Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 128Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 128
Alt 06.05.2024, 07:50
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Das liebe Deutschland ….
Aufpassen , dass man keinen umfährt und fertig .
Was ist dann mit einem Mähdrescher und sonstige Landmaschinen wo Messer und scharfe kannten etc. abstehen ……
ganz einfach
Hits:	6
Größe:	29,5 KB
  #77
Alt 06.05.2024, 08:33
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Würde ich auch sagen.
Ich fahre den Tandemtrailer mit 2,6 bar bei 2t. Sicher auch zu wenig, aber 3-3,5bar sollten eigentlich reichen(von der Max Traglast der Reifen abhängig)
Bei "normalen" Reifen sind wahrscheinlich 2,5 bar in Ordnung. Oft steht der Reifendruck auf den Reifen drauf, evtl. in lbs, dann umrechnen. Ich fahre 10 Zoll Niederquerschnitt, die brauchen sogar 6,5 bar. Schlingern kenne ich nur dann, wenn die Stützlast nicht ausreicht und zu wenig Druck auf der Kupplung ist. Vielleicht mal eine Personenwaage unter die Kupplung stellen und direkt messen, wieviel da drauf drückt.
  #78
Alt 06.05.2024, 09:45
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.637 Danke in 2.333 Beiträgen
Das hängt halt weniger von der Reifenart als von der Maximalen Traglast in verbindung mit dem maximalen Druck ab.
Wenn einer meiner Reifen 1000kg Traglast bei 5bar hat, kann ich entweder alle 4 Reifen mit 5 Bar aufpumpen und 4 Tonnen damit umher kutschen oder alle Reifen mit 2,5bar und 2t umher kutschen.
Problem ist: zu viel Druck und es hüpft. Zu wenig Druck und der Reifen wird heiß und könnte Puff machen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #79
Alt 06.05.2024, 12:24
Boot: Gruno de Luxe
1.697 Danke in 692 Beiträgen
Sehe ich das richtig, daß alle Unterstützung liefern wie die vorgeschriebenen 80 kmh am besten und am meisten überschritten werden können?
Wenns bis 90 gut ist ist doch alles gut.
Er hat eine 100 km/h Zulassung.
Uwe
Alt 06.05.2024, 12:29
Boot: Bayliner 175BR
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Sind 4,5 bar Luftdruck nicht etwas zu viel?
Hängt vom Trailer ab.
Mein Harbeck Trailer (1,5To) mit der Standard-Bereifung braucht genau die 4,5 Bar lt Hersteller. https://www.harbeck.de/technische-daten/
Alt 06.05.2024, 12:31
Er hat ne 100er Zulassung - steht im Eingangspost.
Alt 06.05.2024, 12:32
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Ich frage mal ganz doof....du hast nicht zufällig mit aufgebautem Verdeck getrailert und es war etwas Wind?
DAS war auch mein erster Gedanke.
Das ist ja schon ne große Fläche...
  #83
Alt 06.05.2024, 12:40
Zum Thema: Sehe ich das falsch wenn ich meine eine 100 kmh Zulassung gilt immer nur für eine Zugfahrzeug/Anhänger Kombi?
Ja, das siehst Du falsch.
Was bringen mir 100 kmh?
Meine Kombi macht das locker, es geht auch mehr. Hab ich bei der Überführung vom neuen Boot von der Nordsee nach Bayern mal nachts auf leerer Autobahn ausprobiert.
Tagsüber bedeuted doch 100 nur Stress, da du andauernd Lkw mit gering mehr Geschwindigkeit überholen mußt.
Die Ankunftszeit ändert sich nur geringfügig.
Das sehe ich anders.
Auf deutschen Autobahnen bringt der 100er Trailer ne ganze Menge. Nämlich genau 25% mehr Geschwindigkeit. bei freier Fahrt. Und soooo schlimm ist das LKW-Überholen nun auch nicht.
Nervig war's in NL. LKWs fahren 80, Gespanne 90 und die PKW 100. DAS ist anstrengend, da Lücken zu finden. Zumal mit D Kennzeichen.
Alt 06.05.2024, 12:51
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
bei freier Fahrt.
Wann hattest du das tagsüber das letzt mal?
Ok ich fahr normal fast nur Nord-Süd Strecken und zurück. Außer Sonntags hab ich auf der rechten Spur immer LKW an LKW in einer Endlosreihe.
Alt 06.05.2024, 12:57
Letzte Woche. HH-B und zurück. HH-HB ist auch recht gut zu fahren. Und viele weitere Strecken, auf denen ich unterwegs bin. Ich versuche aber auch, RushHours zu vermeiden.
Alt 06.05.2024, 13:36
... gibt es für Mähdrescher usw. für landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht!!
Alt 06.05.2024, 17:33
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Schau mal auf den Radstand des aktuellen Zugfahrzeuges und den des letzten Zugfahrzeuges. 10 bis 20cm unterschiedlicher Radstand machen in Sachen Laufruhe eine Menge aus.
Das Thema habe ich schon durchgemacht.
Boot auf Trailer, Gewicht knappe 3,5to.
Zugfahrzeug Landrover Discovery2, ab 85km/h Schlingern. Ab 90km/h unfahrbar. Das kam unverhofft und hat mich fast von der Bahn gefegt.
Der 3tonner mit Antischlingerkupplung auf dem das Boot vorher lag, lief mit dem gleichen Auto problemlos stabil bis knapp an die 100km/h.
Leider war der 3to Trailer überladen.
Gleiches Boot und 3,5to Trailer mit langem T5 als Zugfahrzeug. Stabil bis weit über 110km/h.
(An die Nörgler und Besserwisser. Dieser T5 durfte 3,5to ziehen.)
Also wurde der Discovery 2 gegen das Nachfolgemodell ausgetauscht.
Damit konnte ich dann deutlich über die 95km/h gehen, bis die Fuhre anfing zu schlingern. Die Geschwindigkeit welche mit dem langen T5 möglich war konnte ich mit dem Discovery beileibe nicht fahren.
Eine Antischlingerkupplung für 3,5tonner gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
  #88
Alt 06.05.2024, 18:08
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Bin ich der Einzige der bei Ansicht des Bildes denkt, dass dieser Trailer für das obige Boot recht ungeeignet ist (zu schmal, sparsamer Leichtbau…)?
Endlich schreibt es mal einer. Ich finde auch das der Trailer wie ein Spielzeug aussieht. Nach hinten macht er optisch schon die Grätsche. Aber wird wohl so sein.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #89
Alt 06.05.2024, 22:09
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
209 Danke in 74 Beiträgen
Mehrfach im Jahr in den Urlaub, mit so einem Trailer arg am Anschlag?
Durch größeren Kahn hab ich vom Einachser am Anschlag (laange Ladung mit AB ganz ganz hinten) zum Tandem und 50% ausgenutzter Gewichtsreserve gewechselt. Leute, das sind Welten! Nie nie wieder anders. Da reden wir noch gar nicht von Pannensicherheit und Bremswirkung. Überlege mal, wieviel das Hobby kostet und wie minimal dagegen die Kosten für nen Trailerwechel sind.
Beste Grüße aus dem schönen Spreewald
  #90
Alt 07.05.2024, 09:10
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Reserven sind natürlich immer gut, aber mein 1350kg Trailer, liegt auch bei 140 wie ein Brett. Das Entscheidende ist die Gewichtsverteilung und die Position der Achse.
Gruß Heiko
  #91
Alt 07.05.2024, 10:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.709 Danke in 5.903 Beiträgen
Bei meinem Subaru Forester wird empfohlen, bei Anhängerbetrieb den Luftdruck der Hinterräder des Zugwagens von 2,0 auf 2,8 bar zu erhöhen.
Außerdem hatte ich am Trailer eine Winterhoff Antischlingerkupplung montiert,(geht m.Wissens ohne TÜV und kann man selbst erledigen.)
Alt 07.05.2024, 10:51
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Der Luftdruck der Reifen muss zur Last passen. Woher weiss Subaru, wieviel Stützlast du fährst, welche Reifen drauf sind und was sonst noch so im Auto ist?
Richtig wäre: Boot dran, Gepäck und Personen rein, Hinterachse wiegen und dann nach Reifendrucktabelle des Reifenherstellers den Luftdruck einstellen.
Autoherstellerempfehlungen zum Reifendruck sind nicht ungeprüft zu übernehmen. Man kann ja z. B. auch ganz andere Reifen/Räder als die Originalbereifung montieren.
bis denn,
Uwe
Alt 07.05.2024, 14:32
bis denn,
Uwe
Ich würde eher sagen, dass Subaru dem gesunden Menschenverstand ihrer Kunden eine größere Bedeutung beimisst, als z.B. deutsche "Premiumhersteller"
Hits:	104
Größe:	135,1 KB
  #94
Alt 07.05.2024, 17:16
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Deswegen wird auch der Sicherheitshinweis vom Airbag überklebt richtig?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (07.05.2024 um 18:59 Uhr)
  #95
Alt 07.05.2024, 23:59
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe den Trailer nach Gewicht gekauft …
1400 kg wenn ich etwas aus dem Boot räume und aktuell 1430 kg Ges. Gewicht im Reisefertigen Zustand .
Die Trailer werden erst ab 1800er oder 2000er deutlich breiter und wuchtiger …
Klar es gibt sich Ausnahmen.
Natürlich fahre ich nicht mit dem
Cabrioverdeck spazieren .
Ich warte auf die nächste Ausfahrt und bin gespannt …
  #96
Alt 29.06.2024, 00:15
Die Tage sind wir in Italien angekommen .
Boot ins Auto voll gepackt .
Hier und da Sachen in die Bootskabine und am Ende gewogen .
Hier waren es 92 Kg Stützlast.
Die ges. Strecke mit 100 Km/h und Tempomat gefahren .
Alles top.
Luftdruck 4.5 Bar .
Ob es damals am starken Wind oder an Spurrillen Lag kann ich nicht sagen.
Auch die Räder hatte ich in der Luft um zu testen ob Spiel Lager war … alles top . Ist ja auch alles quasi neu.
Die seitlichen Spliphilfen die seitlich am Rumpf sind habe ich für Italien abgemacht .
Ob dort Luft verwirbelt wurde und es zum schlingern kommt ?
Wichtig ist , es läuft jetzt , warum auch immer ?
Alt 30.06.2024, 18:40
Shetländer Shetländer ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Das sind doch gute Nachrichten.
Was mir einfiel, Radlast rechts/links?
Passt die Spur vom Trailer?
Aber wenn es nun passt, super!
  #98
Alt 30.06.2024, 18:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Probiere auch mal aus, den Anker plus Kette aus dem Ankerkasten zu holen und tief im Boot zu verstauen.
Durch den langen Hebelarm zur Achse kann es so auch gut Anlauf nehmen.
Gewicht in Heck (Motor) und Bug (Anker+Kette) sind nicht so gut, da hat man schöne Schwungmassen.
Dasselbe Problem gibt es beim Wohnwagen mit Bug und Heckstauraum.
Schwere Ausrüstung muß auf die Achse bzw. auf den Drehpunkt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #99
Alt 30.06.2024, 19:48
Die Radlast ist exakt gleich , war ganz verwundert ….
Anker ist nur 2m Kette und dann Seil … so viel ist das nicht an Gewicht ….
Vielleicht waren es die Spurrillen rund um Frankfurt am Main in Verbindung mit starkem Wind
Alt 30.06.2024, 20:38
Chili Chili ist offline
22.056 Danke in 7.107 Beiträgen
Spurrillen haben wir hier nicht.
Sowas gibt's nur bei die Fischköpp'!
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 17:34
Quicksilver 470 Cruiser kommt schlecht ins gleiten samyber Motoren und Antriebstechnik 33 06.09.2007 19:41
Schlingern nach rechts und links mailo Motoren und Antriebstechnik 23 19.01.2007 08:26
Mercruiser Diesel kommt schlecht ins Gleiten Leuchtturm Allgemeines zum Boot 59 11.11.2005 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
