Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 18.03.2024, 14:36
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
Zitat von Sebastian K Beitrag anzeigen
Nachtrag: Der 2. Schaltzug scheint eingerostet. Hat hier jemand einen Tipp?
neuen Schaltzug..
Alt 18.03.2024, 14:51
Benutzerbild von Totti-Amun
13.367 Danke in 4.683 Beiträgen
Tauschen!
Die Züge gibt es in der Regel einzeln, ich würde in dem Fall aber direkt beide tauschen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.03.2024, 15:55
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
geht aus Deiner Beschreibung nicht eindeutig hervor...
welcher Zug ist jetzt eingerostet???
der Zug der von der Schaltbox kommt, oder der der zum Antrieb geht??
Werner
Alt 20.03.2024, 15:17
Sebastian K Sebastian K ist offline
Boot: Silverline Nantucket 22 VHT/ 3.7L / Alpha Gen 1
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Tag,
entschuldigt für die späte Rückmeldung.
Der Seilzug welcher zum Antrieb geht.
Also im Endeffekt habe ich folgendes vorgefunden:
Der Seilzug der vom Antrieb kommt (welcher auch den Mikroschalter unterbrechen lässt) hat sich nicht wirklich bewegt.
Das einzige was sich bewegt hat, war die schwarze Hülse die durch den anderen Seilzug (von der Schaltbox) bewegt wird.
Jedoch das Seil selbst war fix und aus diesem Grund kommt unten im Antrieb keine Bewegung an (Gang kann somit nicht eingelegt werden).
Nun habe ich einen neuen Schaltzug bestellt, das neue Bälgeset habe ich bereits hier liegen (war sowieso geplant). Nun kann ich beides in einem Abwasch machen.
Sobald ich alles eingebaut habe (vermutlich Mittwoch 27.03) werde ich mich hier wieder melden.
Vielen Dank bereits an Alle die mir geholfen haben.
Liebe Grüße
Sebastian
Motor: Mercruiser 470 - 3,7l - 4 Zylinder
Antrieb: Alpha one Gen one
Alt 20.03.2024, 15:57
Hallo Sebastian,
mit dem neuen Schaltzug wird auch die Schaltwippe/Kill-Switch wieder funktionieren.
Werner
Alt 09.04.2024, 23:09
Guten Abend zusammen,
nachdem ich den Antrieb komplett runter hatte, war mir auch bewusst, warum das alles nicht funktioniert hat.
Der Schaltzug musste definitiv neu.
Als nun am Sonntag ein Kumpel vorbeikam, hat er sich das Boot das erste Mal angesehen.
Was ihm aufgefallen ist, war doch eher nicht so erfreulich.
Der Spiegel zwischen Antrieb und Motor war, wenn man tief in der Mitte reingreift komplett durch.
Mir wäre es an der Stelle wohl vermutlich so schnell nicht aufgefallen, spätestens wenn ich auf dem Wasser gewesen wäre. (Habe das Boot seit August 2023, vom Vorbesitzer so übernommen und noch nicht auf dem Wasser gewesen.)
Er hat auch nur deshalb so genau geprüft, da er bei seiner SeaRay das gleiche Problem bereits hatte.
Info der Werkstatt:
5500€,Reparaturbeginn frühestens im September/Oktober
Ehrlich gesagt fehlen mir diesbezüglich wirklich die Worte. Wenn man monatelang das Boot mit allem hin und her restauriert und dann sowas.
Naja, ändern kann man es nicht.
Dennoch möchte ich mich bei jedem von euch für eure Hilfe bedanken.
Falls jemand gute Tipps für diese Art der Reparatur hat, gerne melden. Die Suchfunktion werde ich auch noch bemühen.
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 10.04.2024, 16:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.979 Danke in 3.156 Beiträgen
Wenn nur der Spiegel im Bereich des Antriebs unten weggefault ist, erscheinen mir 5.500,- € für die Reparatur viel.
Götz
Alt 10.04.2024, 17:05
Hallo Götz,
also du würdest eher zb 3000 angemessen finden?
Glaubst du es ist auch möglich das selbst zu machen?
Kran für Motor raus ist vorhanden.
Müsste nach meiner naiven Einschätzung bis zum GFK alles raus und dann eine starke Holzplatte einlaminieren und weitere Schichten drüber. Stelle ich mir eigentlich nicht sonderlich kompliziert vor.
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 10.04.2024, 19:53
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
also wenn der Spiegel das Holz Vergammelt ist, da sind 5 k schnell weg )
ist ne menge Arbeit, ja Motor raus aber auch Antrieb ab innerer und äussere Transomplatten, Trimpumpe....und und und )
ja dann Innen Aufschneiden den alten Spiegel raus, einen Neuen Einbauen Laminieren
alles wieder Einbauen....das ist schon ne menge Arbeit.....
selbermachen ist natürlich billiger...such mal hier im Forum da giebts einige Bauberichte.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.04.2024, 21:32
Zugegeben, ist schon ca. 8 Jahre her, aber Motor raus, Motor rein, Spiegel repariert,... hat mich in einer offiziellen Werkstatt keine 2.000,- gekostet und die haben das wirklich gut gemacht.
War inkl. Transomplatte, die war auch weggegammelt ....
Götz
Motor geht nach Gang einlegen und Lasverringerung aus Skorpi Motoren und Antriebstechnik 4 12.02.2014 00:19
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 17:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 17:07
RW-Gang einlegen -Motor aus mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2010 22:22
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
