Alt 04.06.2024, 22:10
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist gerade online
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe
Mich würde interessieren ob jemand eine gute Referenz zur Aufarbeitung der Seewasserpumpe hat. Ich habe noch eine für D6 Volvo zu liegen. Würde sie gern wieder fit machen und als Ersatzteil mitnehmen. Lasst ihr bei einem Defekt Eure Pumpen überholen oder kauft Ihr neu?
Grüße Ralf
Alt 05.06.2024, 02:02
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Das ist eine Einzelfallentscheidung. Sofern das Gehäuse noch okay ist und man handwerklich was selbst machen kann, kommt eine Überholung natürlich deutlich billiger als der Ersatz der ganzen Pumpe. Wird es in einer Werkstatt in Auftrag gegeben, wird der Kostenvorteil großteils durch den Arbeitslohn aufgefressen. Technisch ist das keine große Sache, wobei Zugang zu einer hydraulischen Presse zum Aus/Einpressen der Lager von Vorteil ist. Das geht präziser als das Herumschlagen mit einem Hammer.
Die Überholung in Eigenregie mit Presse dauert ca. 30 Minuten. Impeller heraushebeln, Welle mit Lagern auspressen, Dichtung auspressen, Verschleißplatte und Gehäuse mit Scotch Brite reinigen, neue Teile einpressen... Schau halt die defekte Pumpe mal an, da erklärt sich vieles von selbst.
Alt 05.06.2024, 06:23
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
746 Danke in 316 Beiträgen
Kommt aber auch immer auf den Verschleiß an. Je nach Aufbau und ob das Pumpengehäuse eingelaufen ist muss auch mal nachgefräst/gedreht werden. Habe es bei meiner schon gemacht. Komme aber aus dem Pumpenbau.
In meinem Fred zur Motormodernisierung sind ein paar Bilder hierzu.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 05.06.2024, 08:42
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ich hab eine günstigere im Nachbau gekauft und eingebaut, die alte serviciert und die fährt heuer noch mit auf Urlaub, dann lege ich sie auf Lager.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.06.2024, 09:27
Boot: Astondoa 43
Besten Dank für die Infos.
Da es ja mit Presse gemacht werden muss ,wird der Lohn wohl alles zerschlagen.
Muss das eine originale Pumpe von Volvo sein oder geht auch die billigere Version?
Grüße Ralf
Alt 05.06.2024, 09:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Wenn du keine Eile hast sende sie mir zu
Alt 05.06.2024, 19:43
Boot: Astondoa 43
Besten Dank.
Ich rufe dich an
Grüße Ralf
Seewasserpumpe Guenter Mallmann Technik-Talk 9 05.01.2007 21:32
Seewasserpumpe plauer-see Technik-Talk 5 31.07.2006 12:28
Seewasserpumpe in der Pantry Christo Cologne Technik-Talk 30 25.07.2005 06:43
AQ170 seewasserpumpe,o-ring zwischen welle und deckel ? pearse Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2005 18:02
Seewasserpumpe mit Riemenantrieb sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 6 13.06.2004 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
