Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 117Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 117
Alt 21.03.2007, 11:13
Die Gurte wechsel ich grundsätzlich nach 10 Fahrten.
Und was machst du dann mit den noch jungfräulichen Gurten
Alt 21.03.2007, 12:17
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.118 Danke in 2.426 Beiträgen
...die noch langen noch jungfräulichen Gurte werden gekürzt und für hinten verwendet.Vorne kommen sie dann neu! sozusagen ein rollierendes System.Egal was ich auch mache,sie scheuern sich immer an der Seckskantmutter der Schleppösen an,und dann hab ich eine Schwachstelle die ich mir bei der Fuhre absolut nicht leisten kann.Ich bin eben Sicherheitsfanatiker,sorry ! Das sind übrigens keine Baumarktgurte,muß das Problem wohl mit Gummiprofilen o.ä. lösen...
Gruß Thomas S
Alt 21.03.2007, 13:06
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich lege einen kurzen Hebegurt um den Rahmen der Trailers.
Am oberen Ende sitzt dann ein U-förmiger, breiter Schäkel.
Der Spanngurt geht auch durch den Schäkel. Rutscht gut
durch und lässt sich gut spannen. Verschleiß gleich null.
In solche Hebegurte kann mann auch die Haken von 2-teiligen
Spanngurten gut einhängen.
Wäre das ne Lösung für Dich?
Gruß Conni
Alt 21.03.2007, 13:22
@conni...hört sich einfach an..hast Du ein Bild davon?
Gruß Thomas S
Alt 21.03.2007, 19:08
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Der vordere Gurt muss nach schräg unten und hinten das Boot halten.
Der Windenstand schafft dies im Ernstfall nicht.
Juuppp genau so sehe ich das auch wie Ralf !!
Und dann sollten es Spanngurte sein und kein "Gürtchen"
bei 1,5 Tonnen Boot schon auf jeden Fall die 5 cm breiten
sprich 5 Tonnen-Gurte ... darunter die 4 Cm Gurte mit 3 Tonnen.
Die 2 cm breiten vom 99 Cent-Stand aus dem Baumarkt sind völlig
ungeeignet...
Damit würde ich nicht mal ein Badeschlauchboot aufs Dach schnallen...
Grüße Thomas
-Grüße Thomas-
Alt 21.03.2007, 22:02
Benutzerbild von Waltercorinna
Waltercorinna Waltercorinna ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander 2019 verkauft. Kein Boot mehr ��
130 Danke in 63 Beiträgen
Hallo alle zusammen!
Da möchte ich Marcel auch ein paar Bilder von meiner Bootsbefestigung zeigen.Ich bin seit 2003 gut damit gefahren und es hat auch schon eine Vollbremsung standgehalten.Die vordere Befestigung werde ich noch zurücksetzen wie in der Zeichnung von Manni.
Gruß Walter
Name:	Sommerurlaub 2003-2 002_1.jpg
Hits:	824
Größe:	46,6 KB
ID:	43047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	880
Größe:	47,5 KB
ID:	43048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	860
Größe:	44,2 KB
Hits:	890
Größe:	47,5 KB
Alt 22.03.2007, 07:05
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Walter,
ich würde die hinteren auch noch ein wenig weiter nach vorne setzen. Als Gegenzug zu dem Buggurt.
Hast du zufällig Einzelbilder von deiner Gurtkonstruktion? Oder was sind das für spezielle Teile? Sehen genial aus.
Martl
Alt 22.03.2007, 08:13
Hallo Thomas.
Meine Luise bekommt gerade einen neuen Motor.
Der Tailer war zu kurz und ich bekomme nächste
Woche einen neuen. Wenn der da ist, werde ich
die Gurte wahrscheinlich wieder so spannen.
Dann mach ich Bilder. Kann aber noch 3 Wochen dauern.
Gruß Conni
Alt 22.03.2007, 08:15
Hab doch noch was gefunden.
Hits:	830
Größe:	37,1 KB
Alt 22.03.2007, 17:42
Hallo Martl
Die Gurte sind super,schön kurz und man hat sie schnell gespannt.
Hier einen Außschnitt aus einem Zubehörkatalog.Ich kann Dir die Adresse geben wenn Du Interesse hast.
mfg Walter
Hits:	730
Größe:	31,4 KB
Alt 22.03.2007, 18:37
Hallo Conni,sieht praktisch aus.brauche die Lösung auch nur für vorn.Aber dann scheuert bestimmt der Bergegurt durch.Die Profile vom Trailer sind in Alu und nicht so schön gerundet wie beim Stahltrailer..
Gruß Thomas S
Alt 22.03.2007, 20:40
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Ich möchte die Adresse haben!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 22.03.2007, 22:12
Die kurzen Berge-/Hebegurte sind aber billiger als Spanngurte!
Streifen Teppich mit einwickeln?
Alt 22.03.2007, 23:48
kann da nicht jemand mal ein Bild davon reinstellen (ich habe die Ausgabe nicht mehr) ... oder sogar den Beitrag zitieren.... da war es bestens erklärt...
Hallo Dieter,
hier ist das Bild aus dem Artikel, bin mir nicht sicher ob das zulässig ist, daß wir das hier so einfach reinstellen
Hits:	3162
Größe:	25,3 KB
  #65
Alt 26.03.2007, 08:06
Hi Walter,
wäre toll wenn du die Adresse einstellen könntest, danke.
Martl
Alt 26.03.2007, 20:25
Ja,dann schaut mal unter www.bootshalle-braunschweig.com .
gruß Walter
Alt 26.03.2007, 21:11
Hallo Dieter,
in Verbindung mit dem Bild verweisen wir auf den dazu erschienenen sehr interessanten Artikel der unter www.boote-magazin.de zu nachbestellt und gelesen werden kann
(besser kann man das richtige Verzurren nicht darstellen)
  #68
Alt 26.03.2007, 21:30
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Ein tipp, den unser Händler uns mit auf die Reise gegeben hat
So spart man sich das runter und nach hinten spannen!
Einfach den Spanngurt so durchziehen, wie beschrieben...
Hoffe es ist verständlich...
Hier spannen wir uns das runter, sowie nach vorne spannen ebenfalls
Ich denke nicht, dass es gut für Boote ist, wenn der komblette Spanngurt über das ganze Boot geht und es fast zerdrückt..
Und Schlauchifahrer, tut mir den gefallen und spannt nicht über die Schläuche ab...
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 27.03.2007, 08:12
@Walter
Danke für den Link. Leider hat auch die Bootshalle keine Norm o.ä. dazugeschrieben.
Sind denn an den Gurten die tollen Zettel mit einer DAN-Angabe?
Alles andere interessiert Polizei und Versicherung ja nicht.
Martl
Alt 27.03.2007, 21:39
Na,da muß ich mal nachschauen
Ich wurde schon einmal auf der Autobahn kontrolliert und die haben sich alles gut angesehen.Aber die Gurte selber?
Ich werde mich melden!
Walter
  #71
Alt 10.04.2007, 16:16
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich befestige mein Boot entgegen manschen Empfehlungen mit zwei kräftigen LKW-Gurten, die übers Boot gespannt werden. Dabei wird das Boot trotz kräfigen Anziehen der Gurte mit der Ratsche nicht zusammengedrückt, jedenfalls nicht sichtbar und es bilden sich auch keine Spannungsrisse o. Ä.. Ausserdem möchte ich auch nicht mit einem Boot auf der Ostsee segeln, das schon von den Gurten aus der Form gedrückt wird,
Siggi
Hits:	586
Größe:	57,2 KB
ID:	44713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	61,2 KB
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 10.04.2007, 18:37
Siggi
Hi Siggi,
ich glaub mit dem "zerdrücken" waren Schlauchboote gemeint.
An deiner Stelle würde ich aber trotzdem noch Gurte gegen das
Verrutschen nach vorne anbringen. Schaden tut's jedenfalls
nicht.
Gruß Conni
Alt 10.04.2007, 20:32
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Siggi
Ja genauso bastelt man sich einen T4 Spalter mit Aluspiess
  #74
Alt 11.04.2007, 12:24
Wie soll denn das Boot wohl mit dem höher werdenden Kajütaufbau unter dem Gurt durchrutschen, da müsste es den Gurt ja schon um mindestens 10 cm längen, und ausserdem wäre am Mastfuss dann entgültig Schluss, zusätzlich verläuft der hintere Grt direkt vor den Schotwinschen. Ohne die aus dem Deck zu reissen kann sich da gar nichts bewegen,
Siggi
Geändert von marsvin (11.04.2007 um 12:30 Uhr)
  #75
Alt 11.04.2007, 12:32
Siggi
Gegenfrage: Worin liegt die Schwierigkeit vorne einen weiteren Gurt der das Boot nach hinten hält anzubringen?
Wenn das Boot erstmal im Rutschen ist, ist es meist wohl zu spät. Ich wäre mir nicht einmal sicher ob deine Befestigung eine Vollbremsung ohne ein Verrutschen hält, geschweige denn einen Auffahrunfall.
Martl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
