der Motor 40PS Mercury 2T Vergaser springt nach der Winterpause nicht an. Was kann das sein. Danke für eure hilfe. |
Vergaser reinigen.
Ins Blaue geraten: du hast e5/e10 getankt und es war noch sprit im vergaser was nun die düse zugegammelt hat....ist ein Problem bei 90% aller vergasermotoren wenn man sich nicht drum schert.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Vergaserdüsen zu
kein Sprit im Tank Zündung kaputt Notstop vergessen Batterie zu schwach Meine Glaskugel zeigt noch mehr Möglichkeiten.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Das wird wohl ein Trollthema... Im zweiten Thread hatte der Motor plötzlich 50PS.
Benzin ist genug im Tank.
Zündung müsste gehen, bin ein halben meter in die Luft gesprungen als ich die Zünkabel angefasst habe. Notstop müsste ok sein, sonst hätte ich ja keine abgekommen an den Zündkabeln. Batterie ist geladen und der Motor dreht sehr schnell. |
Hall Lippi, da ist was schief gelaufen.
Der erste Thread wurde nicht angezeigt und ich habe den nicht gefunden. Dachte ich habe was falsch gemacht und der Thread wurde nicht erstellt. Desshalb nochmel versucht und neben die 4 Getippt. Sorry, muss mich mal hier zurechtfinden.
Ok. alles gut
![]() Das wird dann vermutlich an verklebten Düsen im Vergaser liegen, wie oben geschrieben. Hatte ich beim 2 Takter auch...
Also müsste ich die Vergaser dann abbauen und zerlegen.
Wenn Zündung wirklich funktioniert und Du Sprit gepumpt hast, wäre das meine nächste Idee. Vergaser vorsichtig abbauen und reinigen (lassen).
Dazu ist ein Ultraschallbad hilfreich.
Hi
Versuch mal mit Startpilot/Bremsenreiniger. Wenn er dann "spricht" liegt es am Kraftstoffsystem. Gr aus OWL
Schon mal vielen dank für eure Hilfe, dann muss ich die Tage mal weiter versuchen.
Bring den Motor lieber zu einem Händler oder einem KFZ Mechaniker, ..... .
Mit einfach die Vergaser abschrauben, reinigen und wieder dranschrauben ist es nicht getan, wenn es an den Vergasern lag. Da musst Du ggf. den Motor wieder einstellen.
Schöne Grüsse ! |
Bin auch der Meinung lass dir von einem Schrauber helfen.
Selber wirst mehr Zerstören als Gutmachen.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
was soll das bedeuten? Er startet nun doch und dreht hoch oder er wird vom Anlasser relativ schnell durchgedreht (alsoschneller wie letzte Saison) Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Ist ein 2- Takter und im Bremsenreiniger ist nun mal kein Öl. !!!!
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt!
So, hatte heute mal die Zünkerzen raus.
Die sehen noch gut aus und Funken ist auch da. Unser Hafenmeschaniker kommt am Samstag mal zu mir um weiter zu schauen.
Gruß vom Schrauber ![]()
Ich meine damit das der Anlasser sehr schnell dreht weil die Batterie voll geladen ist.
| Themen-Optionen | |
| Volvo Motor-Trimm spinnt und Motor springt nicht an | dh7511 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.07.2021 10:45 |
| Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 07:43 |
| Heißer Motor (AQ170B) springt nicht an | marc andre | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 09.08.2005 14:59 |
| Motor springt nicht an.... | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 26.07.2005 21:40 | |
| Motor springt nach abstellen nicht an!!! | Glastronfan | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.07.2004 21:59 |
