Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 360Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 360
Alt 22.05.2024, 17:01
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.507 Danke in 4.140 Beiträgen
Schick...
Aber der Kran achtern auf halb 8
MfG* * * *Mario
Alt 22.05.2024, 18:43
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
... halt Beiboot gewassert für die Aufnahme.
  #178
Alt 22.05.2024, 19:16
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Zitat von mmorkel Beitrag anzeigen
Genau. Orange müssen sie sein, dann können sie auch immer draussen bleiben! (ok, ist keine Van der Heijden, sondern unser alter Stahlkahn…)
War übeigens nicht einfach, orange Langfender zu finden…
Wo ist denn da der Wimpel ?
Gruß Bergi :
  #179
Alt 22.05.2024, 19:24
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Der Booteforumwimpel darf nur mit ohne Fender geführt werden.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #180
Alt 22.05.2024, 19:34
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Im "Versenkten" Herft.
Gruß Manfred
Alt 24.05.2024, 09:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Zitat von Uli D. Beitrag anzeigen
Leider passiert es trotzdem immer wieder, das selbst das nicht reicht und bei einer Spundwand doch das Boot gegen die Wand knallt, wie zB. in der Lehnitzschleuse. .
Die bewältige ich mit 7m Boot auch gelegentlich. Ohne Fenderbrett geht da gar nichts. Allerdings reichen dann 2 Fender zwischen Brett und Boot.
Gruß, Jörg!
  #182
Alt 24.05.2024, 11:34
Eine Frage hierzu mal:
Ich hatte trotz Kugelfender auch schon Ärger (Schleuse Wendisch Rietz glaube).
Hatte mir gedacht, nächstes mal normale Fender quer zu hängen.
Aber, wenn ich das so lese, ist das wohl auch nicht optimal.
Noch schlimmer finde ich die Eisengeländer, deren Querstangen meisstens zu hoch für mein Boot sind. Da hilft nur mit der Hand halten
MfG* * * *Mario
Alt 24.05.2024, 12:25
Oder große Kugelfender…..
Gruß Bergi :
  #184
Alt 24.05.2024, 12:50
Naja, ich habe einen, der nutzte aber auch nichts.
Und noch einen... dann wirds wirklich eng aufm 4,8m Boot.
Müsste ich dann draussen lassen, was aber ja verpönt ist
MfG* * * *Mario
Alt 24.05.2024, 14:26
60.904 Danke in 10.031 Beiträgen
Was habt ihr für eine Aversion gegen den Einsatz eines Fenderbretts?
Das hat gerade auf einem kleinen Boot Platz, wenn man die un-
nötigen Fender von Bord wirft.
Man kann das sogar auf Steuer- und auf Backbord anwenden und
braucht keine zwei.
Name:	Screenshot 2024-05-24 152210.jpg
Hits:	64
Größe:	59,7 KB
Klaus, der einfache Lösungen liebt
  #186
Alt 24.05.2024, 17:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.074 Beiträgen
braucht keine zwei.
Anhang 1015827
Hi
Denke daß es vielen unserer Mitglieder schlicht zu aufwending ist, so etwas anzufertigen bzw. zu benutzen.
Möchte mich da nicht ausschließen.
Bisher kamen wir auch ohne zurecht.
Im allg. geht das dann auch ohne "Bretter".
Grüße aus OWL
Alt 24.05.2024, 17:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.065 Danke in 12.698 Beiträgen
Wir haben auch ein Fenderbrett an Bord in den NL brauchten wir das aber noch nicht, aber bei rostigen Spundwänden schont das die Fender und hält das Boot auf Abstand.
  #188
Alt 24.05.2024, 19:53
Benutzerbild von Kanalhummel
1.718 Danke in 741 Beiträgen
Man braucht statt Brett nur einen Balken, z.B. 5x5 cm, rechts und links ein Loch gebohrt, 2 Tampen durch , fertig. Kaum Kosten ,schnell gemachten prima Einstiegshilfe wenn der Steg zu niedrig ist. Werde nie ohne unterwegs sein.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #189
Alt 24.05.2024, 19:59
Eine Leiter geht auch und lässt sich auch noch anderweitig verwenden.
Ein Fender der Größe F4 quer genommen, ist nahezu perfekt. Also wenn man denn ein etwas größeres Boot sein eigen nennt.
sind euer.
Gorch Fock
  #190
Akki Akki ist offline
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
braucht keine zwei.
Anhang 1015827
Das sieht irgenwie merkwürdig aus
Alt 24.05.2024, 20:30
Mag ja sein, ist aber ungemein praktisch und der Tip von Oldskipper mit der Leiter ist noch einfacher .
LG Christian
Alt 24.05.2024, 23:21
Ja aber wo ist jetzt der Unterschied, wenn man den Fender einfach quer hängt
Alt 25.05.2024, 01:02
Fender quer geht auch nur bei größeren Booten. Auf kleinen Booten sind auch die Fender klein. Die passen auch quer in eine Spundwand. Bei mir reichen einfach 2 Fender nebeneinander. Einer trifft dann immer den vorstehenden Teil der Spundwand.
Das ist halt immer individuell. Der Eine legt immer mit Dalben a. Da stören Fender enorm. Der Andere weis gar nicht was Dalben sind. Auf kleinen Booten haben Fender die Grösse von Bierflaschen und auf manchem großen Boot, könnte man die Fender motorisieren und als Beiboot benutzen. In der Hauptschleuse von Rathenow sind Fender nutzlos. Die Wände sind zu schräg.
Usw und so fort.
Manche Boote liegen sehr ruhig an der Scheusenwand, andere hüpfen hin und her.
Es gibt nicht den einen Tipp, der allgemeingültig ist.
sind euer.
Gorch Fock
  #194
Alt 25.05.2024, 02:44
Wer doch weiß, dass er oft an der Spundwand liegt, sollte zu Kugelfender greifen.
  #195
Alt 25.05.2024, 06:45
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Wir haben das jetzt so und das klappt prima. Die Schlaufe am Querfender ist mit einem Karabiner versehen und wenn man den öffnet, lassen sich die Fender auch nach oben über die Reling legen.
Hits:	39
Größe:	142,6 KB
ID:	1015868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	193,8 KB
ID:	1015869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	184,1 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
  #196
Alt 25.05.2024, 07:13
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.018 Danke in 2.007 Beiträgen
Da hast Du auf Steuerbord doch ein Fenderbrett.
Gruß Mirko
  #197
Alt 25.05.2024, 07:42
..... In der Hauptschleuse von Rathenow sind Fender nutzlos. Die Wände sind zu schräg.
Einspruch. Langfender auf beiden Seiten mit Bändsel/Leine versehen und bis zum Wasser ablassen.
www.werftmusik.de
Alt 25.05.2024, 08:03
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.393 Danke in 1.905 Beiträgen
Alle Schleusen unterhalb von Brandenburg haben an der Havel schräge Wände, die aber nicht so schräg sind, dass man dort mit Kugelfendern nicht liegen kann. Erst Havelberg hat wieder Spundwände.
An den schrägen Wänden nehme ich Kugelfender, die wegen der starken Verschmutzung auch reingeholt werden. Bei Spundwänden Landfender quer und auch die werden immer schmutzig. Also werden sie auch reingeholt und dabei abgespült.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 25.05.2024, 08:20
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Warum bist Du nicht durch die Stadtschleuse gefahren - die hat gerade Wände und sogar "Sorgleinen" zum Festhalten
Gerhard
Alt 25.05.2024, 08:33
Bei meinem Boot nutze ich die Fender nur, damit beim Anlegen die Spundwand keinen Schaden nimmt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
