Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 604Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 604
Alt 28.03.2024, 15:21
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Linke Hand dreht den Zündschlüssel, rechte Hand legt währendessen schon mal den Gang ein.
Naja, das hat(te) auch zB der Lada Niva so, und der Range Rover Defender -bei denen wär es ja nu nicht so eilig Früher war das eigentlich sogar normal.
Zumal man den Gang ja auch schon drin haben könnte und nur Kupplung beim starten treten müsst....
Grad vorhin auf dem Weg zur KÜS wieder so ein aha Erlebniss... Dacia Logan, Tempomat. Zum Einschalten ne riesen Taste in der Mittelkonsole, aber dann zeigt er im IKE nur Tempomat aktiv, Geschwindigkeit____ tja.....nix wirklich erkennbares dazu am Lenkrad oder dahinter wie meist üblich.
Man kann einfaches auch verkomplizieren. Eigentlich eine englische Eigenart, eine bewährte Lösung bei technischen Problemen idR anders und nicht besser umzusetzen.
Musste zb mal jemand an die Hinterradbremse/Feststellbremse von nem Jag XJ? Man kann ja gerne innen liegende Scheibenbremsen verbauen (mit der Gefahr, das bei kaputter Antriebswellen die Breme eben nutzlos wird...ja, ich weiß, K70 hatte das auch und wir damit auch oft genug Stress) Aber wenigstens ansatzweise daran denken, das man da irgendwann man dran muss...nö.
OK, änliches findet sich auch oft bei Zündkerzen vieler FZ.
Ohne Worte
Alt 28.03.2024, 16:14
uli07 uli07 ist gerade online
8.173 Danke in 4.916 Beiträgen
Jau, der Audi 60 und der erste 100te hatten die Scheiben auch direkt am Getriebe.
  #353
Alt 28.03.2024, 19:25
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
428 Danke in 189 Beiträgen
Wenn ich mich noch richtig erinnere, war das bei der Ente auch so, allerdings gab es da keine Scheiben sondern nur klassiche Trommelbremsen innen ...
beste Grüße
Dieter
  #354
Alt 28.03.2024, 19:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Waren schon Scheibenbremsen.
Wie auch schon beim Audi 60 Bj. 1973 innenliegend.
Oder evtl.schon früher.
Grüße aus OWL
Alt 28.03.2024, 20:05
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.092 Danke in 7.633 Beiträgen
Klaus hat´s. Zündschloss links vom Lenkrad
Es gab echt Leute die haben 15 minuten gebraucht, bis sie wieder zu mir kamen und gesagt haben, "fahr deine Karre selber weg, ich weiss nicht wie und wo das Ding angeht"
Daran hab ich nun gar nicht mehr gedacht.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 28.03.2024, 23:37
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Hi
Grüße aus OWL
Der erste AUDI der Neuzeit hatte die innenliegenden Scheibenbremsen vom DKW F 102 übernommen, und der als Erbe vom DKW F12. Der wiederum war eine Weiterentwicklung des DKW Junior mit innenliegenden Trommelbremsen, die sogar auch als Handbremse dienten. Üble Plackerei, wenn man da dran arbeiten mußte. Da war der 2CV um Längen besser, da nach lösen von 4 Muttern die Kotflügel abzunehmen waren und man gut an die Bremsen kam. Weiterer Vorteil Ente: war eine Gelenkwelle gebrochen, konnte man auf der betroffenen Seite mit den Einstellschrauben die Bremsbacken anknallen und mit einem angetriebenen Vorderrad weiterfahren
  #357
Alt 29.03.2024, 06:46
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.296 Beiträgen
Und das sogar mit doppelter Geschwindigkeit, aber mit halbem Drehmoment
  #358
Alt 29.03.2024, 12:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
SoSo, und heute gehen anscheinend (so wird´s dann erzählt) Differentiale schon wegen 12 mm Differenz im Abrollumfang der Reifen kaputt
Alt 29.03.2024, 12:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.490 Danke in 4.137 Beiträgen
Nein. Bitte genau lesen..
Nur Getriebe mit Kupplungen, die eine Sperrwirkung erziehlen sollen.
MfG* * * *Mario
  #360
Alt 29.03.2024, 14:45
Früher waren die Bauteile vielleicht leistungsmäßig nicht so ausgequetscht. Wie lange das Entendifferential das mitgemacht hätte weis ich auch nicht. 50 km bin ich so gefahren und nach der Gelenkwellenreparatur noch etliche 1000 km bis zum Verkauf
Aber Ente war ja sowieso anders.....
  #361
Alt 29.03.2024, 17:19
Ooops, ich hab ja was von dem Winterreifentrööt hier reingematscht
Wenn ihr (du warst das gar nicht) das so meint wird´s ja schon besser.
Ich hab ihm anderen Trööt einfach nur den Kopf geschüttelt und nix mehr gesagt.
Aber m.M.:
Wenn ein Differential mit irgendwelcher (und sei´s mechanischer) Regelung durch Reibelemente sich bei Geradeausfahrt zu Tode bremst / brennt wegen unterschiedlicher Reifen (selbst Luftdrücke können ja zu Drehzahlunterschieden führen), ohne jede Fehlermeldung oder sowas (egal woher, kann ja auch aus dem ABS Steuergerät kommen, das merkt ja sowas auch)........dann baut diese Firma keine "robusten" Alltagstauglichen Autos und ich wäre nimmer deren Kunde.
Geändert von Fraenkie (29.03.2024 um 17:26 Uhr)
Alt 29.03.2024, 17:23
Wenn ne Antriebswelle bricht (oder die dazugehörigen Gelenke), dann war die auftretende Beanspruchung wohl zu gross für sie. Also sie dem Drehmoment aufgrund der Wahnsinns-Leistung -die die irren Breitreifen auch noch auf die Strasse bringen- nicht gewachsen. Muss man bei ner Ente erstmal hinbekommen das Ding so "auszuquetschen"
Alt 29.03.2024, 18:00
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Das hauptsächliche Problem ist nicht die Kupplung für die Lastverteilung denn die Schaltet bei bestimmten geschwindigkeiten sowieso auf durchzug. Die Differentiale Vorn wie Hinten können nicht auf durchzug schalten und regeln dauerhaft.
Die Differentiale gehen auf dauer hops wenn man unterschiedlich profilierte Reifen fährt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #364
Alt 29.03.2024, 18:06
9.335 Danke in 5.361 Beiträgen
Aber m.M.:
Bitte drei Dinge nicht vermischen:
1. Es gibt meines Wissens nach Hersteller, die bei Allradfahrzeugen maximale Abweichungen bei den Raddurchmessern (bzw. Umfängen) vorschreiben.
2. Die möglichen Gründe, die ihr euch überlegt habt. Die können stimmen, es können aber auch andere/zusätzliche Gründe existieren.
3. Es gibt auch Herstellervorschriften, die offensichtlich nicht im Interesse des Kunden liegen.
Gruß Richard
  #365
Alt 29.03.2024, 18:10
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Wieder so ein Gerücht
Schöne Grüße an den August
  #366
Alt 29.03.2024, 18:14
Glaub ich nicht. Bei nem rein mechanischen Differential alter Schule macht es doch den 4 Kegelrädern in der Mitte nix ein paar bummelige Umdrehungen "Differenz" auszugleichen auf 100te Umdrehungen des ganzen Gedöhns. Das sind Zahnräder die´s am schönsten haben (was abwälzen angeht) in dem ganzen Getriebescheiss.
https://www.youtube.com/watch?v=ElV7guEBjr4
Hits:	12
Größe:	56,1 KB
Geändert von Fraenkie (29.03.2024 um 18:20 Uhr)
Alt 29.03.2024, 18:45
Føx Føx ist offline
Also ich bin mir nicht 100% sicher ob das bei allen steuerbaren allradlern so ist aber bei meinem ist das umlenkgetriebe über eine Glocke ans vordere differential angebunden...
Die Glocke war bei mir rund.
Zur veranschaulichung was ich meine:
https://youtu.be/iAtBfWbH_I4?t=106
Ich hörte von BMW dass das dort ähnlich aufgebaut ist und es zu ähnlichen problemen kommt. Ein Grund dafür sind unterschiedliche Reifengrößen also ab 2mm unterschied. Man kann jetzt Philosophieren ob das der einzige Grund war aber da es auch in der Bedienungsanleitung steht würde ich da schon ein wenig drauf achten...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #368
Alt 29.03.2024, 21:26
Einer der Teste für solche Differentiale trägt den Namen Diff-Spin-Test.
Man kriegt das Diff durch Differenzdrehzahl unter Last und Dauer schon kaputt. Es kommt natürlich schon auf die Kombination aus allem. Und es gehen nicht nur die Kegelrädchen baden, die Achsen und die Anlaufscheiben sind auch hochbesnspruchte Teile.
1-2 mm Unterschied in der Profiltiefe sollte natürlich nichts ausmachen.
  #369
Alt 29.04.2024, 13:59
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Was haben mich diese 2,90 m Radstand heute schon wieder angekotzt. Als ob das für 4,85 Länge notwendig wäre.
Fahre in eine Sackgasse rein. Lauter Ketten mit Eisenpfeiler und Autos drin. Rückwärts mit dem Arsch da rein und versucht, vorn mit Lenkrad am Anschlag wieder rauszukommen. Besonders hilfreich die Roller direkt an der Front. Wenigstens konnte ich die sehen, im Gegensatz zu den kleinen 50er Pfeilern mit den Ketten dran. Ich bin echt ausgestiegen, um hinten nachzusehen. Gepiept hat es ja in einer Tour. Ob 30 cm Platz oder 5 ist dann schon ein Unterschied... Ich hoffe, mich hat keiner gesehen...
Wer braucht einen Wendekreis von 12 Metern?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 29.04.2024, 14:07
Emotion Emotion ist offline
360° Kamera
Alt 29.04.2024, 14:10
Manche Hersteller bauen da ringsrum Cams, da sieht man das Auto aus der Vogelperspektive.
Hat mein Vorbesitzer leider auch ne angekreuzt
MfG* * * *Mario
Alt 30.04.2024, 08:12
So ein Auto neigt einfach dazu, den Weg abzukürzen, als wenn Du einen Anhänger mit einer längeren Deichsel dran hast. Nicht dass man sich nicht an alles gewöhnt (eine Million Schalt-km stehen 25 Tkm Automatik gegenüber...), aber unsinnig finde ich manche Sachen doch.
Ich habe neulich mal einen dicken Poller mit der rechten hinteren Tür touchiert. Den habe ich schlicht nicht gesehen. Von wegen der grandiosen Übersicht in einem SUV...
Alt 30.04.2024, 11:33
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Dafür (bzw. dagegen) gibts eigentlich Spiegel.
Gruß, Jörg!
  #374
Alt 30.04.2024, 15:41
Bei BMW (zumindest bei meinem) ist das auch nur so mittelmäßig umgesetzt.
Gruß Richard
Alt 30.04.2024, 15:45
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Unschöne Geschäftspraktiken, z.B.: Auto gemietet, bezahlt, aber nicht bekommen! von Jürgen Kein Boot 109 28.02.2020 12:07
Forum gesucht in den man über unschöne Sachen reden kann.... Giligan Kein Boot 0 19.12.2016 20:28
Verbraucherbatterien....Neue Entwicklungen? Justforfun Technik-Talk 28 09.04.2013 18:42
Kreative Entwicklungen neuer Wassersportarten schreitet voran! karaya Allgemeines zum Boot 0 12.09.2011 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
