Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 287Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 287
Alt 06.06.2024, 07:42
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Wie schon mehrfach vermerkt, die Vorbehalte gegen eine TTT entstehen im Kopf!
Manch einer von uns ist doch schon öfter mit diesem Problem fertig geworden:
Beim Wehrdienst haben wir Donnerbalken gebaut und benützt.
Andere haben im Krankenbett wochenlang mit der Bettschüssel gekämpft.
Und besonders viele haben ihre Kinder und Enkel gewickelt.
Da ist der Gebrauch einer TTT doch geradezu komfortabel!
Ja, aber alles davon fand ich alles andere als schön. Und gefühlt (mental=Kopf) gehört so eine TTT für mich auch in diese Aufzählung.
Ich müsste mal eine probieren.
  #127
Alt 06.06.2024, 08:10
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Und ob ich jetzt an meiner Arbeitsstätte auf dem normalen Klo sitze und die "Bild"-Zeitung lese oder im Boot auf der TTT, das Ekelige daran ist doch die "Bild"-Zeitung.
  #128
Alt 06.06.2024, 08:20
Da bin ich bei dir. Aber warum liest du sie denn noch, etwa um von der TTT abzulenken?
  #129
Alt 06.06.2024, 08:42
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Das ist der einzige Weg. Wir konnten uns das auch nicht vorstellen. Als wir die Vorzüge erkannt hatten und dachten „eigentlich ist das die Lösung „, war immer noch das Problem im Kopf. Ich habe dann einen Trenneinsatz gekauft, einen einfachen Holzkasten dafür gebaut und das Ding für 2 Wochen neben die normale Toilette im Haus gestellt. Das allein hat die Probleme im Kopf beseitigt. Wir wollen keine andere mehr im Boot. Wenns riecht oder sonst irgendwas auffällt - Tüte zu und ab in den Motorraum.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 06.06.2024, 08:48
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.061 Danke in 1.097 Beiträgen
Vorsicht, Methan und ähnliche Gase im Motorraum können explosiv wirken
  #131
Alt 06.06.2024, 15:08
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
So ähnlich haben wir das ja auch gemacht. TTT im Herbst gekauft und dann für ein paar Wochen neben der 'normalen' Toilette ins Badezimmer gestellt und benutzt - damit war das 'unser Ding'. Zuerst fürs Boot. Da dann trotzdem noch eine Sasion neben der Jabsco im WC-Raum aufgestellt und benutzt (um zu testen, wie das dann so in einem kleineren Raum klappt). Nach den Erfahrungen dann Jabsco mitsamt Fäkalientank demontiert, eine weitere TTT fürs WoMo gekauft und im WoMo dann direkt die Thetford demontiert.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 06.06.2024, 18:07
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.895 Danke in 1.047 Beiträgen
Die separate Entsorgung des Papiers ist echt nur ein kleiner Schalter im Kopf.
Bei der OGO ist über dem ein Schieber, so dass auch bei den Damen sicher ist, dass nichts Flüssiges in das Feste kommt.
Gerührt wird dann elektrisch.
Und sehen tut man die „Klopse“ auch nicht, weil die in der Kokosfaser untergerührt sind.
Reine Kopfsache, mit Donnerbalken nicht zu vergleichen.
Wenn wer aus dem Großraum D Dorf mal gucken will, bitte einfach melden.
Gruß Rüdiger
  #133
Alt 06.06.2024, 18:13
Boot: Vetus Bellus 1200
16.554 Danke in 4.487 Beiträgen
Hier geht einiges durcheinander. Eine TTT ist keine Komposttoilette.
Bei der TTT kann man auch das Toilettenpapier reinwerfen Man braucht keine Ziegel oder sonstiges Einwurfzeugs. Wenn das Ding richtig gebaut ist, wird durch den Luftzug eine Trocknung erreicht. Dann ist es perfekt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #134
Alt 06.06.2024, 19:09
Gruß Rüdiger
pass auf, ich nehm dich noch beim Wort!
Alt 06.06.2024, 20:52
Dafür war der Kommentar gedacht!
Alt 06.06.2024, 21:29
Laut Wiki würde ich behaupten, dass jede TTC (nicht TTT, meint aber dasselbe) eine Komposttoilette ist, aber nicht jede Komposttoilette ist eine TTC.
Alt 06.06.2024, 22:05
Eigentlich ist es Wurst wie die Dinger heissen.
Der Eine schreibt, man muss nur die Tüte in den Müll werfen. Der Andere rührt regelmäßig um und der Nächste sammelt Klopapier. Da wird von Katzenstreu, Sägespänen, Kokosziegeln und verklappen im heimischen Garten fabuliert.
Alles richtig.
Das sind verschiedene Systeme. Einzige Gemeinsamkeit, Pipi wird extra entsorgt.
Da ich ja den Trööt eröffnet habe, hier noch mal meine Konstruktion.
Trenneinsatz unter normaler Toilettenbrille.
Pipi läuft mit Schwerkraft direkt nach draussen.
Der Rest plumpst in einen ganz normalen Eimer mit Mülltüte.
Eingebaut in einen Kasten, der permanent mit einem Lüfter zwangsentlüftet wird, also Unterdruck hat.
Die Luft wird durch den Spalt am Toilettendeckel angesaugt. Der Trenneinsatz hat eine Art Stutzen oder Rand, der in den Eimer hineinragt. Dadurch geht der Luftstrom erst auf die Hinterlassenschaften um dann zwischen Eimer und Stutzen in das Gehäuse und über Ventilator und Luftschlauch nach Aussenbord.
Diese Luftführung ist meiner Meinung nach das Geheimnis. Der Prinz wird quasi luftgetrocknet, weil er permanent angeblasen wird. Durch den Unterdruck, kommt zudem kein Geruch ins Boot und auch flatulente Gase, die bei der Benutzung entweichen, werden sofort weggeschnüffelt.
Das Ding ist simpel. Funktioniert. Der Toilettensitz hat Standardgröße, weil er aus dem Baumarkt kommt. Man benutzt es wie die Toilette zu Hause, nur der Spülvogang entfällt.
Ohne Sägemehl oder sonstige Zutaten.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.06.2024, 22:06
Ich kenne die eindeutigen Bezeichnungen nicht.
Aber die OGO wird als Trocken Trenntoilette beworben.
Fest und flüssig wird getrennt
Wasser zur Spülung gibt es nicht
Der feste Teil „fällt“ in eine vorbereitete Torfmischung und wird dann untergerührt, so dass das dann Kompost ergibt.
Bleibt für mich eine TTT, nur ohne Beutel.
Gruß Rüdiger
Alt 06.06.2024, 22:19
Und wie gross ist das Volumen des Kompostbehälters? Und der Bedarf an Einstreu? Ohne Beutel (gibt es da auch welche aus kompostierbaren Kunststoff, wenn schon denn schon) wird das Behältnis dann wie entleert?
Alt 07.06.2024, 06:20
Das Volumen des Behälters ist abhängig von der Größe der Toilette - reicht bei uns gut (2 Erwachsene) für mind. 3-4 Tage. Unser 47ltr Fäkalientank war vorher bei der Nutzung von 2 Personen (große und kleine Geschäfte mit entsprechenden Spülvorgängen an einem Wochenende voll, wie wir dann am Überlauf leidvoll erkennen mussten - das will man nicht wirklich sehen!).
Einstreumenge bei uns mit dem sog. 'Duftblocker' des Herstellers ca. 2x eine 1/2 Tasse ja Vorgang. Klappt mit diesem Material bei uns auch ohne elektrischen Lüfter an der TTT.
Behältnis ohne Beutel funzt m.W. nur bei einer TTT mit Rührwerk. Hier wird unter Zuhilfenahme von z.B. vorgefeuchteten Kokosfasern das Ganze dann immer wieder durchgerührt (z.t. auch elektrisch), verbleibt relativ lange im Behälter und zersetzt sich dann dabei zu trockenem Humus, der einfach in den Garten entleert wird. Ist nur theoretisches Wissen, da wir keine TTT mit Rührwerk haben. Fanden wir eher sinnvoll, wenn die Toilette nicht nur sporadisch oder 1-2x im Jahr für längere Touren, sondern wesentlich häufiger benutzt wird. - z.B. in einem Ferienhaus wie häufig in den skandinavischen Ländern.
Kompostierbare Beutel können ggf. schnell zum Problem werden, wenn sie länger im Eimer verbleiben und die Feuchte frische Inhaltes dann schon anfängt den Beutel zu zersetzen, während er noch im Eimer ist. Könnte dann beim Herausnehmen unangenehm werden. Ist aber ebenfalls nur theoretisches Wissen, da wir aus diesem Grunde direkt auf nicht-kompostierbare Beutel gegangen sind.
Ralf
Geändert von ralf-boote (07.06.2024 um 06:36 Uhr)
Alt 07.06.2024, 07:25
Habe mal nach OGO gegoogelt. Meine erste Meinung: da wird die grundliegende simple Idee wieder mit Rührwerk, Strom usw. technisch anfällig gemacht. So für einen 4wöchigen Aufenthalt an Bord ist das Volumen m.M. nach zu klein. Und für den Urin müsste es gelingen, ihn direkt nach aussen führen zu können, wenn man will. Aber es sieht gefällig aus. In der Bedienungsanleitung steht nichts vom Papierhandling, getrennt oder mit rein?
Alt 07.06.2024, 09:50
Bei zwei Erwachsenen reicht die OGO bei uns für ca. 2 1/2 Wochen.
Kein Abstreuen, kein Nix. Einmal vorbereitet, einfach nur „machen“ und dann umrühren (lassen), geht per Motor.
Ist der Behälter voll, entweder eine große Tüte drüber, umkippen, den mitgebrachten vorbereiteten Torf einfüllen und weiter geht es.
Oder aber in einen Wald, wenn vorhanden.
Das ist so trocken, da ist nichts ekelhaftes dabei.
Papier sammeln wir separat.
Da steht ein kleiner Behälter mit Automatikdeckel daneben.
Papier rein, fertig. Der reicht so für ca. 1 Woche.
Gruß Rüdiger
Alt 07.06.2024, 09:52
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Ich kann mich nicht wirklich dazu durchringen, da der obere Teil scheinbar
nicht mit ner Tüte ausgekleidet wird. Bei einer festen Wurst sicher kein Problem,
bei einem anständigen Bierschiss kann es schon mal bis unter die Klobrille spitzen.
Was dann?
Alt 07.06.2024, 13:21
Was dann?
Entweder Wein oder richtiges Bier (Kölsch!!) trinken.
Was machst Du zuhause, wenn Du alles versaut hast???
Alt 07.06.2024, 13:31
Sprühwurst.......
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.06.2024, 13:35
Was dann?
Hatte ich auch schon.
Etwas langsamer drücken und nicht volle Pulle, kein Problem.
Ist ja unten „soft“, daher spritzt es nicht so wie zu Hause.
Gruß Rüdiger
Alt 07.06.2024, 14:14
Klobürste und Spülung.
Im der TTT dann die Hand?
  #148
Alt 07.06.2024, 17:17
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.968 Danke in 4.586 Beiträgen
Mit Abstand der ekelhafteste Trööt, den ich hier jemals gelesen habe.
Aber was sagt die Grundregel:
Jedes Gespräch endet irgendwann in Scheisse.
Was zu beweisen war.
Gehe gleich nochmal an Bord, streichle meine Pumptoilette und flüstere ihr warme Worte ins Becken.
Für TTT's gibt's jetzt auch batteriebetriebene LEDs mit Licht im Pflanzenwachstumsspektrum.
Die werden einfach unter den Deckel geklebt.
Verlässt man Sonntags das Schiff und streut noch etwas Brunnenkresse in den Aufnahmebehälter, kann man am nächsten Wochenende einen gut gedüngten Salat zum Auftakt ernten.
Echtes Biofood.
Gruss, Dirk
  #149
Alt 07.06.2024, 18:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Dirk
Teil 1 Deines Beitrages sehe ich ähnlich bzw. genau so.
Teil 2 wäre jetzt nicht so meins.
Aber wenn Du es so magst.
Persönlich bin ich da eher für die Tageslichtnutzung anstelle LED.
Ist mehr bio und ohne Fremdenergieeintrag.
Grüße aus OWL
  #150
Alt 07.06.2024, 18:30
Boot: MAB 12
Lieber Dirk, auf den Beitrag von dir warte ich schon die ganze Zeit, gratuliere. Du hast (außer der Randbemerkung neulich) richtig lange durchgehalten, bis du dich mit diesem unkundigen, sehr negativen Beitrag disqualifizierst. Ich schreibe so was persönliches eigentlich nicht. Aber das muss ich mal loswerden: kannst du dich nicht einfach mal raushalten, wenn du nichts sinnvolles beitragen kannst. Man könnte meinen es macht dir Spaß immer mal ein wenig Galle dazwischen zu spritzen.
Ansonsten schätze ich viele deiner Beiträge, aber das ist echt unnötig.
Lieber Roland,
für das, was die TTT-Fraktion in meinem Kopfkino angerichtet hat, war meine Antwort höchst moderat.
Die Bilder muss ich da selbst wieder rausholen.
Darüber hinaus ist die TTT- Liga dermassen missionarisch unterwegs, wie ich es sonst nur von Leuten mit Heftchen kenne, die gelegentlich mein Gespräch an der Haustür suchen.
Insofern täte es Dir gut, meiner nicht beleidigenden Antwort mit etwas mehr Toleranz zu begegnen.
Freundlicher Gruß von der Maas,
Dirk
Gruss, Dirk
Ich habs getan... Splintbolzen Restaurationen 25 24.08.2015 09:48
Ich habs getan... Picton16ft Kein Boot 18 01.09.2009 18:17
Ich habs heute schon getan.... rolopolo Kein Boot 2 30.03.2009 22:32
Ich habs getan Grisu1965 Allgemeines zum Boot 61 12.03.2007 10:38
ich habs getan... dieter Allgemeines zum Boot 26 24.04.2004 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
