Alt 19.03.2024, 08:43
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Wasserabscheider geht nicht ab
hallo,
bei meinem Mercruiser V8 habe ich Probleme den Wasserabscheider abzubekommen. Der lässt sich einfach nicht drehen (nehme dazu einen Ölfilterriemen).... hat jemand nen Tipp ?
Evl. Caramba oder ähnliches verwenden ?
Viele Grüße, Tom
Alt 19.03.2024, 08:47
37.653 Danke in 22.567 Beiträgen
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
hallo,
Viele Grüße, Tom
Bilder
Alt 19.03.2024, 09:18
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
Hallo Tom,
große Wasserpumpenzange am oberen Rand der Filterpatrone ansetzen...
großen Schraubenzieher durch die Patrone klopfen und aufdrehen.
Werner
Alt 19.03.2024, 10:28
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
für mich erste Wahl:
Bisher jeden, wirklich jeden, auch die festsitzenden Ölfilter abbekommen,
1x kam sogar das eingeklebte Gegengewinde (Doppelnippel) mit raus.
Kann man mit Zange voll anbrummen und mit "zöllig Roahr als Verlängerung" gut Kraft einleiten.
Die Schlüssel mit Bändern denen sich zu viel, und rutschen irgendwann.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 19.03.2024, 22:27
Benutzerbild von Federball
5.433 Danke in 3.077 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Wasserabscheider, nicht Ölfilter.
Zumindest mein Abscheider hat keinen Angriffspunkt : es bleibt nur der Ölfilterschlüssel, + wenn der mit Band nicht geht, den #4 probieren. Meiner geht mit Handkraft.
Grüße, Reinhard
Alt 20.03.2024, 07:05
Grüße, Reinhard
eventuell meint er ja diesen....
https://www.muziker.de/quicksilver-f...BoCxFAQAvD_BwE
der ist standardmäßig verbaut beim Boot des TO...
daher fragte ich nach Bildern...
Alt 20.03.2024, 07:58
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Diese Art von Wasserabscheider mit Filter den Volker verlinkt hat, gehen nicht abzudrehen, da ist von Oben eine lange Schraube durchgeführt, die ist zu lösen, dann kann man den Filter und das Schauglas trennen, man kann es nicht durch drehen des Filters abschrauben.
Nur so mal als Tipp, falls es der verlinkte Wasserabscheider ist.
Klar, Fotos wären extrem hilfreich
vG Frank
Alt 20.03.2024, 08:02
vG Frank
Der von mir verlinkte ist einfach abzudrehen...
Schauglas hat er nicht
Alt 20.03.2024, 09:12
Hallo Volker,
genau den meinte ich auch...
und darum sind Bilder immer sehr hilfreich...
Werner
Alt 20.03.2024, 09:26
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
405 Danke in 223 Beiträgen
Er meint sicherlich solche Benzinfilter.
https://cdn.boote-forum.de/staticimg...1&d=1660488217
https://cdn.boote-forum.de/staticimg...1&d=1660673254
Gruß Jörg / infiniti
ich leg mich wieder hin
Alt 20.03.2024, 09:42
wie gesagt bei Mercruiser (was der TO in seinem Bayliner 2655 sicher hat)
ist dieser Benzinfilter mit Wasserabscheider der Standardfilter....
Hits:	19
Größe:	52,9 KB
hier kann nur der TO mit einem Bild helfen...
Alt 26.03.2024, 08:00
Boot: Bayliner 2655
genau den habe ich, ohne Schauglas.
Er ist quasi kopfüber in die Halterung gedreht... ich bin heut mal am Boot und mach ein Bild... ich denke , dass etwas wd40 oder caramba auch hilft ?
Alt 26.03.2024, 08:46
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.612 Danke in 2.317 Beiträgen
Ledergürtelrum und kräftig drehen
Wenn das nicht hilft, große Zange aber da könnte Benzin austreten.
Tauscht ihr die Dinger Jährlich? Ich hab einen im Boot und einen am AB würde eigentlich nur den im Boot jährlich und den im AB alle 2 jahre tauschen...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.03.2024, 11:18
Anhang 1009089
bei dem Filter paßt der von mir erwähnte Ölfilter -Schlüssel..
https://www.boote-forum.de/showthrea...c+Benzinfilter
https://www.boote-forum.de/showthrea...ter+%D6lfilter
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=%D6lfilter
Grüße von Herbert
Alt 26.03.2024, 20:49
Boot: Bayliner 2655
sollte man eigentlich wenn man den neuen Wasseranscheider montiert, diesen mit Benzin füllen oder ist das unnötig und es wird beim ersten Start angesaugt ?
Merc. 5.0 V8 mit mech. Benzinpumpe, Benzinfilter liegt höher als Pumpe ...
Geändert von tom03 (26.03.2024 um 20:58 Uhr)
Alt 26.03.2024, 21:26
Das macht die Benzinpumpe.
Eventuell geht dir einmal der Motor aus oder nur kurz in die Knie...
Alt 26.03.2024, 21:28
Bild?
Alt 26.03.2024, 21:33
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
739 Danke in 501 Beiträgen
Ich habe so eine 3-Bein-Zange (PaidLink) (PaidLink), 1/2" oder 3/8 je nach Model Knarre drauf und los gehts..
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 26.03.2024, 21:35
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
hallo,
Viele Grüße, Tom
Der Riemen bei meinem Ölfilterschlüssel ist auch immer durchgeflutscht.
Ich habe auf die Kontaktfläche des Riemens mit Pattex einen Streifen Schmirgelleinen aufgeklebt. Das hat dann funktioniert.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 27.03.2024, 18:40
Boot: Bayliner 2655
Hallo zusammen, ich habe den Benzinfilter schlussendlich mit etwas Gewalt abbekommen ��
Habe in meinem Keller einen passenden Benzinfilter mit der gleichen Teilenummer. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob der schon einmal verbaut war. Woran kann man das erkennen? Viele Grüße, Tom
Alt 27.03.2024, 18:53
Am Geruch?
Gruß Oliver
Alt 27.03.2024, 18:54
dran riechen....riecht er nach sprit ist er alt.
Beim wechsel dann oben an der dichtung etwas öl ran dann hast du solche probleme zukünftig nich mehr.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Kühlstrahl - geht - geht nicht (Evinrude BJ 84.) in-do Motoren und Antriebstechnik 11 01.02.2011 21:00
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
