Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 243Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 243
Alt 25.01.2024, 09:18
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist offline
Boot: Plaue 601
121 Danke in 38 Beiträgen
Schönes Projekt!
Wo hast Du das Sipo Holz her?
Das gibt es ja sicherlich nicht an jeder Ecke - und dann noch in diesen Abmessungen und Längen?
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 25.01.2024, 10:34
HaPe HaPe ist offline
1.431 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Steffen,
das Sipo habe ich von der Firma Kropp in Hamburg,
die sind gut sortiert aber nicht ganz billig im Kleinverkauf.
Gruß Hape
Alt 25.01.2024, 19:15
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Respekt, schaut nach einem "Macher" aus! Herausforderndes Projekt - viel Erfolg und Durchhaltevermögen!
Alt 07.02.2024, 12:09
Es geht weiter, ein paar Tage ausspannen musste sein.
Das alte Spiegelknie nach Muster neugemacht, etwas stärker
in den Maßen ,soll ja gut halten denn die Viertakter sind ja etwas
schwerer ,als die alten 2 Tack Motoren.
Dann den alten Spiegel rausnehmen, vorher ein paar Leisten zur
Verstärkung eingesetzt damit sich nicht alles verzieht.
Ich habe das Boot um 2 cm kürzer gemacht,da die gesamte Bord
und Deckskante am Spiegel ziemlich desolat war, somit kann ich überall
neue Schrauben Löcher setzen und es sieht ordentlich aus,
die Fahreigenschaften werden sich wegen der 2 cm wohl nicht
verändern.
Hits:	113
Größe:	78,0 KB
ID:	1005776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	102,9 KB
ID:	1005777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	104,2 KB
Hits:	95
Größe:	162,3 KB
ID:	1005779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	100,0 KB
Alt 17.03.2024, 18:31
Hallo, nach fünf Wochen wollte ich den Fortgang der Arbeiten mal beschreiben.
Nachdem der Spiegelrahmen fertig verklebt war, kam das anpassen, was schon nicht so einfach war, da der Spiegel leicht ausfallend ist und das Boot an den Bordwänden hinten unterschiedlich im Winkel zusammen läuft.
Nach dem einpassen habe den Rahmen eingeklebt und den Kiel und Bodenstringer eingelassen und verklebt, alles wird natürlich auch geschraubt.
Nächste Woche kommt die neue Spiegelplatte drauf,aus 8 mm Mahagoni Sperrholz nach GL soll ja halten.
Hits:	88
Größe:	82,8 KB
ID:	1008853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	85,8 KB
ID:	1008854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	112,0 KB
Hits:	92
Größe:	84,4 KB
ID:	1008856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	86,3 KB
ID:	1008857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	84,2 KB
Geändert von Fronmobil (17.03.2024 um 18:47 Uhr) Grund: Fotos wunschgemäß entfernt
Alt 19.03.2024, 18:33
Moin, hier noch ein paar Bilder von dem Stringer vorn, die ich aus 2
Schichten verklebt habe , da sie in der Stärke sich nicht biegen wollten
und ich keine Dampfkiste bauen wollte.
Eine ordentliche Schäftung direkt auf dem Spant und gut ist.
Hits:	93
Größe:	90,8 KB
ID:	1009048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	85,0 KB
ID:	1009049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	93,9 KB
Hits:	87
Größe:	103,6 KB
ID:	1009051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	131,3 KB
Alt 14.04.2024, 10:33
es geht langsam aber stetig weiter, es sind viele Kleinigkeiten zu machen
die doch etwas verlangsamen das ganze, in den nächsten Wochen geht es
dann wohl etwas zügiger voran.
Dann gibt es auch wieder aktuelle Bilder, was ja auch wichtig ist.
Die Steven Kiel Verbindung habe ich verstärkt, da die Verklebung schon leicht
an der Grenze war, die Innenseite von Spiegel wo die Motorwanne ist,hat auch ihren Platz
bekommen und die neue Spiegelplatte vor dem aufkleben steht bereit.
Alt 16.04.2024, 17:09
Es ist etwas weiter gegangen, die Längsstringer und Kiel müssen
nun alle beigehobelt, geputzt, werden damit die neuen Bodenplatten
passgenau aufliegen, wobei ich noch nicht weiß ob ich 8 mm Sperrholz
nehme oder 3 Lagen Starkfurnier a 3,5 mm nehme , was dann kreuzdiagonal
und längs auf geklebt wird.
Noch ein paar Bilder
Hits:	81
Größe:	88,8 KB
ID:	1011848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	122,1 KB
ID:	1011849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	98,6 KB
Hits:	87
Größe:	87,6 KB
ID:	1011851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	57,2 KB
ID:	1011852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	79,0 KB
Hits:	85
Größe:	100,4 KB
ID:	1011854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	75,9 KB
ID:	1011855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	129,8 KB
Alt 30.04.2024, 16:36
es ist entschieden,die UWPlatten werden aus Sapeli Mahagoni 8 mm gemacht,
durchgehend gleich 5 lagig. Aber erstmal den Spiegel fertig machen, nachdem
die 8 mm Platte aufgeklebt und verschraubt ist, habe ich mich entschlossen den Spiegel und die Außenhaut mit 3 mm Sipo Starkfurnier aus optischen und Festigkeitgründen zu bekleben,da das Boot ja Natur lackiert wird.
Hits:	74
Größe:	81,7 KB
ID:	1013098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	87,2 KB
ID:	1013099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	98,8 KB
Hits:	64
Größe:	93,1 KB
ID:	1013101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	78,6 KB
ID:	1013102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	71,3 KB
Hits:	73
Größe:	91,3 KB
ID:	1013104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	94,9 KB
Alt 07.05.2024, 17:53
es ist wieder etwas weiter gegangen, das Furnier auf dem Spiegel ist
aufgeklebt, man kann gut sehen wie sich das Epoxydharz teilweise
durchgesogen hat. Nach der Aushärtung über Nacht habe ich die
Furnier Fläche grob vorgeschliffen um zu sehen wie die Klebestösse
geworden sind.
Nun geht es langsam an die neuen Unterwasser Planken nach dem zurecht
putzen von Kiel und Stringer, nun wird es langsam wieder.
Hits:	70
Größe:	118,3 KB
ID:	1014005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	84,1 KB
ID:	1014006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	88,0 KB
Hits:	76
Größe:	100,1 KB
ID:	1014008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	90,6 KB
ID:	1014009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	66,9 KB
Hits:	74
Größe:	52,6 KB
ID:	1014011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	75,4 KB
Alt 14.05.2024, 20:09
es geht langsam aber stetig voran, bevor ich die Unterwasser Platten
aufklebe ,hat ein guter Freund mir gesagt,mache doch erstmal die Bordwände
von innen sauber und streiche sie ,so komme ich bestens ran und brauche
nicht im Boot rumklettern wenn alles zu ist, gesagt getan.
Ein paar Leute zusammen getrommelt und das Teil auf die Seite gestellt.
Dann ging’s los die Teer Reste raus zu pulen, hatte ja am Anfang geschrieben
das irgend so ein Honk das Boot von innen geteert hatte.
Bilder zeigen zwar die Arbeit nur nicht was ein Schei… das ist.
Sobald Bb fertig ist wird gedreht.
Hits:	95
Größe:	69,7 KB
ID:	1014699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	98,2 KB
ID:	1014700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	88,6 KB
Hits:	95
Größe:	75,5 KB
ID:	1014702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	96,5 KB
ID:	1014703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	99,3 KB
Hits:	82
Größe:	88,2 KB
Alt 18.05.2024, 16:07
langsam geht’s weiter, nachdem der Teer soweit weg war,
ging es an die lästigen 😂 Kleinigkeiten, all die kleinen Verbrechen
müssen auch beseitigt werden. Die Spanten haben alle irgendwie
Löcher und Auskerbungen die beseitigt werden, anschließend klebe
ich zur bessern Festigkeit noch eine Mahagoni Leiste seitlich an.
Nun ist erstmal Pfingsten, übernächste Woche geht’s wieder weiter.
Hits:	63
Größe:	88,2 KB
ID:	1015070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	86,3 KB
ID:	1015071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	92,8 KB
Hits:	60
Größe:	85,1 KB
ID:	1015073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	74,6 KB
Alt 18.05.2024, 22:37
Boot: Plaue 601
Eine sehr schöne Arbeit die Du hier mit uns teilst. Respekt!
Darf ich fragen, ob Du beruflich "vorbelastet" bist? Welche Werkzeuge und Maschinen setzt Du ein?
--Steffen
Alt 19.05.2024, 10:11
hallo Steffen es gibt kein besonderes Werkzeug, halt nur das was
ein guter Bastler 😂👍so in der Werkzeug Kiste hat, kleine Oberfräse,
E Hobel , Stecheisen und eine kleine ältere Hobel Maschine ,Handkreissäge,
sonst geht’s halt in Handarbeit, der sonstige Kleinkram an Werkzeug den jeder
hat und so 20 Schraubzwingen.
Schöne Pfingsttage
Alt 23.05.2024, 19:45
es geht weiter, wenn auch langsam und nicht ganz so zügig
wie ich dachte.
Heute habe ich ein dieser hässlichen Scheinwerfer Löcher sauber
gemacht und 3 Lagen Furnier etwas größer über einander geklebt
damit ich die Form der Außenhaut bekomme, wenn alles aus gehärtet
ist wird das neue Teil mit einer umlaufenden 60 Grad Schäftung eingesetzt ,
da ich die Außenhaut ja komplett mit Starkfurnier überklebe wird
wenn alles fertig ist nix zu sehen sein.
Hits:	62
Größe:	88,7 KB
ID:	1015768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	92,4 KB
Alt 24.05.2024, 08:26
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
Standard mal drei...
gute Arbeit, sieht cool aus. Und keine Sorge wegen der Zeit. Ich dachte auch das ich so etwa April im Wasser wäre... Aber nix da. Die ganzen Kleinigkeiten die man vorher nicht bedacht hatte halten auf. Aber egal. Dann dauert es eben länger. Hauptsache es wird gut. Meine Theorie ist, wenn man einen Zeitplan hat - einfach mal drei. Dann kommt es so etwa hin. Bei den Kosten gilt wohl auch die gleiche Formel... Weiter so. Das wird gut.
mfg Mario
Alt 24.05.2024, 13:48
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Schöne Pfingsttage
jaja...das sieht man in deinen Bildern, was für´ne Hobbywerkstatt du da hast...incl. 2-27 Schraubzwingen etc. pp....
aber was ne Aufgabe...aber das machste ja anscheinend öfter...schöne Sache, Hut ab!
Gruß Dete
Alt 24.05.2024, 16:37
Hallo Mario,
ein Zeitlimit gibt es nicht, wenn fertig dann fertig, die Kosten sind gut überschaubar ,da kommt auch nix weiter dazu wie das ich vorher schon berechnet habe.
Alt 24.05.2024, 18:10
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.539 Danke in 1.254 Beiträgen
ist wird das neue Teil mit einer umlaufenden 60 Grad Schäftung eingesetz…
Schade.
Ich finde, das genau diese Scheinwerfer dem Boot sehr viel Charakter geben, und hätte sie auf jeden Fall so gelassen.
Dennoch Hut ab für die Arbeit und ein großes Danke für deinen Bericht hier!
Es ist dein Boot, dein Projekt und du machst das so wie du es haben möchtest.
Daniel
Alt 24.05.2024, 19:01
Hallo Daniel,
die Sache mit den Scheinwerfer ist noch nicht ausgestanden,
ja oder nein, aber so wie das von einem Bastler gemacht wurde,
das ging gar nicht, das Boot hat die Dinger nie gehabt früher,
es muss auf jedenfall jemand da reingesägt haben der 3—4 Kartuschen
Silikon über hatte und auch einfach die Seitenstringer durchgehackt,
es waren auch nur Auto Nebellampen.
Es gibt ja solche Lampen mit einem passenden Einbau Gehäuse
Bilder von dem Müll 😂😂 suche ich mal raus
Alt 24.05.2024, 19:32
Hallo Daniel,
das sind die Alu Bleche für die Lampen 😂😂
Hits:	56
Größe:	121,8 KB
ID:	1015848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	119,7 KB
Alt 25.05.2024, 11:50
Danke Dete, wusste garnicht wieviele Schraubzwingen ich habe
nun endlich weiß ich es 😂😂👍👍
Alt 27.05.2024, 17:02
wie schon weiter oben geschrieben habe ich die reparierten
Seitenspanten nun mit einer Mahagoni Leiste verstärkt, damit die kleinen
eingesetzten Spunde eine bessere Verbindung haben.
Zwischendurch habe ich das Armaturenbrett mal bearbeitet, den alten
Kunstlederbezug entfernt, darunter kam eine Schaumstoff Lage zum
Vorschein , die nicht geklebt war, sondern mit gefühlten 1000 Tackerklammern
festgenagelt war, habe ja zum Anfang geschrieben es wird lustig
Hits:	61
Größe:	116,5 KB
ID:	1016131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	86,4 KB
ID:	1016132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	95,1 KB
Hits:	80
Größe:	98,2 KB
ID:	1016134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	107,8 KB
Alt 27.05.2024, 17:26
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS / Viking22 100PS
124 Danke in 50 Beiträgen
Ca 20 Schraubzwingen ist doch nicht viel, ich habe das zum Anlass genommen und bei mir mal nachgezählt. 102 gesamt und ich bin auch nur Hobbyhandwerker.
Schönes Projekt, super Arbeit und klasse Berichte. Weiter so. Hochachtung.
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 28.05.2024, 18:23
das verklebte Furnier über den einen Scheinwerfer 😂 hat seinen
Platz gefunden, bevor ich es gelöst habe ,den alten Ausschnitt von
innen genau angezeichnet, dann das Teil abgenommen und 15 mm
Zugabe gegeben,aus gesägt und angeschäftet, die gleiche Anschäftung
in das Loch gemacht, 2—3 mal nachgepasst, Kleber drauf und rundrum
mit Niro Tacker fest gesetzt. Die Maserung ist egal da ja noch komplett
über furniert wird.
Anbei noch mein tolles Werkzeug 😊
Hits:	74
Größe:	96,5 KB
ID:	1016251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	91,4 KB
ID:	1016252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	81,4 KB
Hits:	67
Größe:	107,3 KB
ID:	1016254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	87,4 KB
ID:	1016255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	95,6 KB
Hits:	67
Größe:	107,4 KB
Restaurierung Holzmotorboot von 1958 JKderErste Restaurationen 11 09.03.2015 13:53
Der Trend geht zum Zweitboot--Erstwässerung der RS "ALF" im neuen Revier el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.05.2008 20:27
Restaurierung von "Otto" JCM Restaurationen 19 05.11.2007 08:46
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 16:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
