Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 17.04.2024, 16:56
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
bin durch damit.... habe heute morgen ne IP65 Verteilerdose gesetzt, Stecker der Ladegeräte ab und mit den Wagos verklemmt. Hat einwandfrei funktioniert und Klemmen halten....
Alt 17.04.2024, 17:57
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.832 Danke in 980 Beiträgen
Ob die noch IP65 ist? Löcher für die Leitungen mit dem runden Ausstechwerkzeug gemacht oder den Stufenkegel gerade abgeschnitten? Oder einfach mit dem Messer eingeschnitten?
Dann ist das bestenfalls noch IP44
Was aber völlig ausreicht, denn der Stecker in der Steckdose war noch weniger als IP44......
Alt 19.04.2024, 13:21
vollkommen ausreichend......
Hits:	47
Größe:	134,5 KB
Alt 19.04.2024, 13:44
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das Ladegerät ist IP23. Die Verteilerdose IP65.
Alt 19.04.2024, 13:50
Macht doch nichts. An die Stelle kommt auch kein Wasser. Die Dose hatte ich noch da. Denke das passt schon.
Alt 19.04.2024, 17:06
Korinthenkackermodus an:
In solche Abzweigdosen werden Leitungen immer nur von unten oder der Seite eingeführt, niemals von oben. Das soll dem Eintritt von Tropf/Kondenswasser durch eine womöglich undichte Einführungsstelle vorbeugen. Ist die Dose starken Witterungsänderungen ausgesetzt wird zusätzlich hinten/unten ein kleines Loch angebracht damit mögliches Kondenswasser ablaufen kann.
Korinthenkackermodus aus.
Alt 19.04.2024, 17:30
fignon83 fignon83 ist offline
3.205 Danke in 1.856 Beiträgen
Ich muss zugeben, dass ich den gleichen Gedanken hatte. Endlich ein Korinthenkacker!
Alt 19.04.2024, 20:16
1.880 Danke in 1.038 Beiträgen
Ich wollte es nicht schreiben, war mir aber nicht sicher, ob das Bild „richtigrum“ angezeigt wird und habe mir daher den Kommentar verkniffen.
Gruss Rüdiger
Alt 20.04.2024, 10:37
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Das hat nichts mit Korintenkackerei zu tun. Irgendwo muß es halt Unterschiede geben zwischen gelernten und Unwissenden die gerade mal drei Drähte meist auch erst nach Anleitung zusammenfrickeln können.
Alt 20.04.2024, 10:43
Benutzerbild von Miniskipper
4.037 Danke in 1.155 Beiträgen
Wieso hat noch Keiner nach dem zweiten Ladegerät gefragt? Sind da mehr als 3 Batterien verbastelt? Crownline 250 ist nun doch kein Riesenschiff...
Alt 21.04.2024, 09:09
moin zusammen, auf der Unterseite ist ein Loch für das Kondenswasser. Das man Kabel von unten einführt ist mir auch bewusst. Ging aber leider in diesem Fall nicht anders.
Zwei Ladegeräte, eines für die Starterbatterie (BleiSäure) und eins für die Verbraucher (LifePo4)..
Viele Grüße an alle...
Alt 21.04.2024, 12:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Stecker ab und mit den Wagos verklemmen.
Dann die Dose mit Zweikomponentensilikonvergußmasse ausgießen.
Damit ist alles wasserdicht und bedarfsweise wieder zugänglich im Gegensatz zu den Gießharzmuffen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
230V Auto-Umschaltung Generator/Landstrom: Wie Überwachen? User: 3512 Technik-Talk 17 19.10.2021 15:32
Wasserboiler 12V+230V oder 230V und Motorwärme? fignon83 Technik-Talk 90 19.11.2020 15:56
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 09:00
12V Batterie Ladegeräte für Landstrom (230V) hopfemike Technik-Talk 21 18.02.2016 21:53
Hilfe!! Suche Verteilerdose!! bootsmotor Technik-Talk 12 21.11.2010 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
