Alt 22.03.2024, 09:13
spitzenraser spitzenraser ist offline
Standard Yamaha Garagenfund
Hallo zsm,
ich habe in der Garage meines Onkels diesen Motor hier gefunden. Ich habe gestern ein Benzinölgemisch in den Tank gefüllt.
Leider gehört der Motor nicht mir, daher würde ich gerne in Erfahrung bringen, wie dieser zu starten ist. Ich habe im Anhang Bilder hinterlegt, für ein besseres Verständnis.
Grüße an die Community
spitzenraser
Hits:	42
Größe:	112,6 KB
ID:	1009231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	74,0 KB
ID:	1009232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	48,2 KB
Hits:	46
Größe:	40,8 KB
ID:	1009235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	52,0 KB
ID:	1009236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	56,8 KB
Hits:	36
Größe:	63,3 KB
Alt 22.03.2024, 09:54
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
- Tank füllen
- Luftschraube am Tankdeckel öffnen
- Motor in eine Tonne mit Wasser stellen (Kühlung)
- Choke ziehen
- und mit dem Handstarter STARTEN
- wenn der Motor läuft, muss am Motor ein Kontrollstrahl austreten.
Werner
Alt 22.03.2024, 09:59
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.861 Danke in 1.794 Beiträgen
Ich könnte dir helfen, wenn ich wüsste:
Ist das ein Zwei- oder Viertakter?
Ist das ein Zweitakter, der evt. selber Öl zumischt?
Ist der luft- oder wassergekühlt?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 22.03.2024, 10:12
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Sorry Volker, aber wenn Du das nicht erkennst, wie willst Du helfen???
Es ist ein 1-Zylinder, 2-Takt, Wasser gekühlt, ohne Getrenntschmierung. Hab ich in der Leistungsklasse auch noch nie gesehen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.03.2024, 10:16
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
- Tank füllen
- Choke ziehen
Zwischen "Choke ziehen" und "mit Handstarter starten" würde ich überprüfen, ob der Gang raus ist und dann am Gasgriff noch 2-3x pumpen.
Conni (Volker)
Alt 22.03.2024, 10:22
Da hab ich mich aber jetzt blamiert
Conni (Volker)
Alt 22.03.2024, 10:27
obwohl ....
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...54490-211-1793
und ich meine, mein 6er Johnson hatte damals eine Getrenntschmierung
Conni (Volker)
Alt 22.03.2024, 10:54
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
@spitzenraser
Wie oft willst du deinen Beitrag hier noch einstellen?
Bitte unterlasse das und antworte lieber auf die Fragen,
welche hier zu deiner Herausforderung gestellt wurden.
Danke.
Klaus, Moderator
Hallo Volker,
das mit dem Gang setze ich voraus...
Vergaser von Kleinen Außenbordern haben keine Beschleunigerpumpe, und aus diesem Grund ist das "Pumpen" am Gasgriff überflüssig...
Werner
Alt 22.03.2024, 11:50
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Spritwahlknopf noch auf interner Tank stellen(so wie er jetzt steht), sonst ziehst Du Dich tot...., Quickstop ist ja auch schon drin.
Leicht Gas geben bis zum roten Pfeil, voller Choke und viel Glück
Alt 22.03.2024, 13:16
45.333 Danke in 16.692 Beiträgen
.... voller Choke ...
Aber sofort nach dem Anspringen halbieren und kurz danach ganz raus nehmen. Sonst säuft er ab.
Garagenfund Projekt Motorboot BreBoot123 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 05.05.2023 15:40
Garagenfund mahouni119ge Motoren und Antriebstechnik 3 07.03.2021 17:24
Garagenfund. Wer kennt dieses Boot? Frilu Modellbau 9 21.12.2010 11:33
Chrysler Motor Garagenfund nimmerland Technik-Talk 12 02.10.2007 08:44
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
