Alt 14.04.2024, 20:46
achkommdu achkommdu ist offline
Boot: Honwave T35 Ae3
40 Danke in 15 Beiträgen
Standard Steuerung Safe-T Steering hat viel Spiel
Ich hatte gestern Jungfernfahrt, dabei ist mir das große Spiel in der Lenkung aufgefallen.
Es ist am Auge wo das Lenkkabel mit dem Aussenborder verbunden wird.
M8 Schraube ist drin, da hat sich mittlerweile ein Langloch gebildet.
Das Auge wird man nicht wechseln können oder doch?
Ist Aufbohren auf M10 eine Lösung oder Steuerkabel ersetzen?
Bilder anbei, danke vorab.
Gruß Sven
Hits:	16
Größe:	86,8 KB
ID:	1011666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	75,2 KB
Alt 15.04.2024, 09:14
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Moin Sven,
diese Stelle (roter Pfeil , ich vermute, dass ist die Schubstange), ist das eine Schraubverbindung?
Wenn ja, könntest Du evtl. darüber nachdenken, einen Gelenkkopf nach ISO 12240 einzusetzen.
Der Lenkhebel wird dann fest an die Kugel des Gelenkes geschraubt und dann leiert da so schnell nichts mehr aus.
Hits:	14
Größe:	58,4 KB
ID:	1011691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	24,7 KB
ID:	1011692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	33,3 KB
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 15.04.2024, 14:17
Hallo Ingo,
danke für deine Antwort, es ist das Ende vom Lenkkabel, ich meine dass man den Kopf nicht abschrauben kann, das wäre zu einfach...
Alt 15.04.2024, 17:27
Boot: ARGO 1000
Hallo Sven,
ich würde es einfach mal probieren, ob man es abschrauben kann.
Dann wäre ein solcher Gelenkkopf die einfachere Lösung, die langlebigere und die mit dem geringsten Spiel.
Viele Grüße,
Ingo
Alt 22.04.2024, 08:36
Ich habe am Samstag die Aufnahme am Außenborder demontiert,
Bohrung habe ich jetzt auf 10mm an Lenkkabel und Halterung aufgebohrt, jetzt ist das Spiel weg und die Lenkung lässt sich ohne Probleme bewegen.
Die nächste Fahrt wird zeigen ob das Zielführend war.
Gruß Sven
Alt 15.05.2024, 16:43
Lenkung funktioniert nun wieder tadellos
Viel zu viel Spiel in der Lenkung - was tun? Obi72 Technik-Talk 4 29.07.2020 09:31
Teleflex Safe-T braucht sehr viel Kraftaufwand. Warum? MarDan Allgemeines zum Boot 44 13.08.2017 23:28
Teleflex Safe T QC Steuerung Qualität? Soeren95 Motoren und Antriebstechnik 26 22.03.2015 10:33
Fernlenkung hat viel Spiel ?? eurohacker59 Technik-Talk 9 15.08.2014 22:13
Z-Antrieb und Power Steering abschmieren (OMC King Cobra), mit was und wie viel? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 7 05.10.2012 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
