Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 26.05.2024, 18:25
seemanangeln seemanangeln ist offline
Boot: Waterland
62 Danke in 24 Beiträgen
Standard Rumpfverlängerung unter der Badeplatform.
Wer hat Erfahrung mit Epoxi- und mit Polyesterharz und -Spachtel? Was würdet ihr mir empfehlen? Habe gelesen das Epoxi sehr schlecht zum schleifen ist?
Habe Heute festgestellt das Abgasaustritt im wege ist. Genau da soll die Verlängerung hin, bis zu dem blauen Strich rechts über dem Auspuff. Kann ich den einfach höher setzen oder besser durch den Kasten durchführen? Der Austritt von der Bilgepumpe ist an Bb auch im Wege. Die Probleme werden mehr.
Gruß Niko
Hits:	17
Größe:	39,3 KB
Alt 27.05.2024, 19:46
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
nimm Epoxy zum laminieren.
In der "Spachtel" Schicht mit Microbalons ,dann ist das mit dem Schleifen auch kein Problem.
Ich habe zum Spachteln zum Teil auch Polyesterspachtel genommen, geht auch.
Auspuff höher legen ist etwas mehr Aufwand,
aber auch besser gegen Wellenschlag.
Torsten
Alt 27.05.2024, 20:38
Boot: Waterland
Schon ist das nächste Problem aufgetreten, Seewassereintritt zur Pumpe.
Überlege amn Stb einen größeren Tank einbauen. Möchte schon den Raum ganz ausnutzen. Geht leider nicht da fast mittig das Ventil für den Seewassereinlass sitzt. Werde es versetzen damit ich einen größeren Tank reinkriege.
Den Kasten als Badeplatform habe ich in 10 und 12mm Gabun geplant.
Werde den Kasten in 2 Räume unterteilen. Durch den an Stb Seite werde ich den Auspuff führen und den Wassersammler im Kasten montieren. Den Auslass von der Bilgepumpe ebenfalls. Könnte den Einlass für die Kühlung auch darin verbauen allerdings mit Filter? Spricht was dagegen?
Gruß Niko
Arbeit habe ich genug.
Alt 29.05.2024, 04:16
Boot: Waterland
Standard Rumpfverlängerung mot Badeplatform
Endlich konnte ich Gestern Fotos vom Wassersammler und dem Wassereintrittsventil machen.
Gruß Niko
Hits:	16
Größe:	47,6 KB
ID:	1016285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	68,2 KB
Alt 10.06.2024, 09:44
Boot: Waterland
An die Leute welche sich mit laminieren auskennen: wie dick werden 3 Lagen laminierter Matten mit 300g? Plane den Kasten mit 3 Lagen a 300g und Epoxid zu beschichten. Danke
Gruß Niko
Alt 10.06.2024, 10:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.738 Danke in 5.913 Beiträgen
Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, immer Matte 450 gr/m² verarbeitet.
Das ergab etwa 1 mm Dicke pro Schicht.
Dabei wurden etwa 1-1,3 kg / L Polyesterharz verbraucht, und das Gewicht war etwa 1,7 kg / m² und Schicht.
Wie weit sich das bei der Verwendung von Epoxidharz ändert, weis ich nicht.
Alle Angaben ohne Gewehr, ist schon mind. 30 Jahre her.
Alt 10.06.2024, 18:00
Boot: Waterland
Standard Rumpfverlängerung mit Badeplatform
Ich habe gefragt, weil ich den Kasten kleiner machen muss damit am Ende alles strackt. Nur WIEVIEL kleiner, nicht das ich dann unmengen drauflaminieren muss?
Ist keiner hier der 300g Matten laminiert hat? Danke
Gruß Niko
Alt 10.06.2024, 18:18
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.177 Danke in 689 Beiträgen
Guck mal bei Behnke, der hat Angaben bei seinen Geweben dabei:
https://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d9.html
Hängt aber auch von der Webart ab und wie satt du das Gewebe tränkst oder ersäufst
Matthias
Alt 27.08.2024, 18:07
Boot: Waterland
Hallo Leute
Bin auch noch da. Es gab mal wieder eine längere Unterbrechung. Jetzt soll es weiter gehen. Der Kasten soll aus 3x 6mm Sperrholz gebaut werden. Die Platten will ich mit Epoxid Vormverleimen und mittels Schablone und Spannbänder ans Heck pressen.
Nach dem aushärten plane ich die Platte zu entfernen und auf einem Arbeitstisch den Kasten zu bauen. Macht es Sinn zwischen die 6mm Platten Matten mit Epoxid zu legen , oder nur mit Epoxid verleimen? Die Ecken will ich mit Alu Winkelstücken verschrauben, darüber Hohlkehlen formen und mit Matten verstärken. Mal sehen ob ich das so hinkriege. Nebenbei mache ich noch Brennholz aus Hartholz, betreue meine 5 Bienenvölker und im September werde ich mit Fische räuchern wieder beginnen. Den gro0en Garten muss ich auch pflegen, hab genug zu tun. Werde aber das Boot so langsamm fertig machen.
Gruß Niko
Jetski oder Schlauchboot mit Aussenborder auf Badeplatform brioni60 Allgemeines zum Boot 9 11.09.2019 06:04
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Erweiterung der Badeplatform für Bavaria 27 Sport Klaus52393 Technik-Talk 5 31.10.2010 20:38
Badeplatform selbstbauen bzw anbauen AL Maktoum Restaurationen 7 14.11.2009 13:02
Holz für Badeplatform gerd5 Technik-Talk 4 19.10.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
