#76
Wie hast du die Magneten am Panel befestigt?
#77
Mit Alugelenken und VA Gewindestangen, da ich die leicht dachartig aufgestellt habe.
Ich werde mal ein Foto machen wenn ich wieder an Bord bin.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
#78
Wow!! Na, da kommt ja gut was rein. Freut mich, dass das so gut läuft bei dir. Endlich unabhängig vom Landstrom.
Wenn alle Boote ihre überschüssige Solarenergie gleich noch ins Hafennetz einspeisen würden, wäre der Strom am Steg bald kostenlos vG Frank
#79
Interessante Teile, wo bekommt man denn die her ?
#80
#81
Ich habe mich für 2 starre Panels à 160w entschieden und leider übersehen, dass mein Stahldach gewölbt ist und somit die Haltespoiler nicht vollflächig aufliegen. Bohren kam nicht in Frage, Saugnapfhalterungen waren mir zu unsicher und die ganzen Relinghalterungen zu teuer und aufwendig.
Also habe ich mir gummibeschichtete Neodyn-Haltemagnete mit Gewindestift und Alu-Eckwinkel besorgt. Sieht chic aus und hält bombenfest - so fest, dass beim Anbringen auf exakte Ausrichtung zu achten ist. Wenn die Dinger mal sitzen, gibts nichts mehr nachzujustieren. Und keinen schweizer Käse ins Dach gebohrt! Und jederzeit rückstandslos entfernbar! Bezugshinweis: Magnete: ganternorm Winkel: photovoltaikshop Geändert von Kanalschwimmer (24.05.2024 um 06:46 Uhr) |
#82
Vielen Dank, Frank |
#83
spielt Binnen ja nicht so die große Rolex, aber trotzdem mal der Hinweis, das starke Magnete auf dem Boot nicht unbedingt erste Wahl sind BG
Vitamin Sea |
#84
Einzig der Rostschutz spielt eine Rolle, wenn die Teile beschichtet sind, dann rosten sie nicht so schnell, und wer will schon Rostspuren auf seinem Deck haben, nur weil die Magnete rosten. Ich habe meine in Flüssiggummi getaucht, geht, ist aber nicht so optimal. |
#85
Ich habe mir ebenfalls gummierte Magnete gekauft. Mit M6 Gewindeeinsatz. Hab die mal aufs Deck gehalten. Bombenfest.
Werde am WE Bilder machen. Ne Kabeldurchführung hab ich auch schon. Nur das wo bohren und Kabel nach unten an den Regler verlegen ist noch unklar. Magnete:
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
#86
die schwarzen runden Teile bekommt man ja überall, aber gerade die rechteckigen, weißen Teile finde ich chic.
#87
Bei Ganternorm kannst Du bei den rechteckigen Haltemagneten die Farbe wählen.
Gruß, Jörg!
#88
Und einen Kompass habe ich schon lange nicht mehr an Bord ... ;o)
#89
In ein paar Wochen baue ich die Dinger aufs Deck, wenn ich dran denke poste ich mal Bilders ... Geändert von Kanalschwimmer (24.05.2024 um 10:26 Uhr)
#90
Denke bei der Montage daran, die Platten in einem kleinen Winkel anzubauen, damit Wasser abfließen kann, sonst hats du immer Kalkränder auf der Platte. Gerade im Sommer werden die Platten gut heiß, da verdampft das Wasser schnell und hinterlässt lästige Flecken
#91
...ich habe letztens von meinem Nachbarn solche Wasserablaufclips bekommen, war erst skeptisch wie das gehen soll, aber es funktioniert !!!
https://www.amazon.de/Solarpanel-Was.../dp/B0C6PFGPT7 (PaidLink) |
#92
Mein Deck ist gewölbt - Regen fließt schneller ab, als er draufregnet ;)
#93
So, ich melde fertig!
Was für eine Arbeit die Kabel „unsichtbar“ zu verlegen. Aber jetzt fertig. Nur noch warten bis die Dichtmasse an der Durchführung trocken ist und das Klebeband entfernen. Dann das Modul ausrichten und die Holzklötze entfernen. Die Magnete halten das Modul bombenfest! Trotz voller Bewölkung funzt alles. Bin mal wieder happy. Ein weiteres Projekt an der Pegasus abgeschlossen!
#94
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#95
Ich bin zu blöd, die Funktionsweise zu verstehen?
#96
Kapillarwirkung, das Wasser fließt dann nach unten weg.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
#97
Durch scharfe Ecken wird die Oberflächenspannung gebrochen. Das Ding drückt zuerst eine Beule in den Wasserfilm. Dann bricht die Oberflachenspannung und das Wasser läuft ab. Hier hilft wieder die Oberflächenspannung un Verbindung mit dem Kapillareffekt. Es ensteht ein Saugheber, der das Wasser absaugt.
Da ist jede Menge Physik am Werk.
#98
Das heisst, das funktioniert auch bei nur einem verbauten Modul?
#99
Die Frage verstehe uch nicht
#100
Auf den Werbefotos waren immer nur mehrere Module zusammen abgebildet. So dass ich zunächst annahm, dass es zur Funktion Übergänge zwischen Module bedurfte.
| Themen-Optionen | |
| Was kommt aufs Deck und Kabinendach | ClemXD | Restaurationen | 0 | 14.10.2022 17:58 |
| GISA TEX Marina Floor aufs Deck???? | Smutjem | Selbstbauer | 0 | 04.08.2013 09:07 |
| Bleisäureakkus und Solarzelle | samanthaa | Technik-Talk | 2 | 05.05.2013 21:15 |
| Crownline 210 Ausstieg aufs Deck?? | rubberduck-willi | Allgemeines zum Boot | 5 | 04.07.2012 08:46 |
| Teak oder Kork aufs Deck? | Hobie-Man | Allgemeines zum Boot | 7 | 17.06.2003 21:46 |
