Alt 18.05.2024, 12:53
RobertoD RobertoD ist offline
Boot: Shetland Black Prince 23
Standard Temperaturanzeige reparieren
Hallo zusammen. Gerne würde ich die Temperaturanzeige an meinem Boot in Stand stellen, da sie nicht funktioniert. Nun kann ma. Im Internetz ja Geber kaufen für Wasser oder Öl temperatur. Und Anzeigen gibts auch für Wasset oder Öl.
Von Volvo Penta gibts einfach den Temperaturfühler. Meine Anzige geht bis 120 Grad C.
Misst der Geber auf dem Bild Wasser oder Öltemp? Oder ist das das Gleiche 🤣🤣 oder misst der gar nicht Temperatur...
Oder anders gefragt: was soll ich da für Teile ordern?
Ich danke schon mal für Eure immer sehr hilfreichen Inputs.
Ist übrigens ein Volvo Penta AQ225D
Hits:	54
Größe:	67,0 KB
ID:	1015051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	41,5 KB
Geändert von RobertoD (18.05.2024 um 14:10 Uhr)
Alt 18.05.2024, 14:12
..ruf mal Andy an, der hat vielleicht sogar gebraucht den passenden für dich
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Geändert von dieter (18.05.2024 um 14:42 Uhr)
Alt 18.05.2024, 14:41
Benutzerbild von turbopapst
4.321 Danke in 2.926 Beiträgen
Link: https://www.ebay.de/itm/331245702130...Bk9SR5bm6L7xYw (PaidLink)
Werner
Alt 18.05.2024, 14:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.266 Danke in 3.894 Beiträgen
Da oben direckt neben Thermostat ist der Wasser .Temperaturfühler.
Öl ist unten am Motorblock.
Alles auf Verdacht bestellen und einbauen bis es geht, ist heutztage modern.
Zu meiner Zeit als KFZtler hat man zuerst den Fehler gesucht und dann die Teile besorgt.
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2024, 14:50
Kabel vom Thermofühler lösen
Kabel an "Masse" halten, dann muss die Anzeige voll ausschlagen.
Fehler = Geber am Motor.
Werner
Alt 18.05.2024, 14:54
Hi Jogie. Ich gehe davon aus dass entweder der Geber, die Anzeige oder der Weg dazwischen das Problem ist �� wie könnte man das denn sonst rausfinden, ohne am einen Ende der Gerätekette anzufangen? Da die Anzeige beim Fahren jeweils auf volle Temperatur geht dacht ich es ist eher die Geberseite das Problem. Und seh ich das richtig, dass eine Anzeige der Wassertemp. Sinn macht?
Geändert von RobertoD (18.05.2024 um 15:03 Uhr)
Alt 18.05.2024, 14:55
Bei mir liegt sowas auch noch herum (5.0 AQ 231)
Name:	geber volvo.jpg
Hits:	1
Größe:	12,4 KB
Alt 18.05.2024, 15:08
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Das was du eingekreist hast müßte der Wassertemperaturfühler sein. Laß mal den Motor laufen und schraub dann den Draht an dem Fühler ab. Die Temperatur muß auf auf null sein. Jetzt hälst du den Draht an Masse. Dann sollte das Messinstrument voll ausschlagen. Wenn es das tut ist der Temperaturfühler kaputt. An sonsten der Draht vom Fühler zum Instrument. Den kann mann einfach mit nem Multimeter auf Durchgang prüfen. Wenn der Durchgang hat bleibt eigentlich nur noch das Instrument.
Alt 18.05.2024, 15:19
Ja wenn man sich nicht aukennt dann ist es schwierig.
Aber mit einem Volt und Ohm-meter kann man da alles genau prüfen.
Oder wie andere geschrieben haben, Kabel auf masse und es muss Voll ausschlagen.
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2024, 15:29
Das ist so �� zum Glück gibts heute solche Foren mit tollen Menschen die sich auskennen und einem ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich werde demzufolge mal die vorgeschlagenen Dinge tun und dann seh ich was das Problem ist.
Ein Voltmeter hab ich mir schon länger mal zugelegt.
Wenns der Geber ist wovon ich ausgehe, da das Instrument ja voll ausschlägt beim Motor anlassen: darf man den einfach rausschrauben und austauschen? Oder spritzt mir da Kühlwasser entgegen?
Geändert von RobertoD (18.05.2024 um 15:45 Uhr)
Alt 18.05.2024, 16:01
Der ein oder ander Tropfen Wasser könnte wohl rauströpfeln. Aber Druck ist da nicht hinter. Du solltest das aber bei stehendem und kalten Motor machen an sonsten gibt es Brandblasen.
Alt 18.05.2024, 18:47
Und wenn es eine 2 Kreis Kühlung ist, danach Wasser auffüllen und entlüften.
Gruß Jogie,
Alt 19.05.2024, 10:11
Und den Frostschutz nicht vergessen.
Alt 19.05.2024, 10:14
auf dem Bild ist keine Zweikreis-Kühlung zu erkennen...
Werner
Alt 28.05.2024, 18:31
und??
wäre schön, wenn auch mal jemand wieder das Ergebnis, die evtl. Lösung hier posten würde.
Temperaturanzeige Theva Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2007 18:58
Temperaturanzeige mit mindenstens 5 Sensoren gesucht!! Diddi Technik-Talk 22 09.10.2005 05:49
Temperaturanzeige defekt Flash Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2005 19:29
Temperaturanzeige bei Mercury AB einbauen idinger_t Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2005 15:44
Temperaturanzeige und kleine Wartungsarbeiten an meinem AB gundula Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
