Alt 23.04.2024, 18:30
SY Akka SY Akka ist offline
Standard Braune (Rost-) Flecken an Seeventil bei Bilge unter Motor
Ich hoffe, dass ich hier richtig bin.
Unter unserem Motor bildet sich immer wieder eine rostige Flüssigkeit, jedenfalls halte ich es für Rost…. Es scheint allerdings aus Richtung des einen Seeventils zu kommen (Foto). Es kommt immer mal wieder, auch nach dem Wegputzen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Es riecht neutral, schmecken tut es furchtbar (kurzer Geschmackstest…)
Hat jemand eine Idee?
Hits:	236
Größe:	56,7 KB
Alt 23.04.2024, 19:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Sieht für mich wie ein Riß im Rumpf aus.
Hoffentlich täusche ich mich.
Grüße aus OWL
Alt 23.04.2024, 19:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.953 Danke in 4.579 Beiträgen
Hi
Grüße aus OWL
Nu mach den Kollegen mal nicht verrückt.
Kommt n.m.M. auch nicht vom Ventil, sondern vom Borddurchbruch rechts auf dem Bild.
Ich vermute, Cockpitabfluss (Lenzrohr Plicht).
Gruss, Dirk
Ne das ist es nicht, das läuft da nur drüber…
Sieht man bloß nicht so gut auf dem Foto
Alt 23.04.2024, 19:50
Hi Dirk
Möchte niemanden verückt machen.
Aber genau der Borddurchbruch rechts auf dem Bild gibt mir, und meiner Frau nach Ansicht des Bildes, zu denken.
Hoffentlich kein ernsthafter Schaden.
Grüße aus OWL
Alt 23.04.2024, 19:57
Hm, also einen Riss kann ich beim besten Willen nicht ausmachen. Das ist oberflächlich..
Alt 23.04.2024, 20:08
Boot: MAB 12
Also gut:
- der TE liefert keine weiteren Infos zum Boot
- dem Nick nach handelt es sich um einen Segler
- als alter Bootsprofiler schliesse ich daher auf einen Cockpitabfluss
- auf dem Foto scheint eine Verdickung im Bereich der Rumpfdurchführung des Cockpitabflusses erkennbar zu sein
- Sandwichbereich / Holzverstärkung??..
In diesem Fall wäre der tropfenweise Eintritt brauner Brühe auf die Zersetzung des lokalen Holzkerns rückführbar und der Borddurchlass müsste zeitnah etwas grossflächiger renoviert werden.
Gruss, Dirk
Alt 23.04.2024, 20:40
Hallo Dirk,
Danke für deine Antwort. Genau, Segler stimmt und beim Boot handelt es sich um eine Najad 37 aus 82. Die Borddurchlässe sind vermutlich im Winter eh dran… vielleicht finden wir da was. Allerdings ist nach außen hin alles trocken., da kam nichts durch, keine Anzeichen
Alt 23.04.2024, 21:07
Hi
Denke auch,das es etwas in der Richtung seien könnte.
Aber warum ist der Holzkern zersetzt?
Kann n.m.M. nur " von unten" kommen.
Wäre schön, wenn es es eine andere Ursache gibt.
Grüße von Jürgen
Der im immer vorsichtiger formuliert.
Alt 24.04.2024, 07:40
Benutzerbild von Totti-Amun
13.646 Danke in 4.792 Beiträgen
Auf der gegenüberliegenden Seite ist doch auch ein Borddurchlass, welcher eine kleine Spur (Verfärbung) im Lack hinterlassen hat...?...
Ich nehme an, dass die beiden Durchlässe einfach undicht sind.
Ob man die Überwurfmutter im Wasser liegend nachdrehen möchte, möchte ich nicht entscheiden wollen (nach fest kommt ab)...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.04.2024, 08:46
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Irgendwelche rinnenden Flüssigkeiten sind die Sprache des Bootes, dir zu sagen, dass da was nicht in Ordnung ist.
Wenn es vom Seeventil kommt, wäre das für mich Alarmstufe Rot. Boot aus dem Wasser und untersuchen/beheben?
bis denn,
Uwe
Alt 24.04.2024, 08:58
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.580 Danke in 537 Beiträgen
Man muss ja nicht immer gleich an das Schlimmste denken (auch wenn mir das in eigenen Angelegenheiten schwer fällt). Ich sehe Metall. Wir sind in einer Jahreszeit mit noch niedrigen und im Tagesverlauf stark schwankenden Temperaturen. Feuchtigkeit kondensiert an kalten Gegenständen. Ich unterstelle mal, dass das Metall auch nicht ganz sauber ist. Das am Metall kondensierte Wasser rinnt herunter, sammelt sich und rinnt dann in der Bilge über das GFK - immer den einfachsten Weg findend. Es bleibt ein kleiner Schmutzfilm zurück, der nicht riecht, aber auch nicht gut schmeckt. Disclaimer: Es kann natürlich auch alles ganz anders sein.
Alt 24.04.2024, 09:34
Vielen Dank für eure Ideen und Anregungen. Ich werde mich mal weiter auf die Lauer legen…nächsten Herbst sind die Borddurchlässe dran, mal sehen, wie es dann aussieht.
Alt 24.04.2024, 09:50
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Bis zum Herbst hast du ja noch 6 Monate Zeit, um zu sehen.
Viel Glück.
Alt 24.04.2024, 11:14
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Kann da was von der Decke tropfen
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.04.2024, 11:30
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Guck doch erst mal was passiert wenn das Seeventil in Nutzung ist. Kommt Flüssigkeit, kommt keine? Und dann gibt es ja noch den Trick mit dem Mehl. Alles sauber/trockenwischen, den Bereich mit Mehl einstäuben, und schon kann man die Laufspuren der Flüssigkeit sehen.
Gruß Mirko
Alt 24.04.2024, 15:38
Der Trick mit Mehl ist gut.
Kommt aus der Berufsschuiffahrt.
Später kan man noch ein Leckkleid setzen
Gruß Manfred
Alt 24.04.2024, 19:00
Boot: Marco 860 AK
Oder ein Deichschloss.
Gruß Mirko
Alt 24.04.2024, 20:49
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich bin da eher bei Dirk,
rechts unten der Borddurchbruch scheint mir leicht zu lecken / tropfen.
Die Verdickung im Rumpf, an der Stelle kann allerdings auch eine punktuelle Angleichung der Rumpfdicke sein um eine Parallele zu schaffen
Braune Flecken auf Verdeckscheibe - Alterung oder Reste der Imprägnierung? rammidammi Allgemeines zum Boot 4 18.12.2011 10:57
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 00:39
braune Flecken und kleine Risse dieguzzidieputzi Restaurationen 2 13.08.2007 07:53
Motor heiss - grau-braune Flüssigkeit in Bilge jonie Motoren und Antriebstechnik 18 24.07.2007 14:40
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
