Alt 05.06.2024, 08:46
Kleinbootler78 Kleinbootler78 ist offline
Boot: Hellwig Triton TSL
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmklappen Badeleiter im Weg
Guten Morgen Forenkollegen,
ich würde an der Triton gerne Trimmklappen nachrüsten.
Verzichte aber ungern auf die Badeleiter.
Hat wer von euch Lösungsvorschläge?
Ein Kompromiss wär ja die linke Klappe in dem Bereich der Leiter um 12cm auszunehmen, aber ob die Klappe dadurch instabil wird, und inwiefern sich das dann negativ auswirkt auf die Wirksamkeit?
Hits:	25
Größe:	86,3 KB
ID:	1016964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	89,2 KB
ID:	1016965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	65,1 KB
Hits:	25
Größe:	85,6 KB
Geändert von Kleinbootler78 (05.06.2024 um 08:54 Uhr)
Alt 05.06.2024, 09:38
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
kannst Du mir den Grund nennen warum du Trimmklappen einbauen willst.?.?
Werner
Alt 05.06.2024, 09:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
...oder das Rohr am 3. Foto, wo der Zollstab ist verlängern, die Badeleiter hängt eh momentan nach vorne, dann hängt sie halt ein bißchen nach hinten.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.06.2024, 12:42
Danke. Das werd ich mal nachmessen, definitiv eine Option…..
Alt 05.06.2024, 14:03
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...wie turbopapst schon gefragt hat, erschließt sich auch mir nicht der Sinn, warum Du an einer Triton Trimmklappen nachrüsten möchtest.
Was für Vorteile erhoffst Du Dir dadurch?
um es vorweg zu nehmen: Du kommst nicht besser in Gleitfahrt, Du wirst nicht schneller, Es fährt nicht stabiler. In dieser Bootsklasse absolut sinnfrei...
Gruß Carsten
Alt 05.06.2024, 14:25
Benutzerbild von Kanalhummel
1.690 Danke in 725 Beiträgen
Wusste garnicht das es für so kleine Boote Trimmklappen gibt, wie werden die gesteuert, elektrisch mit Linearmotoren oder hydraulisch ?
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 05.06.2024, 14:41
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
498 Danke in 303 Beiträgen
Vielleicht wäre so etwas hier (wenn überhaupt) sinnvoller für die Bootsgröße
Autotrim
Rolf
Alt 05.06.2024, 15:47
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.368 Danke in 624 Beiträgen
Oder mit einem Hydrofoil:
https://www.ebay.de/itm/375281698894...RoC-M8QAvD_BwE (PaidLink)
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 05.06.2024, 16:14
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
von wieviel PS am AB reden wir? Vielleicht sollte man dort ne "Schippe" drauflegen.
Gruß Hardy
Alt 05.06.2024, 17:48
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist gerade online
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
427 Danke in 265 Beiträgen
Mach Zipwake Interceptoren dran. Die brauchen sehr wenig Platz und funktionieren auch besser.
Alt 05.06.2024, 18:50
Ich will weder schneller unterwegs sein (dafür fahr ich Motorrad seid 30 Jahren wenns denn sein sollte) , noch muss Sie eher in Gleitfahrt kommen.
Das packt Sie auch so mit Ihren 40PS ( und auch das reicht m.M.n. aus)
Ich will die Kränkung ausgleichen. (Das Boot soll das machen was ich will und nicht umgekehrt). . Und das allein ist es mir wert.
Alt 05.06.2024, 18:56
Zitat von Aggsl Beitrag anzeigen
Mit Hydrofoils kann ich ja die Kränkung nicht ausgleichen, aber klar Mein Fehler, hab nicht geschrieben warum das Ganze ��
Alt 05.06.2024, 19:00
Da kannst Du wählen. Gibt ja extra kleine Hydraulikpumpen. Aber sicher mit Linearmotoren (also rein elektrisch) ist die Installation einfacher.
Alt 05.06.2024, 19:54
Bei so einem kleinen Boot die Kränkung ausgleichen zu wollen, wird nicht möglich sein. Das Boot mit seinem geringen Gewicht wird bei Betätigen einer Klappe schnell in die entsprechende Richtung kippen. Du wirst da immer mit den Klappen spielen und nach einigen Versuchen entnervt aufgeben. Das funktioniert nur bei Booten mit größerem Gewicht und mehr Trägheit. Und genau diese Trägheit hat Deiin Boot nicht. Dein Boot wird durch Dein Zutun total kippelig.
Gruß Axel
Geändert von Aggsl (06.06.2024 um 12:59 Uhr)
Alt 05.06.2024, 20:24
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Wie wäre es mal mit einer vernünftigen Gewichtsverteilung im Boot? Und das bei ein 40 PS AB ???
Alt 05.06.2024, 22:18
Bei so einem kleinen Boot die Kränkung ausgleichen zu wollen, wird nicht möglich sein. Das Boot mit seinem geringen Gewicht wird bei Betätigen einer Klappe schnell in die entsprechende Richtung kippen. Du wirst da immer mit den Klappen spielen und nach einigen Versuchen entnervt aufgeben. Das funktioniert nur bei Booten mit größerem Gewicht und mehr Trägheit. Und genau diese Trägheit hat Deiin Boot nicht. Dein Bott wird durch Dein Zutun total kippelig.
Daher Zipwake, da kannst du du sogar automatisch ausgleichen lassen. Geht ultraschnell, ich spreche aus Erfahrung!
Alt 06.06.2024, 12:47
Boot: Bayliner 1802
...ich find das Zipwake viel zu billig für so ein Boot. Gibt´s da nichts vernünftiges für so einen lang andauernden Zustand seelischer Verletzung?
..oder meintest Du Krängung?
Gruß Carsten
Alt 06.06.2024, 18:54
Gruß Carsten
Hab grad ein Verständnisproblem: was ist an mindestens € 2.000.- zu billig?
Geht auch eher um Funktionalität und nicht um den Preis, oder sehe ich das auch nicht richtig?
LG Heinz
Alt 06.06.2024, 19:37
LG Heinz
Ich verstehe das als Ironie!
Gruß Axel
Alt 06.06.2024, 20:11
Die Leiter kann ja unten weiter vom Spiegel weg um die Spiegelneigung auszugleichen.
Vielleicht reicht das schon.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.06.2024, 21:43
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Es ging in #14 um die Kränkung des Bootes durch Nichtbeachtung oder seelischer Grausamkeit desselben
Aus dem Sinn ist schon zu entnehmen, dass es um die Krängung ging.
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Badeleiter anbauen-dichten,Trimmklappen Doc Restaurationen 9 07.02.2008 23:52
Bootskauf nach Osmosebehandlung ok oder finger weg? Thorsten Allgemeines zum Boot 7 09.02.2003 08:43
Wie bekomme ich DAS weg ? EsZwo Technik-Talk 7 28.08.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
