Alt 04.05.2024, 17:27
cminor7 cminor7 ist offline
Standard PowerTrimm geht nur mit externer Stromversorgung
bei einem Volvo Penta 570 mit DP-C lässt sich die Hydraulikpumpe nicht mehr vom Steuerstand aus bedienen.
Beim Instandsetzen eines anderen Defekts, ich habe den Anlasser getauscht, lief sie nach Abschluss der Arbeiten noch kurz. Dann ist sie noch 2x kurz angelaufen, seither arbeitet sie aber im normalen Stromkreis nicht mehr.
1, Hydraulikpumpe funktioniert - Test mit externer Stromquelle erfolgreich
2, beide Relais gemessen - ok
3, Dauer + und Dauer - liegen an den Relais-Sockeln an
4, Schaltspannung beim Betätigen der Trimmung kommt an
4b, folglich klicken die Relais auch
5, Spannung liegt tatsächlich an der Steckerverbindung zur Pumpe an!
aber
1, Pumpe macht nichts - nicht wenig oder surren - nichts
2, die zwei Batterien kamen letztes Jahr neu rein, sind aber durch einen
Fehler in der Lenzpumpe einmal tiefentladen. Sie halten eine Spannung
von 12,4 V, die liegt auch bei den Relais an.
Vermutung:
Kann es sein, dass die Pumpe eine Sicherung hat, welche bei zu geringer Kapazität der Stromversorgung ein Anlaufen der Pumpe verhindert?
Der Test der Pumpe erfolgt mit einer starken Powerbank.
Vielleicht habt ihr einen Tipp.
Ich bedanke mich bereits jetzt für eure Infos.
Alt 04.05.2024, 17:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Und unter Lasst auch noch die 12,4V , oder bricht die Spannung dann zusammen?
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2024, 17:47
Servus Jogie,
auch unter Last - als ob nicht´s dran hängt.
Auch beide Batterien und die Powerbank parallel zeigen keinen Erfolg.
Alt 05.05.2024, 10:36
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Christian,
evtl. ist bei der Reparatur des Anlassers das Kabel oder eine Kabelverbindung beschädigt worden.?.?
rostige Kabelschuhe / Masse / etc.
Werner
Alt 06.05.2024, 10:35
Servus Werner und alle anderen Interessierten,
jetzt ist das passiert was immer erfreulich ist,
Schrittweise hat sich dieser Fehler aufgehoben.
D.h. beim nochmaligen Durchmessen und wechselseitigen Anschließen direkt an die Batterie war zuerst ein leises Brummen und nach und nach die vollständige Funktion wahrzunehmen.
Jetzt funkioniert es zwar aber ich bin eher nicht schlauer.
Es ist wahrscheinlich, dass unter Last eine Kabel-,Schraub usw.- Verbindung nicht genug überträgt. Und, Werner wird Recht haben, das Ganze im Bereich der letzten Veränderung zu finden ist.
Einen kleinen Fehler möchte ich noch beschreiben.
Es ist ja ein Volvo Penta 570 a mit DP-C in einer Regal 233 mit Digitaler Trimmanzeige.
Diese war rot hinterleuchtet, nach bem Einbau des neuen Anlassers war das rote Licht auch weg! Wenn ich nun den Antrieb trimme, Trimmstange ist justiert, läuft die Anzeige beim absenken bis -9 mit. Der Antrieb ist noch nicht auf niedrigster Stellung und jetzt zählt die Anzeige (beim weiteren Absenken ) wieder zurück. Also -8, -7, usw.
Das versuche ich mit der Feinjustage noch zu optimieren, vielleicht ist auch das Zahnrad nicht richtig eingebaut. Wer das kennt bitte kurze Info.
Ich bedanke mich jetzt schon bei allen für´s mitdenken und werde bei Abschluss berichten
Alt 06.05.2024, 10:54
vielleicht hilft dieses Video weiter: https://www.youtube.com/watch?v=SK8XUrK7xUI
Werner
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 18:07
EDV, Programme lauffähig nur auf externer Festplatt - möglich ? MichaB. Kein Boot 6 07.10.2013 11:05
ICOM IC-505 mit externer GPS-Antenne anschliessen (Keine Position oder Zeit Angabe) thx01 Technik-Talk 15 05.05.2012 20:21
RYA SRC in Zukunft mit externer Prüfung Atropos Allgemeines zum Boot 5 03.04.2012 12:10
powertrimm geht nur nach unten. tomi Technik-Talk 6 10.07.2010 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
