Alt 14.04.2024, 15:56
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 4 Zyl. 140 umbau auf 6 Zyl.165
Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht einen 4 Zylinder Mercruiser 3,0 mit 140 PS umzubauen auf einen 6 Zylider Reihenmotor mit 165 PS ?
Habe von meinem Antrieb schon mal ein Bild gemacht. Ist ein Pre-Alpha von 1978.
Name:	Typ1 Pre-Alpha.jpg
Hits:	22
Größe:	104,5 KB
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 14.04.2024, 16:43
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Kalle,
bei dem Umbau musst Du beachten dass du auch die Übersetzung vom Antrieb ändern musst...
3.0 = 1.94:1
4.1 = 1.65:1
Werner
Alt 14.04.2024, 17:04
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Würde lieber einen 4,3 V6 einbauen und nicht so ein uralten Reihensechser wo es kaum noch Teile für gibt.
Übersetzung muss man ändern.
Alt 14.04.2024, 17:19
Hallo Frank,
prinzipiell bin ich ja da offen. Der 4 Zylinder erscheint mit etwas schwach beim starten. Hatte früher das gleiche Boot mit 6 Zyl. reihe und der ging richtig gut. den 4,3 V6 passt der ohne stress bei dem Antrieb ?????
Alt 14.04.2024, 19:06
alias Diesel
Das passt alles. Du brauchst dann ein anderes Abgasgeweih. Die Übersetzung im Antriebsoberteil sollte geändert werden. Oder probieren ob das mit anderen Propeller ausgeglichen werden kann.
Alt 14.04.2024, 21:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Zu #4: Erscheint mir aus Deinen vorherigen Beiträgen gerade etwas merkwürdig: eine Reparatur des 4-Zyl. Motors ist zu teuer.
Der Umbau auf einen 6-Zyl. Motor scheint dagegen durchaus machbar.
Wie passt das zusammen?
Grüße aus OWL
Alt 15.04.2024, 06:32
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Hi
Grüße aus OWL
das war auch mein Gedanke
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 15.04.2024, 10:17
Hy Leute - ist klar und ihr habt auch recht - passt gar nicht. Ist auch für die nächste Zeit nicht vorgesehen oder machbar. Ich erkundige mich aber lieber früher um zu wissen wie geht es zukünftig weiter oder welche möglichkeiten habe ich. Primär werde und muss ich auch diese Variante mit dem Motor weiterfahren und dank euch allen habe ich da ja auch super Ratschläge erhalten. Aber was mache ich bei einem totalausfall - das waren meine Beweggründe hier schon mal nachzufragen. Sind aber gute Argumente von euch, daran sieht man dass ihr es ehrlich meint und euch gedanken macht - danke dafür !!!!
Starterbatterie für Mercruiser MCM 165 (6 zyl.) Femo Motoren und Antriebstechnik 10 29.09.2023 12:53
Sea Ray SRV 165 mit Mercruiser 165 andis Restaurationen 0 24.03.2021 13:03
Mercruiser 165 - 4 Zyl. stirbt ab sara Bodensee Motoren und Antriebstechnik 22 03.07.2018 12:42
Startprobleme Mercruiser 165 6 Zyl. Reihe Fogl Motoren und Antriebstechnik 5 01.07.2015 07:42
Mercruiser 165 Kompression 6-Zyl. Reihe mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 10 28.06.2010 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
