Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 31.03.2024, 21:28
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.703 Danke in 2.361 Beiträgen
agm sollte 14,4V sein...sonst nutze halt "benutzerdefiniert"
PzS wird wohl auch blei sein...steht halt in der anleitung nehme ich an.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.03.2024, 21:32
Joker18 Joker18 ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Nein leider steht in der Anleitung nichts dergleichen.
Alt 31.03.2024, 21:34
dann stell es ein...er zeigt doch an was er für ladeschlusspannung und erhaltungsladung setzt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.04.2024, 07:37
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Lima lädt Starterbatterie, Solar direkt auf Verbraucher.
Von der Starterbatterie geht DC/ DC auf Verbraucher, sobald die eingestellte Startspannung überschritten wird. Eine Erhaltungsladung geht auch zurück zur Starterbatterie, wenn überschüssiger Solarstrom beim Ankern vorhanden ist.
So habe ich das gelöst, funktioniert einwandfrei.
Alt 01.04.2024, 10:54
Das ist allerdings schwach von Victron, wenn beim DC-DC-Wandler quasi nur Traktionsbatterien als Bleisäure-Batterien ohne weiteren Kommentar aufgeführt sind.
Bei "normalen" Victron-Ladegeräten stehen ja durchaus gängige Bleibatterietypen zur Auswahl.
Dann würde ich mir ebenfalls die Werte für
Ladeschlussspannung, Erhaltungsspannung und Absorptionszeit bei den unterschiedlichen PzS-Batterien anschauen.
Da wird man vermutlich das Passende finden....
Alt 05.04.2024, 11:16
Kobi10 Kobi10 ist offline
Boot: Dehler Optima 98
8 Danke in 3 Beiträgen
Moin zusammen,
Vorweg: bin absoluter Laie.
Ich möchte meine Verbraucher AGM 100AH gegen eine LifePo4 180AH austauschen.
Dazu baue ich einen Orion TR 12/12 30 Ladebooster zwischen die Starter und Verbraucherbatterie ein, damit während der Fahrt beide richtig geladen werden.
Frage 1: Muss (wenn vorhanden, wovon ich stark ausgehe) das Trennrelais dafür ausgebaut werden, oder kann es angeschlossen bleiben und ich schließe den Ladebooster zusätzlich an?
Frage 2: Ich möchte gerne beide Batterien auch über Landstrom im Hafen laden. Ein LifePo-Ladegerät wird mit der Batterie mitgeliefert. Reicht ein Ladegerät für beide Batterien oder kann ich an die AGM ein, und an die LifePo das andere Ladegerät anschließen?
PS: Für den Einbau hole ich mir etwas Hilfe. Es geht erstmal nur um eine grobe Vorstellung.
(ahnungsloser) Kobi
Alt 05.04.2024, 11:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...zu 1.: ja muß raus.
zu2.: ich lass bei meinem Boot 1 Ladegerät die Starterbatterie (Blei-Akku) laden mit einer Blei- Kennlinie und das Orion ladet meine Lifepo mit der Li- Kennlinie aus der Starterbatterie heraus, kein zweites Ladegerät.
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.04.2024, 15:19
So, habe mir Mal meine jetzige Installation angeschaut.
Ist wie folgt angeschlossen:
Plus > Starterbatterie (AGM 80Ah) > Trennrelais > Verbraucherbatterie (AGM 100AH)
Masse > Batterietrennschalter > 1x Starterbatterie
> 1x Verbraucher
Mein Plan mit Ladebooster (isoliert):
Plus > Starter (AGM 70AH) > 60A Sicherung > Ladebooster > raus zur 60A Sicherung > LifePo (180AH)
Masse > Batterietrennschalter > Starterbatterie > Ladebooster > raus zur LifePo
Wäre das so korrekt? Oder muss nach der LifePo nochmal Masse ran?
Kobi
Alt 13.04.2024, 23:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Fährst Du auch bei Kälte?
Dann ist die Variante von M Herrmann doch nützlich da die LiFe normal unter ca.5 Grad den Ladezweig wegschalten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.04.2024, 23:50
fignon83 fignon83 ist offline
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Welche Variante meinst du damit? Unter 0 Grad werden die nicht mehr geladen, aber können bei minus-Geraden immer noch entladen werden. Aber wie lange ist es wirklich kalt im Boot, wenn es mal fährt?
Wenn man mal von Einsätzen in offenen Anglerbooten absieht oder dem Nordkap als Einsatzort ist das mit dem eingeschränkten Temperaturbereich doch eher ein theoretisches Problem?!
Alt 13.04.2024, 23:55
Nein, ein fehlerhaftes Laden im ungünstigen Bereich läßt die Zellen anschwellen, dann ist Feierabend mit dem Akku!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2024, 07:05
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.219 Danke in 465 Beiträgen
Eigentlich soll das BMS genau das verhindern. Bei unter 3 Grad wird der Lifepo4 durch das BMS abgeschaltet, es kann nicht mehr geladen, wohl aber noch Entladen werden. Sollte jeder Halbwegs vernünftige Akku haben.
Gruß Bernd
Alt 14.04.2024, 08:07
Kobi
Kannst du so machen. Ladebooster isoliert ergibt keinen Sinn da kannst du auch den nicht isolierten nehmen oder halt Masse nebenher durchschleifen.
Ob 60A Sicherungen reichen musst du wissen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.04.2024, 06:44
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
D.h. das du den Orion so parametriert hast, dass er auch ohne laufenden Motor die LifePo4 lädt, oder? Heisst das aber nicht auch, dass er ggf. die Starterbatterie leer lutschen könnte, um die LifePo4 zu füllen? Ich habe meinen extra so in der Standardeinstellung (lädt die LiefPo4 nur bei laufendem Motor) gelassen, um da auf der sicheren Seite zu sein (taste mich aber auch gerade an die ersten Erfahrungen mit B2B-laden heran und bin noch nicht so fit in dem Thema)
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 15.04.2024, 07:12
Du kannst doch die Spannung der Starter begrenzen, wann er aufhört, Energie rüber zu schaufeln. Und dann auch die Spannung, wann er wieder anfängt. Bei mir habe ich 12,2V als untere Spannung und 13V für den Wiederanlauf eingestellt (glaube ich zumindest). Dafür muss der Motor nicht laufen.
2 x Victron Energy Blue Smart IP22 Bluetooth 12/30 koppeln? User_63746 Technik-Talk 19 07.02.2021 18:27
Tema Marine Orion 580 Udo Paul Allgemeines zum Boot 2 17.10.2018 14:47
Dolphin charger 12V 10 A projekt520 Technik-Talk 15 12.04.2015 20:27
Plastimo Charger 12V/20A bigbuck Technik-Talk 3 06.10.2010 09:11
(Osmose-)reparatur des Jollenkreuzer "Orion" Nitrox Restaurationen 31 02.10.2009 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
