Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 16.04.2024, 16:07
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard 230V Landstrom 2 Ladegeräte - Verteilerdose
mal ne Frage in die Runde, habe nun 2 Ladegeräte aber nur eine Steckdose im Motorraum (die vom Operator Panel in der Kabine geschaltet wird mit Landstrom 230V). Da ich nun 2 Ladegeräte habe reicht eine Steckdose nicht mehr. Wollte jetzt eine wasserdichte kleine Verteilerdose setzen in der 230V ankommen. Wollte dann von den Ladegeräten den Schukostecker abschneiden und in der Verteilerdose alles verklemmen. Da es sich bei den Kabel um flexible Leitungen handelt mit vielen kleinen Litzen, Welche Verbinder würdet Ihr hierfür nehmen.
Ich dachte an Wago 221. Diese sind ausgelegt für flexible Leitungen. Oder würdet Ihr etwas anderes nehmen?
viele Grüße und vielen Dank...
Hits:	11
Größe:	75,8 KB
Alt 16.04.2024, 16:13
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Ja , eine Doppelte Steckdose……
Gruß Bergi :
Alt 16.04.2024, 16:15
ja, das wäre echt das einfachste. Aber ich bekomme definitiv vom Platz keine zweite Steckdose dorthin. Dann müsste ich an einen anderen Ort und echt viel umbauen...
Alt 16.04.2024, 16:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
und sowas? (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.04.2024, 16:32
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
im Motorraum? Denke da bin ich sicherer mit ner Wasserdichten Verteilerdose.... oder? vielleicht kennt auch einer die Wagoklemmen für flexible Leitungen.... und kann was dazu sagen?
Alt 16.04.2024, 16:33
Ich dachte an sowas…..
https://www.amazon.de/KOVA-Feuchtrau...281497&sr=8-34 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 16.04.2024, 16:36
besser..... aber Steckdose in Steckdose..... ist doch meine angedachte Lösung mit Dose besser, oder? Plus, kommt hinzu den Stecker in ne Steckdose, das steht auch einiges hervor. Habe den Motor vor der Steckdose sitzen....
Alt 16.04.2024, 16:40
Føx Føx ist offline
ip44 ist nicht wasserdicht und das sollte kein Feuchtraum sein sonst hat man ganz andere Probleme.
Ja WAGO geht auch bei vieladrigen Kupferadern. Ich glaube das meinst du mit Flexibel oder?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.04.2024, 16:43
genau, das meinte ich mit flexibel...
Alt 16.04.2024, 18:13
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Ich habe die Wago auch im Einsatz an Bord, auch bei 230V-Verteilung. Zumindest mein Elektriker hatte da nix gegen.
Alt 16.04.2024, 18:33
Die Wagos sind auch nicht das Problem.
Ich würde nur sehr ungern die Stecker abschneiden……
Gruß Bergi :
Alt 16.04.2024, 20:33
Naja, haben wir nicht in einem anderen thread ausführlich lernen dürfen, dass diese Schuco-Stecker eh alle scheixxe sind? Also weg damit
Alt 16.04.2024, 20:35
werde beiden Ladegeräten die Stecker morgen abschneiden, Stecksdose weg und alles in die Verteilerdose verklemmt mit den Waco's.....
Alt 16.04.2024, 20:52
Da war aber schon etwas Ironie im Spiel bei meiner Äusserung. Aber mach mal...
Alt 16.04.2024, 21:34
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.093 Danke in 1.115 Beiträgen
Stecker abschneiden und mit den Wagos in einer einfachen IP44 Feuchtraumdose verbinden, paßt. "Wasserdicht" wäre eine IP68 Dose, das willst du nicht wirklich
Alt 17.04.2024, 00:26
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Also ich mach prinzipiell Aderendhülsen an jede abgeknipste Ader zwischen 0,5 und 10 mm. Darüber werden dann Rohrksbelschuhe verpresst.
Gleiche Querschnitte kann man auch direkt verpressen. Unterschiedliche Querschnitte verschraube ich (z.B. 10mm Klemmhülse mit M6-Loch an einen 16mm-Rohrkabelschuh auch mit M6-Loch..
Überall noch Schrupfschläuche drüber und gut ist es.
Wago kann man nehmen, wenn aber sowieso schon Dose, warum dann gleich eine mit Hutschiene und Durchgangsklemmen..
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 17.04.2024, 06:49
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Eventuell weil er, wie geschrieben, nur ganz wenig Platz hat. Es reicht ja nicht mals aus, die vorhandene Steckdose gegen eine Doppelsteckdose zu tauschen.
Wo soll dann da Platz sein, eine entsprechende Dose mit Hutschiene und Klemmen zu installieren.
Die neuen Wagos sind doch ideal dafür. Und die sind geprüft für den Einsatz ohne Aderendhülsen. Die sind perfekt für den gedachten Einsatz geeignet.
Was mir nicht so gut gefallen würde: ich kann die Ladegeräte dann nicht abschalten.
Geht ja im Normalfall über das Ziehen des Steckers.
Ich für mich würde in den Deckel der Dose zwei kleine zweipolige Schalter einlassen, so dass ich die Ladegeräte auch bei Bedarf vom Netz nehmen kann.
Gruß Rüdiger
Alt 17.04.2024, 07:14
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Er kann die Steckdose schalten, siehe #1, also kann er auch die Verteilerdose schalten..... und damit die Ladegeräte
Alt 17.04.2024, 07:55
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
759 Danke in 311 Beiträgen
Genau so würd ich's auch machen.
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 17.04.2024, 09:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Wenn du meinst das du im Motorraum mit einer wasserdichten Abzweigdose auf der sicheren Seite bist, ok. Ist die Steckdose denn wenigstens auch wasserdicht?
Also ich würde garnichts abschneiden und in eine Dose bauen sondern einfach ne Dreifachsteckerleist für 5 Euro kaufen und gut ist. Dann haste sogar noch eine Steckdose über und kannst zusätzlich noch nen Föhn oder Lockenwickler betreiben.
Alt 17.04.2024, 09:21
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.454 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
ich würd's genauso machen (bzw. ich hab es bei mir auf dem Boot genauso) - Ladegerät ist fest angeschlossen an eine Verteilerdose, die vom Landstrompanel aus mit einem dedizierten Schalter geschaltet wird. Und genau die Wagos hab ich tatsächlich bei der Neuverdrahtung der 230V-Elektrik vor drei Jahren überall verwendet, wenn man mit mehrdrähtigen Leitungen fest verdrahtet sind die eine Offenbarung, weil man sich die Aderendhülsen komplett sparen kann.
lg, justme
Alt 17.04.2024, 09:26
... weil man sich die Aderendhülsen komplett sparen kann.
lg, justme
bzw. sogar muss, denn Aderendhülsen sind in WAGO Klemmen verboten, da sie die Kabel nicht mehr tief genug in die WAGO Klemmen lassen.
Pete
Alt 17.04.2024, 09:32
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Kein Problem, habe ich am Lichtbalken zu meinem Trailer gemacht, war einfach und hält bestens https://www.amazon.de/abzweigdose-ip...zweigdose+ip68 (PaidLink)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 17.04.2024, 09:41
Moin moin,
das würd ich jetzt so nicht direkt unterschreiben, ich kenne von Wago nur die Aussage „Es kann eine Aderendhülse verwendet werden, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Alle WAGO Federzugtechnologien, die in Reihenklemmen zum Einsatz kommen, können sowohl unbehandelte als auch mit Aderendhülsen versehene flexible Anschlussadern aufnehmen.“ Bei der Verwendung von Aderendhülsen sei zu berücksichtigen, dass diese der DIN 46228 Teil 1 und 2 entsprechen. „Als Crimpform empfiehlt sich eine Vierkantcrimpung,
wobei die Hülsenlänge gleich der angegebenen Abisolierlänge der Reihenklemme einer Anschlussader entsprechen muss.“ (kommt u.a. aus den WAGO News 02/2021 als auch als Antwort auf eine derartige Anfrage an Wago).
Daraus ergibt sich, daß auf jeden Fall die Verwendung von Aderendkrallen nicht zulässig ist, aber die sind idR ja nur bei Herdanschlüssen üblich.
Extra Aderendhülsen aufpressen tu ich aber garantiert nicht, nur wenn ich mal wieder eine Verteilerdose von Schraubklemmen auf Wagos umstelle und die Hülsen noch gut aussehen und lang genug sind verwende ich die weiter.
lg, justme
Alt 17.04.2024, 15:53
Jepp, so kenne ich es auch. Diese Klemmen dürfen alles klemmen.
Habe jetzt sogar Aufnahmen für die Wagos an Hutschienen gefunden. Wollte meine ( funktionierende, aber unschöne) 230V Verkabelung aufhübschen, jetzt kann ich alles auf eine Hutschiene montieren, statt das Sammelsurium unterschiedlicher Montagedosen. FI, Steckdosen fürs Ladegerät -auch für Hutschiene, wusste gar nicht, dass es so was gibt - und eben alle anderen Anschlüsse mit Wago.
Wenn es geht, kommt nix mehr anderes an Bord.
230V Auto-Umschaltung Generator/Landstrom: Wie Überwachen? User: 3512 Technik-Talk 17 19.10.2021 14:32
Wasserboiler 12V+230V oder 230V und Motorwärme? fignon83 Technik-Talk 90 19.11.2020 14:56
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
12V Batterie Ladegeräte für Landstrom (230V) hopfemike Technik-Talk 21 18.02.2016 20:53
Hilfe!! Suche Verteilerdose!! bootsmotor Technik-Talk 12 21.11.2010 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
