Alt 05.05.2024, 13:44
Nielk Nielk ist offline
Boot: Bayliner 212 BK
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Abgassammler & Knie Mercruiser 4.3 Vortec
ich bräuchte mal eine Einschätzung von den Experten hier im Forum. Mein Abgassammler und die Knie hatten deutliche Rostspuren außen, weshalb ich sie demontiert und begutachtet habe. Ich bin mir nicht sicher ob ich sie vorsichtshalber erneuern soll oder nach dem Sandstrahlen wieder verwenden kann. Was sagt ihr dazu? Ich weiß dass viele der Meinung sind sie vorsichtshalber zu wechseln, bin aber als Tüftler immer geneigt Dinge wieder zu verwenden. Würde sie nochmals Endstrahlen, lackieren oder Pulverbeschichten. Beides kann ich selbst und dann mit neuen Fichtungen verbauen. Oder doch lieber neu? Bin mir etwas unsicher, da hier sehr oft geraten wurde sie im Zweifel neu zu machen. Sind übrigen nur in den letzten 5 Jahren jeweils für 3 Wochen in Kroatien gefahren worden.
Besten Dank schon mal!
Nielk
Hits:	38
Größe:	97,9 KB
ID:	1013715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	89,8 KB
ID:	1013716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	84,6 KB
Hits:	38
Größe:	91,6 KB
ID:	1013718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	69,8 KB
ID:	1013719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	80,9 KB
Hits:	38
Größe:	95,3 KB
Alt 05.05.2024, 13:51
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
Nach meinem Dafürhalten sehen die noch äusserst passabel aus.
Alt 05.05.2024, 13:54
Hallo Hans, das sehe ich auch so. Aber überall im Forum wird darauf hingewiesen sie doch sicherheitshalber zu wechseln ����*♂️
Würde sie wndreinigen und dann außen pulverbeschichten. Da sie wassergekühlt sind, sollte der Lack halten.
Gruß aus Nürnberg
Alt 05.05.2024, 14:04
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
286 Danke in 165 Beiträgen
Lassen sich in den Wasserkanälen mit derm Schraubendereher größere Roststellen abkratzen?
Dichtfläche an Knie und Krümmer planschleifen, hochwertige Dichtung montieren. Soweit in Erinnerung, soll Permatex Copper Hochtemperaturdichtmittel zusätzlich zur Dichtung verwendet werden. Der Dichtbereich ist mindestens so kritisch wie der Zustand der Krümmer/Kniestücke.
Alt 05.05.2024, 16:01
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Nielk,
wie schon angemerkt, schauen Krümmer und Knie noch gut aus...
Neu Lackieren/Beschichten und wieder einbauen.
Werner
Alt 05.05.2024, 16:35
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Rost außen oder in den Kühlkanälen würde mich weiger störe (außer, wenn sich da ganze Rostplatten lösen), aber Rost im Abgaskanal würde mich beunruhigen.
Normalerweise sollten die schwarz/rußig aussehen und nicht rostig.
Mach mal Fotos der gesamte Kanäle.
Götz
Alt 05.05.2024, 18:55
Habe jetzt alle Teile mal gesandstrahlt und vom lösen Rost entfernt. In den Kühlkanälen waren schon lose Rostteile, die jetzt aber alle raus sind. Was meint ihr?
Hits:	26
Größe:	147,1 KB
ID:	1013774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	150,6 KB
ID:	1013775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	126,8 KB
Hits:	24
Größe:	165,2 KB
ID:	1013777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	127,6 KB
ID:	1013778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	110,6 KB
Hits:	24
Größe:	107,9 KB
ID:	1013780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	153,4 KB
ID:	1013781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	121,9 KB
Hits:	29
Größe:	136,0 KB
ID:	1013783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	94,0 KB
Alt 05.05.2024, 18:58
Wenn ich doch Neue kaufen sollte, habt ihr eine gute Quelle. Fahren Pfingsten nach Kroatien und da muss es wieder laufen ��️
Alt 05.05.2024, 19:08
45meilen 45meilen ist offline
Dann mach ich mal den Bedenkenträger
Ja die sehen noch soweit gut aus, aber rein gucken kannste nicht
Ich habe meine nach 6 Jahren pauschal getauscht, allerdings Ostsee Dauerlieger.
Neue gibts bei Andy ( original ), oder im Netz ( Zubehör )
Geändert von 45meilen (05.05.2024 um 20:02 Uhr)
Alt 06.05.2024, 14:23
Oder Du kaufst eine Edelstahlanlage, wie z.B. von Hitek.
Götz
Alt 06.05.2024, 18:10
Boot: Crownline 270 CR
Oh, na dann hast du ja noch ewig Zeit.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 12.04.2026, 16:50
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Hallo BF,
möchte jetzt auch Knie und Sammler am 4,3 LX wechseln(nach 25Jhr.)
Sollte man nur original nehmen oder gehen auch Nachbauten (zb.Recmar)
Gibt es Erfahrungen damit.
Edelstahl ist für mich keine Option.
Gruß Uwe
Alt 13.04.2026, 20:33
Warum nicht?
Habe ich beim 4.3LX auch gemacht.
War unter'm Strich die beste Lösung.
Alt 14.04.2026, 19:37
Warum nicht?
Wenn die neuen nochmal 25jhr.halten bin ich 90.
Solange werde ich kein Boot fahren.Den Mehrpreis für Edelstahl hole ich auf
keinen Fall raus,das kann ich lieber in Sprit ausgeben.
Damit war aber meine Frage nicht beantwortet.
Gruß Uwe
Alt 15.04.2026, 15:38
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Hi Uwe, bei "normalen" Krümmern geh mal von 10 bis max 15 Jahren aus...
Geändert von MarkusP (15.04.2026 um 23:16 Uhr)
Riementrieb Mercruiser 4,3 Vortec vs Pre-Vortec Schragma Motoren und Antriebstechnik 5 04.09.2022 19:38
Abgassammler und Knie Mercruiser 3.0 LX auswechseln Havelland Motoren und Antriebstechnik 20 24.05.2018 18:28
Anzugsdrehmomente Abgassammler und Knie Mercruiser 4,3 LX moritjoh Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2017 16:25
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Abgassammler und Knie Mercruiser 3,0 Edelstahl Volker Sch Allgemeines zum Boot 2 01.10.2014 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
