Alt 27.04.2024, 17:38
Benutzerbild von Martin B
Martin B Martin B ist offline
Boot: Bavaria 330 Sport 2 x 5.7 GSi
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Schalter?
Hits:	70
Größe:	93,7 KB
Hallo Freunde,
meine neue gebrauchte Bavaria 330 Sport gibt mir ein Rätsel auf, ich möchte euch gern teilhaben lassen.
Diesen Schalter kann ich nicht deuten. Wozu ist der, wofür steht dieses Symbol?
Liebe Grüße Martin
Alt 27.04.2024, 17:46
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Martin,
Heizung/Boiler.?.?
Werner
Alt 27.04.2024, 17:50
Link: https://www.google.de/search?q=Bavar...M&vssid=mosaic
Werner
Alt 27.04.2024, 18:41
Hallo Werner,
Boiler wird über das 230V Paneel geschaltet. ansonsten wird das Wasser doch durch den Motor erwärmt.
Ich merke jedenfalls nicht das irgendwas passiert, wenn ich ich ihn schalte. Dachte erst an Bilge Pumpe, da hab ich nämlich keinen für.
Liebe Grüße Martin
Alt 27.04.2024, 19:20
Zitat von Martin B Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Laut Bedienungsanleitung (Siehe Link) ist der Schalter für die Heizung falls eine verbaut ist.?.?.?
musst halt mal schauen, ob der Schalter auch angeklemmt ist, und wenn ja die Kabel verfolgen...
Werner
Alt 28.04.2024, 07:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Hallo Werner,
Umwälzpumpe?
Motorseitig?
Heizungsseitig?
Ausbauen und messen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.04.2024, 08:10
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Hast Du vielleicht einen Gasfernschalter ?
Rolf
Alt 29.04.2024, 09:26
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Wenn er für den WW-Boiler ist, dann wird darüber die Steckdose, wo der WW-Boiler angeschlossen ist geschaltet, so dass Du den WW-Boiler ausschalten kannst, wenn Du nicht an Landstrom angeschlossen, oder Du auch sonst den Boiler abschalten möchtest, ohne in die letzte Ecke zu krabbeln um den Stecker des Boilers zu ziehen. Wenn der Schalter für die Heizung ist, dann schaltest Du damit die "Diesel-Luft-Heizung" ein, wenn Du eine verbaut hast.
Ohne in eine Bedienungsanleitung zu schauen, wären das für mich, dem Logo folgend, die beiden logischen Erklärungen.
Dirk
Was ist das für ein Schalter ? Hat jemand eine Idee ? Medicus_Germany Technik-Talk 26 14.02.2024 13:54
Was für ein Schalter/Kabel ist das??? Sea Ray 18 Technik-Talk 1 29.06.2013 13:27
Rasentrecker ... was ist das für ein Schalter FrankNowotny Kein Boot 18 29.01.2012 21:21
Was ist das für ein Schalter ? RIA_Ingo Technik-Talk 14 17.05.2011 23:17
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
