Alt 27.04.2024, 19:31
Matthias82340 Matthias82340 ist offline
Boot: Beneteau First 265
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yanmar 1GM10 pumpt Wasser ins Boot
Hallo BFF, ich bin neu hier und habe schon ein Problem.
Mein Yanmar 1GM10 pumpt, wenn der Motor läuft, durch einen kleinen schwarzen Schlauch oberhalb des Oil Filters Wasser in die Motorwanne?
Kühlwasser kommt am Heck raus und der Motor klingt auch völlig normal.
Ausserdem lag eine Kunststoff Schraube in der Mototorwanne.
Was ist da los? Ich bin Ratlos.
Danke für eure Hilfe.
Name:	Yanmar 1GM10.jpg
Hits:	61
Größe:	142,2 KB
ID:	1012844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	64,6 KB
Geändert von Matthias82340 (28.04.2024 um 11:56 Uhr)
Alt 27.04.2024, 19:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Ich sehe kein Schlauch und kein Wasser
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2024, 19:55
Benutzerbild von Fronmobil
60.705 Danke in 9.990 Beiträgen
Moin Matthias und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 27.04.2024, 20:03
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
der Schlauch müsste zum Ausgleichsbehälter führen.?.?
evtl. durchgescheuert.
Werner
Alt 27.04.2024, 20:20
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.560 Danke in 4.080 Beiträgen
Diese Motoren sind meist direktgekühlt und haben kein Ausgleichsgefäss.
@TE:
Kannst Du genauere Bilder vom Schlauch posten, von der Seite und woher er kommt und hingeht?
Hast Du den Ölpeilstab mal gezogen?
Gruss, Dirk
Alt 28.04.2024, 10:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.484 Danke in 5.000 Beiträgen
Mein Yanmar 1GM10 pumpt durch einen kleinen schwarzen Schlauch links Wasser ins Boot?
Was ist da los?
Nur wenn der Motor läuft? Ist der seit dem Winter das erste mal gestartet worden? Mal das Handbuch für den Motor vornehmen und wie geschrieben das wo her und wo hin nachverfolgen.
Gruß Hein
Alt 28.04.2024, 10:40
Ich vermute das ist der Bypass-Schlauch, welcher das Thermostatventil umgeht, und dieser ist am Auspuff-
schlauch abgerutscht. Nur eine Vermutung, würde jedoch in dieser Richtung forschen.
Wann pieselt der Schlauch Wasser in die Bilge? Bei Start des Motors? Beim Abstellen?
Wenn der Motor warm/kalt ist? Immer? Wieviel Wasser? Kommt Kühlwasser aus dem Auspuff,
wenn der Motor läuft? Wird der Motor warm?
Klaus, der dies vom Yanmar so nicht kennt
Alt 28.04.2024, 10:56
Hallo Klaus, ich habe ein Video gemacht da sieht man wo das Wasser raus kommt das lässt sich leider hier wohl nicht posten. Der Motor pieselt Wasser in die Motorwanne nur wenn er läuft, egal ab im Leerlauf oder under Last.
Alt 28.04.2024, 11:30
Benutzerbild von Segelnflamingo
Segelnflamingo Segelnflamingo ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Moin,warscheinlich ist der Ablasshahn vom Zylinderblock nicht richtig zu.
Alt 28.04.2024, 11:57
Da kommt man leider nicht ran.
Alt 28.04.2024, 11:59
Ich kenne mich leider gar nicht mit Motoren aus. Wo ist der Hahn?
Danke
Lieben Gruß
Matthias
Alt 28.04.2024, 13:01
Das Video bei youtube hochladen und dann verlinken - das geht.
Klaus,
Alt 28.04.2024, 13:07
Danke, hier der Link: https://youtube.com/shorts/ppr-7qUi4uk?feature=share
Alt 28.04.2024, 13:22
Einfach dem Schlauch folgen. Im Herbst wird dort das Kühlwasser abgelassen.
Eventuell Handy rein ,Foto machen
Alt 28.04.2024, 13:27
https://yachtzubehoer24.eu/Yanmar-Zylinderblock-1GM10
Den Kunststoffstopfen hast du ja schon, einsetzen fertig
Yanmar 1GM10 überhitzt nach ca. 2Minuten Joswig Motoren und Antriebstechnik 37 16.02.2024 23:25
Temperaturalarm Yanmar 1GM10 Wellenbrecher Motoren und Antriebstechnik 1 09.09.2018 18:53
Yanmar 1GM10 - "Mousse Chocolat" aus dem Auspuff lm16 Motoren und Antriebstechnik 17 20.11.2015 16:34
Zweikreiskühlung - Frostschutz bei Dauereinsatz im Winter - Yanmar 1GM10/Martec lm16 Motoren und Antriebstechnik 21 28.10.2015 21:06
Probleme mit einem Yanmar 1GM10 GGFan Kleinkreuzer und Trailerboote 5 05.10.2008 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
