Alt 20.05.2024, 09:40
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.494 Danke in 4.299 Beiträgen
Standard Separ-Filter: Vorsicht beim Anziehen der Schrauben
Die Deckelschrauben des Separ-Dieselfilters SWK-2000 soll man laut Betriebsanleitung mit 8Nm anziehen.
Hits:	20
Größe:	31,6 KB
Mangels eines passenden Drehmomentschlüssels hatte ich das bisher immer nach Gefühl gemacht.
Nun brachte mir der Weihnachtsmann im letzten Jahr einen Drehmomentschlüssel für 5-25 Nm und ich dachte beim Filterwechsel: Den probierst Du mal aus! Das Ergebnis sieht man im Bild unten.
Auf Nachfrage hat die Firma einen Fehler in der Anleitung eingeräumt - 6 Nm sind richtig. Immerhin habe ich kostenlos einen Ersatzdeckel bekommen.
In Zukunft mache ich das wieder nach Gefühl.
Hits:	23
Größe:	119,5 KB
Gerhard
Alt 20.05.2024, 09:45
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.266 Danke in 615 Beiträgen
Vielleicht hat sich das Gehäuse verkantet?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 20.05.2024, 09:52
Boot: Nidelv 26
Sollte nicht passieren, wenn man ordentlich schrittweise über Kreuz anzieht - was ich immer mache. Ausschließen kann ich es natürlich nicht.
Gerhard
Alt 20.05.2024, 10:08
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Gerhard, mein Beileid.
Genau das ist mir auch schon bei meinem Separfilter passiert.
Hab unterwegs auf der Ostsee den Filter gereiningt und dann
von Hand den Deckel angezogen - zack.
Aber schön, daß du einen kostenlosen Ersatz bekommen hast.
Nur der Deckel kostet um die 20 EUR.
Klaus, der seit dem vorsichtig anzieht
Alt 20.05.2024, 12:05
Boot: Nidelv 26
Dann ist die Warnung ja berechtigt. Ich hatte parallel die Firma angeschrieben und mir einen Deckel beim günstigsten Anbieter bestellt (mit Versand gut 30€ ). Den kostenlosen habe ich jetzt als Ersatzteil an Bord. Passiert nun bestimmt nie wieder
Gerhard
Alt 20.05.2024, 14:46
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Auf alle Fälle ! Ich habe mir letztes Jahr einen Separ-Filter gekauft, allerdings bis heute noch nicht eingebaut.
Alt 20.05.2024, 16:53
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die Warnung! Hab im Winterlager erst noch den Einsatz getauscht. Auch nach Gefühl über Kreuz angezogen
Rolf
Beim Anziehen schwergängig Johannesbrox Motoren und Antriebstechnik 14 01.10.2023 01:44
Separ Filter - Vakumeter - selbst Gewinde in den Deckel schneiden? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 11 27.01.2023 08:50
Doppelfilter, Racor, Separ oder Spin-on? murphys law Technik-Talk 16 02.07.2013 21:41
Anschluß Dieselleitung an Separ Filter 2000 murphys law Technik-Talk 16 03.07.2012 00:21
Schrauben anziehen vom Antrieb Knuffel Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
