Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 03.06.2024, 13:01
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
Ich habe meinen Beitrag geschrieben, bevor ich Gerd's Beitrag gelesen habe. Das spielt aber keine Rolle, denn Gerd schrieb ja von Natriumhypochlorit (NaOCl), einen anderen Produkt.
Ich habe auf Volkers Beitrag zu Risiken und Zerfallsverhalten von Dexta, Chlordioxid, (ClO2) reagiert.
Ich wollte damit die Richtigkeit von Gerd's Beitrag zu dem anderen Produkt in keinster Weise in Frage stellen. Ich gehe aber davon aus, dass auch "Nicht"chemiker einen Unterschied zwischen den beiden Verbindungen erkennen.
Seine Einschätzung zu einer möglichen Reaktion der WaPo teile ich aber auch, obwohl es sich um unterschiedliche Substanzen handelt.
Am Bodensee bekommst du Ne Knolle egal was du einleitest... Vermutlich sogar wenn du ne Flasche Bier über Bord schüttest
Alt 03.06.2024, 13:15
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
mit Recht!
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
  #53
Alt 03.06.2024, 13:16
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
mit Recht!
Alkoholfrei darf man...
  #54
Alt 03.06.2024, 13:22
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
am Schlimmsten ist der Kontrollstahl vom AB!
  #55
Alt 03.06.2024, 14:14
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
761 Danke in 343 Beiträgen
Der war gut.
Alt 03.06.2024, 14:21
In einem Trinkwassertank sollte ein Biofilm erst gar nicht entstehen.
Ich benutzte zur Konservierung des Wassers das AquaClean. Geht mit Silberionen. Die sind da ziemlich effektiv gegen Mikroorganismen. Allerdings möchte ich ein solch konserviertes Mittel auch nicht mehr trinken und benutze es nur für die Dusche und zum Händewaschen.
Auch Silber ist ein Schwermetall und hat meiner Meinung nach nichts im Körper verloren.
  #57
Alt 03.06.2024, 14:25
dann fällt das Gericht "Karpfen blau" aber auch für immer aus
  #58
Alt 03.06.2024, 14:27
Das nutze ich auch.
  #59
Alt 04.06.2024, 05:44
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.288 Danke in 772 Beiträgen
Besten Dank an alle, die ihre Erfahrungen mit Chlordioxid/DexdaClean geteilt haben.
Was ich dabei für mich mitnehme:
Reinigungswirkung gegenüber Ablagerungen ist gut, Schäden an Metall wurden nicht festgestellt.
Beste Grüße,
Phil
  #60
Alt 04.06.2024, 17:17
fignon83 fignon83 ist offline
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
So, Antwort von Dexta Clean ist gekommen: Eine Entsorgung in den Fluss ist möglich, wenn die Konzentration von 0,02mg/Liter Wasser nicht überschritten wird, maximal möglichen seien auch bis 2mg /L. (merkwürdige Bandbreitengrenze).
Grundsätzlich wird aber empfohlen, das nur ganz unverdünnt in die Kanalisation einzuleiten.
Der Haken dabei ist: für die Tankreinigigung nimmt man 18mg/Liter, dh. diese Lösung darf keinesfalls weder in den Fluss noch in die Kanalisation eingeleitet werden. Wenn aber alle Tanks voll mit zu hoch konzentrierter Lösung sind, wird es schwer mit dem Verdünnen.
Ich bleibe dabei: das hat nichts im See oder Fluss zu suchen. Ist ein bisschen wie Säure verklappen in der Nordsee. Dennoch: in der richtigen Verdünnung (s.o.) darf man das. Aber nur dann.
Und zum Edelstahl: es greift Edelstahl nicht an, Begründung: es sei PH-neutral. Also geht es.
  #61
Alt 04.06.2024, 17:23
Meine Worte und wegen der Verdünnung ... Die ist im Hafenbecken nicht mehr zu messen... Daher ...
Übrigens 250 ml Konzentrat auf 160 l ist ein Mischungsverhältnis von 1.5ml
  #62
Alt 04.06.2024, 19:24
Vielen Dank an fignon83 für die Initiative und die ausführliche Weitergabe der Information!
Beste Grüße,
Phil
Alt 04.06.2024, 20:14
Falsch. Beim Austritt ist es noch nicht verdünnt und daher unzulässig. Verstehe diese Einstellung ohnehin nicht. Wenn das alle so handhaben würden... nach mir die Sinflut.
  #64
Alt 05.06.2024, 07:01
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.993 Danke in 1.997 Beiträgen
Unverdünnt?
Gruß Mirko
  #65
Alt 05.06.2024, 07:15
beim Austritt ist sind 250ml Dexta Clean mit 160l Tankinhalt sehr stark verdünnt....
das Mittel kommt in den Tank und dann wird der Tank mit Wasser aufgefüllt und somit wird das Mittel bereits im Tank stark verdünnt...
Alt 05.06.2024, 07:33
Aber nicht genug. Und du weißt das auch. Der spätere Verdünnungsgrad im Hafenbecken nach zeitlich versetzter Vermischung interessiert bei Einleitung doch nicht.
Genauso ähnlich hat seinerzeit Sandoz auch ihre Einleitung in Basel zu begründen versucht, in Rotterdam wäre sinngemäß alles ok.
Alt 05.06.2024, 07:38
Boot: MacGregor26m
Das wäre aber dann beim Pinkeln auch so... Und am Einleitungsort zu konzentriert.
Beim Auspuff des Autos auch, ebenso bei der Abgas Einspritzung beim Aussenborder etc...
Evtl kommt es auch ein wenig auf die Menge an, von wegen Sandoz...
  #68
Alt 05.06.2024, 07:55
Mein lieber Schwan, jetzt wird es aber genau genommen. Beim Sandoz Unfall gelangen hochtoxische Insektizide in den Rhein mit dem Löschwasser.
Eine hier vorliegende lokal und zeitlich sehr begrenzte Konzentration an chlorhaltigen Abwaschwasser wäre eine akademische Diskussion.
  #69
Alt 05.06.2024, 08:05
nochmal für dich.. zum Rechnen
250ml in 160l
ergibt eine Konzentration von 1,5ml / l also unter dem was der Hersteller als max. Einleitung angibt... zudem verfällt das Produkt zu ungiftigen Produkten...
das mit Sandoz zu vergleichen zeugt nicht gerade von Intelligenz..
wenn man sein Boot nur mit Wasser runter wäscht kommt mehr Dreck ins Gewässer... wenn man einen Reiniger verwendet ist dies noch viel schlimmer...
  #70
Alt 05.06.2024, 08:45
Hopeless.
Alt 05.06.2024, 08:49
Boot: Marco 860 AK
Der Dreck den man runter wäscht ist auch nicht das Problem, der wäre auch ins Wasser gefallen wenn das Boot da nicht gelegen hätte.
Kleine Spitzfindigkeit:
Streng genommen dürfte man in Berlin nicht einmal den Motor mit Seewasser kühlen. Jegliche Entnahme und Einleitung in die Gewässer ist nicht gestattet.
Aber das hat jetzt alles nichts mehr mit dem Thema hier zu tun.
Gruß Mirko
  #72
Alt 05.06.2024, 09:33
Etoile Etoile ist offline
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Phil, ich würde mich freuen wenn du mal berichten würdest wie das für dich geeignete Verfahren gewirkt hat, notfalls auch per PN solltest du hier die Diskussion vermeiden wollen
  #73
Alt 05.06.2024, 13:27
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.830 Danke in 4.412 Beiträgen
Das machen wir mal schön zusammen auf dem nächsten Fix….
Da können wir dann auch gleich mal in den Tank gucken….👀
Gruß Bergi :
  #74
Alt 05.06.2024, 15:52
Das ist ja nun leider so, dass ich nicht in den Tank gucken kann. Und weil sich da drin immer wieder Teile von altem Biofilm lösen, die mein Sieb vor der Pumpe verstopfen, gehört da jetzt mal anständig aufgeräumt. Deswegen bin ich ja an Chlordioxid interessiert, weil es wohl besonders gut Biofilm löst und auch da wirkt, wo die Flüssigkeit nicht steht, also zum Beispiel an der Tankoberseite. Getötet habe ich schon alles da drin letztes Jahr mit Zitronensäure. Der Kroam muss jetzt nur noch raus.
Ebenso hatte ich letztes Jahr mal ein Problem mit stinkendem Wasser. Aber nur, wenn es aus dem Boiler kam. Den habe ich gewechselt und es war auch kein Wunder, so wie der aussah. Vermutlich Altlasten aus dem ersten Leben der Pathfinder. Ich will da jetzt Ruhe im Karton!
Beste Grüße,
Phil
  #75
Alt 05.06.2024, 15:57
Ich hätte ja eine kleine Kamera….—
Damit könnte man durch den Füllschlauch in den Tank schauen….👀
Gruß Bergi :
wie Tank von innen reinigen? passat32b Restaurationen 13 07.03.2010 12:39
festeingebauten Tank reinigen... sst Allgemeines zum Boot 10 13.04.2009 19:33
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 13:11
Tank reinigen michav8 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2002 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
