Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 16.05.2024, 11:35
zooom zooom ist offline
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Jup. Ich hab ne 50A Lima aber bei Kanalfahrt(1500upm) liefert die nur rund 28-30A.
Mit meinem Verbauten 40A b2b Lader würde ich in Kanalfahrt die Starterbatterie Leernuckeln deshalb hab ich die Ladeleistung halbiert auf 20A. Das läuft gut und auch zuverlässig. Wenn ich mal ne stunde, Gleitfahrt unterwegs bin(beispiel), drücke ich nen Knopf und lade 40A in die Life.
Beim Victron teil ist das von 1-50A variable einstellbar was ihn äusserst flexibel macht.
Wieso würdest Du die Starterbatterie bei Kanalfahrt leernuckeln?
Meine Erfahrung bezieht sich allerdings auf ein Segelboot, wo die 200Ah LiFePo4 einfach die alte Bleibatterie ersetzt hat, gepuffert von der Starterbatterie. Ich hatte da keinerlei Probleme, weder mit Limatemperatur, noch mit schlecht geladener LiFePo4.
Verbraucherstom war immer da, die Batterie gibst immer noch, hält sich nach 18 Monaten Lagerung immer noch bei 80% ohne je nachgeladen worden zu sein.
Alt 16.05.2024, 12:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Weil mein b2b nicht abschaltet, selbst wenn die Starter bei 10V ist. Dafür hab ich ein Spannungsgesteuertes minirelai eingebaut das bei <13V abschaltet aber daraus folgt das es bei Kanalfahrt immer an>aus>an>aus>an>aus gehen würde in 1min abständen. Da ist dauerhaft 20A sinvoller.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.05.2024, 11:02
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.374 Danke in 534 Beiträgen
Ich habe nun meine zwei LiFePo4 getrennt voneinander im noch ausgebauten Zustand nach den Anweisungen von Supervolt aufgeladen.
Bulk mit 14,6 V und Erhaltung mit 13,8 V.
Die Zellen pendeln sich bei 3,4 V ein, erreichen aber nicht die empfohlenen 3,6 V. Beide Batterien zeigen absolut identische Werte.
Ist das so o.k., oder muss ich die 3,6 V unbedingt erreichen?
Geändert von Succes_Falcon (19.05.2024 um 11:07 Uhr)
Alt 19.05.2024, 11:23
Føx Føx ist offline
Ich verstehe die Frage nicht. Wenn du sie bis 14,6 lädst haben sie doch 3,65V.
Ruhespannung ist irgendwas um 13,4v das ist völlig normal.
edit: wenn du natürlich eine Zelle mit 3,2 und eine mit 3,8V hast ist das nicht io...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.05.2024, 11:52
Supervolt empfiehlt die 3,6 V pro Zelle, da dann ein aktives Balancing stattfinden würde. Aber die Zellen sind ja gleich, nur auf niedrigerem Niveau.
Alt 19.05.2024, 14:16
Føx Føx ist offline
Dann passt das doch. Man lädt die im Dauerbetrieb mit Solar sowieso nicht immer auf 14,6 weil sie das sehr fix altern lässt. Victron Geräte laden z.b. per Default auf 14,4V und ruhe bei 13,4V. Damit hat man immer noch 98% der Kapazität aber sie leben länger. Das Balancing braucht es nicht jeden 2ten tag.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.06.2024, 19:33
Standard Er ist da
nun sind meine neuen Spielsachen eingetroffen.
Heute sind der Victron Orion XS und der MPPT eingetroffen. Ich war schon erstaunt, wie winzig und leicht der Orion XS ist.
Der WR von Supervolt inkl. einer einzelnen Steckdose ist bereits eingebaut. Ein erster Extremversuch war ein Wasserkocher mit 1.800 Watt und er arbeitet wie er soll.
Die neuen Geräte werden dann am Wochenende montiert.
Mein Plan sieht vor das Ladegerät Victron IP22 30A an die Starterbatterien (2xOptima) anzuschließen und dann die zwei LiFePo4 über den Orion XS zu laden. Der MPPT geht direkt an die LiFePo4.
Jetzt geht es nur noch um die richtigen Einstellungen. Mein Plan sieht vor:
1. Victron IP22 mit der Victron Einstellung für AGM Spiral Cell 14,7 V / 13,8 V / 13,2 V
2. Orion XS mit Victron Einstellung für LiFePo4 14,2 V / 13,5 V. Den Eingangsstrom werde ich auf 30A begrenzen, da die Lichtmaschine nur 55A liefert.
3. MPPT erhält ebenfalls die LiFePo4 Einstellung, allerdings mit 13,6 V Erhaltungsspannung. So erhoffe ich mir, dass der MPPT vorrangig die Batterien lädt.
Das einzige was ich noch herausfinden muss ist, wie IP22 und Lichtmaschine zusammenarbeiten, wenn ich den Motor an Landstrom hängend starte.
Vielleicht könnt ihr ja mal einen Blick darauf werfen ob meine Einstellungen passen.
Hits:	10
Größe:	76,1 KB
ID:	1017607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	77,7 KB
ID:	1017608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	92,2 KB
Alt 12.06.2024, 21:44
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Hallo Dietmar
Ich würde mich mit dem Orion XS an die Leistung ran tasten und vielleicht erstmal mi 20 A laden. Schließlich muß die Lima auch die Optimas nach dem Start vollmachen. Schaltet der Orion über Spannung oder Zündschloß? Jedenfalls die Temperatur der Lima im Auge behalten.
Gruß Joggel
Alt 13.06.2024, 09:03
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Im Grunde dürfte die Strombegrenzung nicht erforderlich sein.
Laut Handbuch sieht das Regelverhalten so aus:
Name:	2024-06-13 OrionXS.jpg
Hits:	16
Größe:	34,5 KB
Nach Überschreiten der "Start"-Eingangspannung (z.B. durch laufenden Motor und/oder Landstromladegerät) - grüner Kringel - ballert der Orion los mit voller Stromstärke - roter Kringel.
In dem Moment bricht halt die Eingangsspannung ein, je nach Leistungsfähigkeit der Ladequelle.
Durch Zurückregeln des Ladestroms soll dann verhindert werden, dass die Eingangsspannung unter einen Schwellwert "V shutdown" fällt (blauer Kringel).
Der Ladestrom passt sich damit der Eingangsleistung an!!
Dieser Schritt 3 ist in der Anleitung auch genau so beschrieben.Erst wenn das Zurückregeln nicht mehr genügt und die Eingangsspannung länger als 1 Minute unter dem Schwellwert bleibt (weil z.B. der Motor aus ist), stellt der Orion das Laden ein.
Soweit, so nett.
Einziger Knackpunkt: wenn im Moment des Ladebeginns MIT VOLLEM STROM die Spannung viel tiefer einbricht, dann kommt der Orion in's Oszillieren.
Er schaltet möglicherweise sofort wieder ab, um sich dann wieder einzuschalten wenn die Eingangsspannung erholt hat.
Das müsste man mal beobachten.
Genau das ist es ja (ich wiederhole mich) was Votronic besser macht.
Da gibt es diese Regelrampe nicht nur hinten, sondern eben vorne am Beginn der Kurve schon. Votronic steigert den Ladestrom langsam hoch.
Alt 13.06.2024, 09:49
Hallo Hans,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Dieses Diagramm hatte ich mir in der Anleitung auch bereits angesehen.
D.h. also konkret für mich: ich stelle in den Einstellung lediglich die Batterie auf "LiFePo4", die Lichtmaschine auf "Normale Lichtmaschine" und den Eingangsstrom auf 20 A und schaue dann was per Landstromladegerät bzw. Lichtmaschinenbetrieb passiert.
Alle anderen Einstellung lass ich unverändert.
Alt 13.06.2024, 09:52
Damit machst du sicherlich nichts falsch.
Wobei ich die 20A Begrenzung in Frage stelle, das ist verschenkte Leistung.
Aber das kannst du ja immer noch anpassen, daher ist das für den Beginn egal.
Nicht mehr lieferbar, was soll das? Magellan Motoren und Antriebstechnik 52 12.07.2014 12:53
wo bekommt man vergasermembrane für mercury die nicht mehr lieferbar sein sollen ? Rol1 Motoren und Antriebstechnik 8 02.07.2013 22:13
Gaszugbefestigung nicht mehr Lieferbar!? calicabrio Technik-Talk 6 18.04.2013 23:39
Lieblings Werkzeug nicht mehr lieferbar ..... derausdemnorden Kein Boot 9 30.10.2011 21:04
Außenborder nicht lieferbar / Verstrahlt ? ABI400 Motoren und Antriebstechnik 14 10.05.2011 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
