Alt 26.03.2024, 21:25
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.479 Danke in 497 Beiträgen
Standard Boden verkleben (über kleine Kante)
leider kommt es immer wieder zu mehr oder weniger Rost an den Kanten zu der "Rinne" im Bild. Die Konstruktion sieht so aus, dass das Deck auf einen Rahmen aufgeschraubt ist (alle 10cm eine Schraube). Belastung auf dem Deck und die damit verbundenen Scherkräfte (minimal) führen zu Rissen in dem Übergangsbereich.
Nun ist die Überlegung, das Deck mit Nautipur 2041 zu bekleben. Teak oder Flexiteek etc kommt nicht in Betracht, da damit definitiv keine Kanten überklebt werden können. Nautipur (von Kähne) ist nur 1,8mm dick. Wird man die Kante einfach überkleben können, bis etwa zur Mitte der Rinne (in der Rinne entsprechend viel Kleber auftragen)?
Klappt das oder wird der 2-K Kleber nicht schnell genug anziehen, um den Belag in der Rinne unten zu halten?
Vielleicht hat schon jemand Erfahrung mit entsprechenden Arbeiten.
Die Alternative wäre, die Rinne auszuspachteln. Aber eigentlich ist die ganz praktisch.
LG Philip
Hits:	60
Größe:	65,7 KB
Alt 27.03.2024, 07:12
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Moin Philip,
Du könntest Dir aus Holz passende Anpressstücke fertigen, die genau in die Rinne passen.
Belag aufkleben, Anpressstück in die Rinne legen, und beschweren (z.B. mit 'nem dicken Hammer).
Dabei muss man natürlich mit der Dosierung des Klebers aufpassen, dass man das Anpressstück nicht mit verklebt (wäre doof).
Andere Idee:
Was verwendest Du als Kleber?
Wie breit ist die Rinne? Passt dort vielleicht eine "Tapetenandrückrolle" rein?
Ansonsten, eine passende Rolle anfertigen, mit der man in der Rinne entlang rollen kann, um den Bodenbelag anzudrücken.
Das sollte man dann mit einer angemessenen Portion Fingerspitzengefühl machen, um den Belag nicht zu verziehen.
Vielleicht vorher mit einem kleinen Probestück, außerhalb des Bootes üben.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 27.03.2024, 20:35
Hallo Ingo,
vielen Dank zunächst. Ich möchte Körapur 666 2K Kleber verwenden. Wenn der sofort zieht/hält, dann sollte es funktionieren. Die Anpresstücke hatte ich auch erwogen. Allerdings bräuchte ich davon ganz schön viele. Aber die Idee ist gut.
Weißt Du wie schnell dieses Körapur 666 eine Klebewirkung entfaltet?
LG Philip
Alt 28.03.2024, 10:26
Boot: ARGO 1000
Moin Philip,
ich nicht, aber die vielleicht:
https://bootsausstatter-kaehne.de/wp...Stand-2019.pdf
Viele Grüße,
Ingo
Alt 28.03.2024, 17:31
Da habe ich es heute gekauft. Noch eine nette Beratung erhalten. Das Natipur ist sehr flexibel. Ich denke, dass das funktionieren wird. Werde an den kritischen Stellen noch etwas Gewichte verteilen und ggf mit Panzertape fixieren.
Alt 28.03.2024, 22:47
Ich nehme nun meine Bibliothek mit. Man muss sich nur zu helfen wissen.
Alt 30.03.2024, 19:47
So. Viel Arbeit und ein eher fleckenempfindlicher Belag. Aber damit kann ich wohl leben.
An mindestens einer Stelle leider eine kapitale Luftblase. Was.macht man da? Lassen oder einschneiden und Kleber drunter?
PS: Die Bibliothek steht und die Rinnen waren das kleinste Problem.
Hits:	26
Größe:	95,8 KB
ID:	1009891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	92,0 KB
Alt 30.03.2024, 19:50
PS: Die Bierflaschen sind das Werk von drei Tagen.
Alt 31.03.2024, 21:13
Nicht schön aber selten. Sollte ich die Punkte, wo sich die Bahnen treffen, noch "verschweißen" lassen? Auf dem Bild ist die Naht erkennbar, aber das ist hauptsächlich Schatten und Kleberreste. Die liegen sehr bündig.
LG Philip
Hits:	22
Größe:	80,2 KB
Alt 31.03.2024, 21:21
Benutzerbild von Fronmobil
60.539 Danke in 9.956 Beiträgen
Die Luftblase würde ich aufstechen und glattziehen - wenn das jetzt noch geht.
Verschweißen ist eine gute Idee. Da sollte jedoch der Hersteller sein Okay geben, ob das Material dafür geeignet ist.
Klaus, der gespannt ist, wie der Boden sich barfuß anfühlt
Klaus
Alt 31.03.2024, 21:28
Weich und sehr angenehm. Aber sehr sehr sehr schmutzempfindlich.
Fjord 16 Gfk Boden mit Wand verkleben oder lieber nicht ?! Medicus_Germany Restaurationen 13 29.11.2023 20:35
Neuer Boden verkleben teigaff Restaurationen 3 18.02.2016 21:32
Weisses Gummiprofil für Kante mit 4mm Dicke und 10mm Höhe gesucht Zzindbad Allgemeines zum Boot 3 06.06.2014 13:26
Riss im GFK an einer Kante, wie am besten reparieren? BNI Restaurationen 53 21.07.2011 22:41
Unter Anker die Kante geben... Flybridge Allgemeines zum Boot 76 14.07.2010 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
