Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 10.05.2024, 16:01
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Zitat von Medicus_Germany Beitrag anzeigen
Ja der ist völlig Mus…
Die Idee ist ganz gut, weiß bloß nicht ob der durchsichtige Schlauch die Hitze ab kann.
Evt nen kleinen Bypass mit nem Schauglas.
die Schläuche halten die paar Grad schon aus!!!!
Link: https://www.schlauch-profi.de/PVC-Sc...rent/1001112-4
Werner
Alt 10.05.2024, 16:35
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
52 Danke in 41 Beiträgen
Ok danke für den Link.
Ich denke das werde ich machen.
Und du meinst dann vom Thermostat zum Riser ?
Alt 10.05.2024, 16:56
Sowas wäre ja auch ne Idee, mit nem kleinen Schlauch nach Aussenbord, hast du dann einen Kontrollstrahl wie bei einem Außenborder.
Alt 10.05.2024, 16:58
Sowas meinte ich
Hits:	8
Größe:	17,6 KB
Alt 10.05.2024, 18:25
genau die (obersten) Schläuche.
das ist ja nur ein Provisorium, wenn alles läuft kannst Du ja wieder auf Original zurück gehen.
Werner
Alt 10.05.2024, 18:27
habe ich bis jetzt noch nirgends gesehen.
wenn das sinnvoll wäre hätte sich sowas längst durchgesetzt...
Werner
Alt 10.05.2024, 19:32
Achso du meinst also erstmal nur zum testen ob alles funktioniert.
Ich dachte als dauerhafte Lösung um quasi eine Kontrolle wie beim Außenborder zu haben.
Alt 10.05.2024, 22:24
kann man wenn alles passt auch lassen, und hat somit auch eine optische Kontrolle.
Werner
Alt 12.05.2024, 10:59
Habe gerade mal das Getriebeöl abgelassen, frag mich nicht warum, schon wieder alles voller Späne, als würde ich vor dem nächsten Getriebeschaden stehen…
Ich hab langsam keine Lust mehr drauf.
Hits:	21
Größe:	70,3 KB
ID:	1014461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	52,5 KB
Alt 12.05.2024, 12:08
vielleicht sind die "Späne/Abrieb" noch vom alten Schaden/UW-Teil.?.?
soweit ich weiß hat Yamaha eine Ölpumpe im Antrieb die den Abrieb evtl. im ganzen Antrieb/Oberteil verteilt hat.
Werner
Alt 12.05.2024, 12:21
Ja die Hoffnung habe ich auch, ich hatte zwar versucht das Getriebe mit Benzin zu spülen und dann erst das frische Öl rein aber gut.
Was anderes bleibt mir auch nicht übrig.
Alt 12.05.2024, 16:08
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Ich hab bei mir ne Wasserdruckanzeige eingebaut - die ist zwar für AB gedacht und geht bis 30PSI, aber immerhin etwas zeigt sie auch an - und eben gar nichts mehr, wenn doch mal der Impeller im Eimer ist, man ne Tüte überfahren hat, welche nun über den Ansaugstellen anliegt oder was auch immer...
Die Wassertemp.anzeige an der Ansaugbrücke zeigt auch heisse Luft an im schlimmsten Fall, da hab ich gerne noch ne zusätzliche Kontrolle.
Hits:	24
Größe:	240,7 KB
Denke auch, daß die Späne im ganzen Getriebe verteilt sind. Evtl. (falls vorhanden) oben den Deckel über dem oberen Winkelgetriebe abbauen und durchspülen?
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 13.05.2024, 20:37
Anhang 1014486
Auch ne gute Idee, wo hast den Sensor verbaut ? Auch vor den Risern?
Alt 13.05.2024, 21:02
Sensor gibt es in dem Fall nicht - es ist ne Druckanzeige wie der Staudruckgeber, also einfach ein Schlauch (derselbe Schlauch wie der Staudruckgeber, daher konnte ich den praktischerweise nehmen, da ich auf GPS umgebaut hatte), welcher im Kühlwasserzufluss steckt. Ich wollte ihn so nah wie möglich ans Transom bauen und habe dann das Kunststoffrohr ersetzt durch einen Ölkühler (der aktuell noch gar kein Öl kühlt) ersetzt, an welchem der mitgelieferte Anschluß genau in die Ablasschraube gepasst hat.
Anschluß
Hits:	20
Größe:	233,6 KB
Das ist noch der Frischwasserzufluß, welcher vom Transom über den Servoölkühler kommend durch den (nicht genutzten) Ölkühler läuft.
Hits:	19
Größe:	230,4 KB
Hits:	17
Größe:	240,8 KB
Von dort geht ein Schlauch nach vorne zum Instrument (mittig im Bild, das zweite Instrument unter dem Rauchmelder)
Hits:	19
Größe:	260,4 KB
Rechts unten
Hits:	17
Größe:	232,9 KB
Und falls die 2 Temp-Anzeigen verwirren - die linke über dem Öldruck ist die Öltemperatur, die rechte über dem Wasserdruck ist die Wassertemperatur... leider sind Öltemperaturanzeigen nicht ganz gängig im Bootsbereich, daher musste ich ne Wassertemperaturanzeige nehmen.
Ist nicht ganz ideal, habe aber nichts anderes gefunden. Der angezeigte Wert ist irgendwo zwischen 2 und 5 PSI, also kaum vorhanden. Aber eben immerhin eine Anzeige. Wobei ich auch nicht weiß, wo bei einem Alpha (also Impeller im Z) am meisten Druck herrscht... wenn ich zB die Auspuffplappen aufmache, ist der Druck fast ganz weg (2 PSI ca noch...).
Hab aber kein Instrument gefunden mit weniger Druck - ausserdem wollte ich ja bei meinen Faria bleiben, soll ja auch optisch zusammenpassen
Viele Grüße,
Markus
Alt 27.05.2024, 20:11
Also ich bin jetzt mal ne gute Woche gefahren, mit viel Schleichfahrt aber auch Vollgas und Wasserskifahrt.
Es gibt keinerlei knarzender Geräusche oder Rattern beim Schalten.
Habe jetzt trotzdem nochmal wieder das Getriebeöl abgelassen um nach Spänen zu schauen und es siehe da es sind wieder fleißig Späne im Öl….
Hab jetzt nochmal fleißig mit Benzin gespült und mache neues Getriebeöl drauf.
Aber hat irgend jemand ne Ahnung ob ich irgendwas falsch gemacht habe ? Ich hab keine Lust den nächsten Getriebeschaden zu haben…..
Er schaltet gut, rein und raus.
Hits:	15
Größe:	105,8 KB
ID:	1016164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	53,0 KB
ID:	1016165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	70,0 KB
Alt 27.05.2024, 20:19
Ich frag mich halt ob ich die Schaltkulisse noch nicht richtig eingestellt habe und dadurch die Schaltklaue im Getriebe vielleicht nicht ganz rüber geht.
Man hört aber nichts, nur das obligatorische Klacken wenn man den Gang einlegt.
Alt 27.05.2024, 20:36
wenn was nicht in Ordnung wäre, hätte es den Antrieb in einer Woche längst zerlegt...
mach dir nicht so viele Gedanken, das ist "Simpelste Technik" die entweder funktioniert oder nicht.
Werner
Alt 27.05.2024, 20:51
Es klingt vom Antrieb her auch alles gut, er rattert nicht, zieht kein Wasser und druckdicht ist er auch.
Einzig die Späne machen mich nervös 😅
Alt 27.05.2024, 21:22
die Späne sind meines Erachtens aber weniger geworden.?.?
wenn ein Lager oder ein Zahnrad defekt wäre, hätte der Antrieb die Woche nicht überstanden.
Werner
Alt 27.05.2024, 21:28
Es kamen nur die ersten 200ml mit Spänen raus, dann war es relativ klar.
Rein vom Gefühl her war es weniger als letztes Mal.
Alt 28.05.2024, 22:09
Denke, es sind alte Späne..
Rein vom Einstellen her kannst nicht viel falsch machen - er muss halt voll in beide Richtungen schalten - die Zahnräder werden dabei ja nicht verändert, nur die Schaltklaue, also das Schiebestück greift ein. Spürt man beim einkuppeln eigentlich - wenn es grad so irgendwie geht, dann ist es zu wenig. Also gefühlt kurz vor Schluß einkuppelt und das auch irgendwie eher lustlos.
Hast mal die Grundeinstellung gemacht? Also den Zug zum Antrieb zuerst geschaut, ob dessen Seele (wenn du den Kunststoffdinger entfernst) die 3,5cm rausschaut bei eingelegtem Vorwärtsgang? Dann das Kunststoffendstück wieder aufklemmen, am Hebel befestigen und schauen, ob der Zug zur Schaltung hin den Weg mitmacht? Bzw. ein klein wenig drüber geht (ohne die WIppe zu betätigen). In den beiden Endstellungen jeweils am Propeller gedreht, damit der Gang auch jeweils voll drin ist?
Mehr kannst nicht machen...
Viele Grüße,
Markus
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Ersatzteil Schaltkulisse Hurth HBW 15 - 2R Mondlicht Technik-Talk 9 01.05.2017 22:12
Mercruiser Schaltkulisse Panna Motoren und Antriebstechnik 3 25.04.2010 21:07
Schaltung einstellen R/MR Alpha One Antrieb Stephan Motoren und Antriebstechnik 41 14.07.2009 18:09
Wer kennt den Hersteller dieser Schaltkulisse??? Berggeist Technik-Talk 6 07.05.2008 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
