Alt 30.04.2024, 13:20
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
285 Danke in 163 Beiträgen
Standard Apollo32
ich habe eine Apollo 32 angeboten bekommen.
Bevor ich mich damit beschäftige, habe ich danach im Internet gesucht.
Es gibt die Apollo32 TT und Apollo32 TT de Luxe.
Kann mir jemand sagen, was die Unterschiede sind?
Vielen Dank
Alt 30.04.2024, 15:54
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
es gab die Apollo als 32, 32TT, 32TT deluxe und jeweils auch noch mit dem Zusatz DL, also z.B. 32TT DL deluxe.
Auflösung:
32 - Länge in Fuß
TT- to toiletter (2xWC)
DL- dobbelt Liste (10cm mehr Innenraumhöhe)
deluxe - hochwertigere Innenausstattung in Mahagoni
Motoren waren entweder Ford Lehmann oder VP, Diesel
Sehr gute Fahreigenschaften, auch bei rauher See, geräumig und kursstabil durch den Halbgleiterrumpf.
Bei gutem Pflegezustand lohnt sich so ein Boot auch heute noch.
Gruß, Frank.
Alt 01.05.2024, 11:29
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
345 Danke in 174 Beiträgen
Vielen Dank
Ich hatte eine Apollo32 in California, 2 x 75 PS Diesel auf Welle, Bug- und Heckkabine. Die Heckkabine haette ich mir zugunsten eines offenen Afterdecks weggewuenscht....Die Apollo nannte sich Halbgleiter, wenn ich dann mal spasseshalber in den Kanaelen des Deltas volle Leistung abgerufen habe, gab es 1 m Welle am Ufer. Hab ich nur zweimal gemacht. Aber sonst fuer meine Zwecke ein nettes Boot, vermutlich mit mehr Power auch ein Gleiter. Gruss Norbert
Alt 01.05.2024, 11:34
Vielen Dank, Frank, da hatte ich wohl die TT, ohne DL und deluxe, meine Diesel waren Perkins, Gruss Norbert
Alt 01.05.2024, 17:40
Boot: Proficiat
Vielen Dank für die Zuschriften.
Die Einschätzung, dass es sich um ein "Seetüchtiges" Fahrzeug handelt, macht mir erstmal Mut.
Das Boot wurde mir über einen Bekannten angeboten. Es soll wie so oft aus Altersgründen verkauft werden. In diesen Fall aber wohl wahrheitsgemäß. Der Besitzer wurde mir als penibel beschrieben, der sein Boot pflegte und jeden Winter in der Halle hatte. Zum Zustand konnte ich bisher nicht viel erfahren. Da es eine HK besitzt, mit zweiter Toilette bin ich sicher, es handelt sich um eine TT. Ob DL oder de Luxe weiß ich nicht. Sie hat zwei Motoren. Ich bin auf alle Fälle mal dran und werde berichten.
Alt 01.05.2024, 18:14
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.480 Danke in 937 Beiträgen
Es gab sie auch mit 1 Motor, aber die kenne ich nur als Basismodell. Alle, die ich mit 2 Motoren gesehen habe, waren auch deutlich besser ausgebaut als die Basis.
Die Boote entstammen der dänischen BAESS Werft, die viele verschiedene Boote für alle möglichen Einsatzzwecke gebaut hat.
Die 32er gibt es prinzipiell auch als Arbeitsboot für den kommerziellen Bereich. Möglicherweise sind dann da noch andere Materialstärken verwendet worden, aber insgesamt sehr robuste Boote.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Was sind das für Pickel am Rumpf ??? Apollo32 Bounty21706 Restaurationen 2 25.09.2016 08:54
Apollo32 Welches Baujahr Seehahn Allgemeines zum Boot 3 06.09.2015 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
