanden,diese Schei…. Corona, wünsche es niemandem.
Aber nun geht es am Boot endlich weiter, das Furnier hatte ich ja schon
angepasst. Die ganzen Zutaten zum Vakuum ziehen hatte ich ja auch schon
besorgt, Flies,Folie,Epoxydharz, Verdickungsmitteln und das doppelt klebende
Gummi um die Folie aufzukleben.
Als erstes das Flies zugeschnitten, dann die Folie.
Nun habe ich dies Klebe Gummi rundum angebracht und die Folie nur unten
angeklebt,den Rest noch den Schutzstreifen drauf gelassen.
Die Saugfüsse eingesetzt,Folie runtergeklappt, Furnier alles mit Kleber
versehen,Furnier aufgelegt und an einigen Stellen angetackert ,Flies drauf
Folie drüber und die Vakuumpumpe angeschlossen, es war alles dicht,die Pumpe ist 8 Std gelaufen,das Ergebnis kommt morgen
Hits:	59
Größe:	69,3 KB
ID:	1026536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	70,7 KB
ID:	1026537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	86,8 KB
Hits:	65
Größe:	101,1 KB
ID:	1026539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	96,6 KB
ID:	1026540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	93,1 KB
Hits:	61
Größe:	111,3 KB
ID:	1026542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	93,8 KB
  #69
Alt 18.09.2024, 21:20
es hat gut geklappt, das erste Stück Furnier ist drauf,
Nach dem abnehmen der Folie, war es etwas schwierig das
Flies zu entfernen, beim nächsten Furnier lege ich noch ein
Abreißgewebe mit zwischen.
Nachdem alles soweit ab war, habe ich mal kurz drüber geschliffen
um zu sehen wie es geworden ist, sieht sehr gut aus.
Hits:	63
Größe:	110,5 KB
ID:	1026641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	87,3 KB
ID:	1026642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	96,5 KB
Hits:	61
Größe:	74,5 KB
ID:	1026644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	73,8 KB
  #70
Alt 19.09.2024, 12:40
coole Arbeit. Zieht der Kleber eigentlich ganzflächig durch das Furnier durch? Oder Warum klebt das Flies da so flächig fest?
mfg Mario
Alt 19.09.2024, 19:56
hallo Mario, das Epoxydharz macht manchmal was es will, es hat auch damit
zu tun ob man den schnellen oder langsamen Härter nimmt.
Da beim langsamen Härter das Harz ja viel länger braucht bis es anzieht,
geht natürlich ein Teil durch die Poren durch.
Deshalb sollte man ausreichend Kleber auftragen.
Beim schnellen Härter hat man ja nur ca. 20 min dann muss man fertig sein.
Was manchmal schwierig ist wenn man alleine arbeitet
  #72
Alt 20.09.2024, 01:36
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
Moinsen,
allergrößten Respekt.
Sieht nach einer richtig guten Arbeit aus. Bin mal gespannt auf das Endergebnis.
Eine Frage stellt sich mir allerdings, warum furnierst du das Unterwasserschiff? Das wird doch eh lackiert, oder?
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 20.09.2024, 09:28
Moin Olaf ,
das Unterwasser Schiff wird nur im vorderen Drittel furniert ,
da der Wasserpass ja vorne nicht über die Kimm geht, sondern
der Bereich sichtbar aus dem Wasser schaut, die Kante des Furnier
wird nach hinten völlig plan geschliffen zum restlichen Unterwasser.
Wenn man die Fotos am Anfang sieht weist du was gemeint ist.
Der neue Wasserpass wird erst gemacht wenn das Boot soweit fertig
ist und das ungefähre Gewicht stimmt, dann kommt es ins Wasser
und die Linie wird angezeichnet.
  #74
Alt 20.09.2024, 13:00
da gebe ich dir vollkommen recht, wenn du es entsprechend baust.
Jedoch wenn ich mir die Bilder anschaue, ist das nicht wirklich so.
Da wäre der Bereich lackiert und somit nicht sichtbar.
Auf dem Foto auch gut zu sehen wie es mal Original war.
Oder teusche ich mich?
Gruß Olaf
Hits:	38
Größe:	24,8 KB
Alt 20.09.2024, 14:34
Ja genau... das Zeug macht was es will. Habe ich bei meinem Projekt auch mitbekommen. Da hilft wirklich nur Erfahrung. Vorher informieren schadet natürlich auch nicht, aber im Endeffekt muss man das alles selber mal probieren. Hauptsache man ist am Ende mit dem Ergebnis selber zufrieden.
mfg Mario
Restaurierung Holzmotorboot von 1958 JKderErste Restaurationen 11 09.03.2015 13:53
Der Trend geht zum Zweitboot--Erstwässerung der RS "ALF" im neuen Revier el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.05.2008 20:27
Restaurierung von "Otto" JCM Restaurationen 19 05.11.2007 08:46
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 16:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
