Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 346
Alt 18.03.2024, 21:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.518 Danke in 9.918 Beiträgen
Standard Braucht man noch Winterreifen?
Mir ist vorhin eingefallen dass der Opel dieses Jahr sieben wird und die wunderbaren Reifendrucksensoren eine Lebensdauer von 5-7 Jahren haben sollen.
Die Sommerreifen haben noch 6mm vorn und 7mm hinten.
Die Winterreifen rundum 5mm und werden, wie die Sommerreifen und die Sensoren sieben Jahre alt.
Die Sensoren tauschen und die alten Reifen wieder aufziehen lassen? Beide Sätze dürften um die 15000Km weg haben. Geht gut und unnötig ins Geld.
Die nächsten Reifen werden Ganzjahresreifen.
Alt 18.03.2024, 22:00
Andrei Andrei ist gerade online
2.457 Danke in 1.291 Beiträgen
Ich habe seit 3 Jahren nur noch Sommereifen auf allen Autos ganzjährig. Der Schnee hat bei uns Seltenheitswert und auf Asphalt bremsen die Sommerreifen sogar bei Temperaturen bis leicht <0°C besser.
Btw., die Batterien in den Sensoren können auch länger als 7 Jahre halten, ich würde es immer darauf ankommen lassen, bis sie tatsächlich leer werden.
Alt 18.03.2024, 22:19
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.046 Danke in 7.612 Beiträgen
Die Bodenhaftung mit Sommerreifen ist nicht optimal, wenn die Temperaturen unter sieben Grad fallen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 18.03.2024, 22:27
Man muss den Fahrstil hat den Möglichkeiten anpassen. Denn wenn mehr als 7° herrschen, was im Winter oft vorkommt sind Winterreifen nicht optimal.
Alt 18.03.2024, 22:34
Boot: sold
Alles gut Willy,
aber im Winter mit dem Thermometer immer im Blick,
ist nicht mein Ding.
Alt 18.03.2024, 22:49
Alles gut Willy,
Muss man aber haben, wir hatten hier schon Heilig Abend mit 15° und da sollte man mit Winterreifen schon drauf achten, dass sie schlechter haften als Sommerreifen.
Hier in Unna sind gut 50% des Winters mehr als 7° warm.
Alt 18.03.2024, 22:52
Boot: sold
Ich wünsche dir frohen morgendlichen Räderwechsel im Winter.
Alt 18.03.2024, 23:04
Libertad Libertad ist offline
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Willi ist Rentner, der kann bei Schnee zu Hause bleiben
Alt 19.03.2024, 06:23
Wenn Schnee liegt fährt Willy den Jeep
Alt 19.03.2024, 06:34
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Wobei das auch von reifen zu Reifen unterschiedlich ist. Ich hatte schon Winterreifen, die tatsächlich auf regennasser Fahrbahn merklich schlechter griffen als die Sommerreifen. Meine derzeitigen WR sind da besser, auf Schnee und Eis top und bei höheren Temperaturen und Nässe nicht so viel schlechter als die Sommerreifen, dass man es bei normaler Fahrweise bemerken würde.
Dazu kommt und das ist ungewöhnlich, dass die WR bisher nach dem dritten Winter noch richtig viel Profil haben, während die Sommerschluppen schon recht weit runter sind.. OK, die werden auch etwas mehr im Jahr gefahren, aber dafür, dass Winterreifen ja eigentlich durch die weiche Gummimischung schneller verschleißen müssten....
Und breiter sind die Sommerdinger auch noch, allerdings auch mit weniger Querschnitt und daher härter.
Alt 19.03.2024, 06:44
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Hm, das 7° Märchen ist doch längst widerlegt, gockel mal nach "7° Märchen Reifen"
Alt 19.03.2024, 06:55
Die Mär mit 7°C sitzt tief. Da hat die Reifenindustrie hervorragende Reinigungsarbeit geleistet.
Die Teste zeigen, darunter auch ADAC, dass der Sommerreifen auf Asphalt auch unter 0°C besser als Winterreifen bremst.
Auf dem Schnee ist natürlich der Winterreifen klar im Vorteil. Nur gibt es bei uns den Schnee an vielleicht 1-2 Tagen im Winter, der auch nicht wirklich liegen bleibt.
Und deswegen die anderen "180" Tage mit längerem Bremsweg fahren? Ich nicht.
Alt 19.03.2024, 07:08
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.590 Danke in 1.575 Beiträgen
Irgendwie ist der Hinweis zum 7° auch schon populistischer Schnee von vorvorgestern besser gesagt aus 2006 und nur immer wieder heruntergebetet.
Im Winter könnte ja auch ausnahmsweise mal Schnee fallen und dann greift der aufgelassene Sommerreifen voll in die Kacke.
Wie dem auch sei, irgendwie ging es ja um "moderne KFZ und deren manchmal unschöne Entwicklungen" und nicht um Reifentest und deren Bremswegverhalten?
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 19.03.2024, 07:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
So ist das. Der Sommerreifen ist auf trockener und nasser Fahrbahn bei allen Temperaturen besser. Das lässt sich ja objektiv messen (Bremsweg, Aquaplaning, ......).
Blos, wenn das Wasser einen festeren Aggregatzustand erreicht kommt der Winterreifen in´s Spiel. Und da dann eben deutlich.
Ich fahr seit 10 Jahren Ganzjahresreifen. Auch um eben niemand -im Fall der Fälle- nen Angriffspunkt zu geben, weil kein "Eiger Nordwand"-Symbol auf der Flanke ist.
Man muss aber ganz klar sagen: Auf Schnee ist ein "echter" Winterreifen schon viel besser. Aber wie gesagt, hier hatte es dieses Jahr 2 mal 2 Stunden Schnee, bis die Strassen wieder geräumt und gestreut waren. Da heisst es eben "Obacht", oder aussitzen.
Und zu den Reifendrucksensoren: Bei meinen Autos sind (waren) die im Ventil integriert. Einfach das Ventiloberteil tauschen.
Alt 19.03.2024, 07:59
Bei Obbel sind sie innen, Reifen müssen für den Tausch runter. Darum würde ich auch gleich neue Reifen, Ganzjahresreifen, nehmen.
Muss nur mal sehen dass ich 16er Alufelgen bekomme, die 16er Blechräder wo jetzt die Winterpellen drauf sind, will meine Frau nicht.
Alt 19.03.2024, 08:24
Darf man eigentlich gar niemand erzählen. Ich habe die Sensoren (am Ventil) im ersten Winter ruiniert. Und zwar hab ich die billigen Plastikventilkappen immer durch schicke aus Edelstahl ersetzt. Nun sind diese (neueren) Ventilgewinde nimmer Stahl verzinkt sondern Alu. Ergebnis: Beim Luft nachfüllen gingen die Kappen nimmer auf. Gewinde abgerissen, bzw. zu weissem Pulver geworden. Alle 4 ersetzen (30€ das Stück).
Typischer Fall von Verschlimmbessert
Lessons learned: "Pfoten weg".
Alt 19.03.2024, 08:58
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Danke für den Tipp. Ich finde die grauen Plastikventilkappen auf meinen Sommerfelgen auch optisch ne Katastrophe und wollte die gegen die Metallkappen tauschen. Lasse ich wohl jetzt wohl besser.
Alt 19.03.2024, 10:50
9.203 Danke in 5.272 Beiträgen
Auf die Idee muss man erst mal kommen. Aber jetzt wo man es weiß, könnte man doch mit einem Magnet testen, oder?
Gruß Richard
Alt 19.03.2024, 11:45
Dann würde ich beide Sätze verkaufen, logischerweise jetzt wo noch Profil drauf ist, und einen Satz Alus mit Ganzjahresreifen kaufen. Aber Ganzjahresreifen nur, wenn wenig gefahren wird, was bei so geringem Verschleiß nach 7Jahren ja der Fall zu sein scheint.
Alt 19.03.2024, 11:47
Nun sind diese (neueren) Ventilgewinde nimmer Stahl verzinkt sondern Alu..
Waren die nicht immer aus Messing?
Alt 19.03.2024, 11:54
Hm, aber nicht bei verschraubten Ventilen, bei den Standarddingern zum einziehen schon
Alt 19.03.2024, 14:02
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Erstaunlich, daß die 7 Grad Lüge der Reifenindustrie immer noch existent ist.
Gruß, Jörg!
Alt 19.03.2024, 14:34
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
Hat denn bei irgendjemanden diese Reifendruckkontrolle schon mal etwas gemeldet?
Bei unseren letzten drei Autos, 1 x Mercedes und 2 x Audi, habe ich noch keine Meldung aufgrund falschen Luftdrucks erhalten.
Alt 19.03.2024, 14:38
Hast du gesehen, dass der Artikel von 2005 ist?
Gruß Richard
Dann hattest Du immer einen korrekten Luftdruck.
Warenhäuser, braucht man das noch? coffeemuc Kein Boot 83 29.03.2023 21:22
Hilfe! - Wofür ist das?!Braucht man das noch? Matrosenbändiger Restaurationen 28 18.09.2012 17:30
Wieviele Forumsteilnehmer braucht man.... dieter Kein Boot 14 26.10.2005 13:56
Treibanker - braucht man den? Christo Cologne Allgemeines zum Boot 4 19.08.2003 08:58
Wozu braucht man eigentlich die teuren Segel/SBF-Scheine? skipper Allgemeines zum Boot 57 22.05.2002 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
