Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 22.04.2024, 15:28
Benutzerbild von chris32
chris32 chris32 ist offline
38 Danke in 17 Beiträgen
Standard E-Motor für Ibis 2 gesucht
ich bin momentan auf der Suche nach einem Elektromotor für mein Boot Ibis 2.
Der Motor soll erstmal für eine Weile als alleiniger Motor dienen, da der Außenborder defekt ist. Später soll der Motor dann als Ersatzmotor und für ruhige Fahrten genutzt werden.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit E-Motoren an kleinen Booten und kann mir einen Tipp geben.
Das Boot hat ein Leergewicht von ca. 150 kg, meistens besetzt mit 2 Erwachsenen. Dazu kommt dann noch der Außenborder mit ca. 60 kg und Gepäck.
Es sind größtenteils kürzere Fahrten geplant, ab und zu sollte die Batterie aber schon für 4-5 Stunden bei langsamer Fahrt auf Potsdamer- bzw. Brandenburger Gewässern ausreichen. Mir ist ein Ersatzakku zum Wechseln für Notfälle wichtig und der Motor muss vom Gewicht her wenige Meter zum Auto tragbar sein, evtl. mit Rollwagen.
Beim Preis würde ich gerne 1500 € nicht überschreiten, befürchte jedoch, dass die Reichweite damit sehr eingeschränkt ist.
Momentan überlege ich, es erstmal zum Einstieg mit einem Modell von Rhino versuchen und dann später "aufzurüsten".
Vielleicht betreibt ja jemand zufällig einen E-Motor an einem Ibis?
Chris
Geändert von chris32 (22.04.2024 um 15:54 Uhr)
Alt 22.04.2024, 20:44
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
Hallo Chris,
hier gibt es ein Thema
"Gleiter mit Elektroantrieb"
da gibt es viel zu lesen.
Oder hier
https://www.youtube.com/watch?v=VeJ6OJhm48w&t=342s
was über einen Plaue Umbau zu schauen.
Kurz zum Rhino an der Ibis,
das wird fahren aber nur recht langsam.
Mit 600Watt tippe ich auf 5-6km/h.
Torsten
Alt 23.04.2024, 07:54
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.259 Danke in 1.173 Beiträgen
Ich hatte am Ibis 2 verschiedene Motoren (kein e-Motor) und am anderen Boot verschiedene e-Motoren.
Der Ibis ist recht genügsam, was die Motorleistung angeht wenn es langsam und gemütlich zugehen darf. Wir sind Anfangs mit 4 PS gefahren. Das hat prima funktioniert, war aber nicht schnell (spitze mit 2 Personen ca. 8km/h).
Mit ca. einem kW (Edit: ich meinte PS) Motorleistung bist du bei rund 4-5km/h. Für kleinere, vor allem windgeschützte und strömungsarme, Berline/Brandenburger Gewässer und Kanäle reicht das. Über den großen Wannsee bei Gegenwind würde ich damit nicht fahren wollen.
Wenn du nen bisschen Basteln und Frimeln kannst und es unbedingt ein e-Motor sein muss, dann kannst du folgendes machen:
- Standard e-Motor kaufen mit 110lbs oder wenns gibt auch mehr (hat dann rund 1kW max Leistung)
- die Steuerpinne mit dem „Gasgriff“ abbbauen und zum Lenkrad verlängern
- am Motor einen Anschluss für die Lenkung anbauen
- zwei ordentliche AGM-Batterien holen (sollten dann aber auch mind 1kwh Kapazität haben, bei 24V also mind 50Ah, besser mehr..also so groß wie möglich), die wird dann aber schon schwer, da brauchst du ganz sicher eine Sackkarre) und zweimgute Ladegeräte dafür
Das sollte dann mit 1500€ locker machbar sein.
Eine „vorgefertigte“ Lösung mit Fernsteuerung und Hochkeistungsakkus passt sicher nicht ins Budgat.
Der wichtigste Trick beim e-Motor: Nicht „Dauervollgas“ fahren! Die Motoren werden bei Vollgas zu Energievernichtern (laufen sehr ineffizient). Also bei 5 möglichen Fahrstufen solltest du für lange Touren auf Stufe 3 oder 4 fahren. Viel langsamer bist du dann nicht.
Ob das der Aufwand jetzt wert ist (und ob man einen Ersatzmotor benötigt wenn man wieder auf Benziner umrüstet) musst du selbst entscheiden.
Ich persönlich würde in deinem Fall und bei deinem Budget einen gebrauchten Verbrenner für rund 1000€ kaufen.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (23.04.2024 um 19:53 Uhr)
Alt 23.04.2024, 11:00
Danke für die Antworten. @supernasenbaer: Basteln und Frimeln ist leider nichts für mich, ich suche eine "fertige" Lösung.
Was wäre denn zum Beispiel eine solche Lösung ? Ich kann mir auch vorstellen, vollständig auf Elektro umzurüsten und etwas mehr zu investieren.
Alt 23.04.2024, 11:56
Puh…da gibt es schon viele Lösungen.
Mit würde spontan ePropulsion Navy 3.0 / 6.0 Evo einfallen.
Haswing.
Ecopower.
Aquamot.
Daniel
Alt 23.04.2024, 13:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.440 Danke in 4.256 Beiträgen
Pulsar 3.0 https://www.compass24.de/pulsar-3.0-...110-pulsar-3.0
Habe ich am Takacut und bin zufrieden…..
Gruß Bergi :
Alt 23.04.2024, 15:17
Gibt es für den Pulsar mittlerweile eine Fernsteueung?
Daniel
Alt 23.04.2024, 16:03
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist offline
Boot: Plaue 601
119 Danke in 37 Beiträgen
Wenn Du eine "turn key solution" suchst, dann schaue doch mal hier?
https://greenboatsolutions.de/
Bei Youtube sind sie auch zu finden.
https://www.youtube.com/@e-bootsmotoren
Die Betreiber kann man auch anrufen oder ihr Ladengeschäft besuchen.
Hinweis: Ich bin weder verwandt/verschwägert noch bezahlt und habe dort auch selbst noch keinen Motor gekauft ...
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 23.04.2024, 16:06
War die gefordert ?
Gruß Bergi :
Alt 23.04.2024, 17:04
Motor achtern, Steuerrad ca 2m vom Motor entfernt.
Rückbank mit Klapplehne.
Also einen Ibis möchte ich nicht mit Steuerpinne fahren, das kann nur maximal unbequem sein sich da über die Rückenlehne rüberzuhängen.
Ein Bugmotor mit Funkfernbedienung würde mit da jetzt noch spontan als eine mögliche Lösung einfallen. Dann darf aber auch keine Welle kommen, sonst ist der vorn immer mal aus dem Wasser raus.
Daniel
Alt 23.04.2024, 18:19
Mit ca. einem kW Motorleistung bist du bei rund 4-5km/h. .
mit 1 KW nur 4-5Km/h
das ist sehr langsam.
Meine alte Plaue hat für 5 km/h so 200Watt für 8km/h so 700Watt gebraucht und das überladen mit 180kg Akkus an Bord.
Auch wenn die IBIS größer ist sollten mit 1KW mehr gehen.
Torsten
Alt 23.04.2024, 19:50
Korrekter Einwand.
Ich hatte da einen PS im Kopf (und 1kW geschrieben) und für die „Motorauslegung“ bewusst etwas tiefer angesetzt.
Der Ibis ist…wie soll ich sagen…wirklich kein Boot zum Schnellfahren.
Mit den 4PS (Mercury 2-Takter) konnte man fahren, zwischen Halbgas und Vollgas lagen 1-2km/h.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (24.04.2024 um 06:37 Uhr)
Alt 31.03.2025, 11:57
ich würde mich über einen weiteren Tipp bis ca. 1000 € freuen. Vielleicht betreibt jemand zufällige einen E-Motor an einem Ibis?
Chris
Alt 04.04.2025, 14:51
Ich denke momentan darüber nach, mir den Rhino BLX 110 zu besorgen und es einfach zu testen. Oder komme ich damit gar nicht von Fleck?
Alt 04.04.2025, 15:33
1.919 Danke in 814 Beiträgen
Der BLX 70 schafft knapp 10km/h am 3,30 Schlauchboot. Du brauchst auf jeden Fall anständige Lifepo4.
Gruß Heiko
Alt 04.04.2025, 16:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.446 Danke in 2.223 Beiträgen
Hab den haswing protruar 1 der 600w hat also geringfügig weniger als der 70er Rhino.
Ende April teste ich den mal am 1,4t Boot, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass der selbst den Panzer mit ca. 6km/h vorwärts schieben wird.
Am 1,6m Schlauchi hab ich auch 6km/h geschafft(50ah Batterie)
Der 110er schafft das auch spielend. Brauchst halt 24V.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.04.2025, 09:53
Hallo Chris,
beim Motorenkauf darauf achten das der Händler bei Problemen "Erreichbar" ist.
Unser User Godehard hatte da einige Probleme:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=288992
Torsten
DDR Boote Ibis 2 und Ibis 3 Dschounes Kleinkreuzer und Trailerboote 3 18.03.2019 00:05
Persenning für Ibis 2 Selbstbauen SvenPeter Restaurationen 16 15.11.2017 21:02
Ibis Betepok 123 Motor Gang geht nicht rein RedRat Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2017 08:26
IBIS III- welcher Motor therrmann Allgemeines zum Boot 3 19.01.2014 20:17
Frontscheibe für IBIS III danflow Kleinkreuzer und Trailerboote 1 18.09.2006 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
