Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 16.03.2024, 12:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.197 Danke in 3.846 Beiträgen
Durch den Kurzschluss könnten die Startrelais Kontackte schon zusammengeschweißt sein!!
Dann muss das Startrlais NEU.
Sonst schalltet es dauernd durch und der Anlasser dreht dauernd !
Ich sehe da auch den Minus der Bat. am Startrelais unten Rechts.
Das ist dann ein Kuzschluss der Batterie beim Starten.
Der Minus der Bat. gehört an den Motorblock.
Wenn die Kabel schon Geglüht haben, dann mal nachschauen ob die Isolierung noch in Ordnung ist.
Sonst kommt der nächte Kurzschluss !
Was du da machst ist sehr gefährlich, kein Plan und irgendwas bassteln.
Du hast sehr viel Glück gehabt das die Batt. nicht Explodiert ist, sonst hättest du die Säure abbekommen und wärst mit Verätzungen im Krankenhaus und an die Augen möchte ich nicht denken.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (16.03.2024 um 12:23 Uhr)
top
Alt 16.03.2024, 13:12
Zitat von petzeler Beitrag anzeigen
Servus Hermann,
Defekt im Startermotor oder im Starterrelais, die Fotos legen nahe, dass es nicht an der Verkabekung liegt. Ich würde das einer Fachwerkstatt überlassen, außer Du kannst Anlasser und Relais selbst ein- und ausbauen. Dennoch rate ich zu einer Fachwerkstatt, da die kleine aber nicht auszuschließende Möglichkeit besteht, dass der Wurm woanders sitzt.
Wenn man sich nicht auslennt, sollte man solche Vermutungen sein lassen.
Anlasser und Relais selbst ein- und ausbauen wird garnichts helfen, wenn die Kabel am Relais falsch angeschlossen sind und da der Kurzschluss ist.
Gruß Jogie,
top
Alt 16.03.2024, 13:20
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Was moralisiert ihr da rum?
Der TE hat doch einschlägige Erfahrung.
Nur hat er wohl einen Fehler gemacht.
Und jetzt?
top
Alt 17.03.2024, 17:32
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Ne sicherung zum Anlasser?
Was willste da einsetzen 1000a sicherung? das hat quasi kein aussenborder...
So dick braucht die Sicherung gar nicht zu sein.
Im Ducato mit 2,3 oder 3 l Diesel Motor ist das Kabel von der Batterie zum Anlasser mit einer 600 A Sicherung abgesichert. Type MEGA Fuse.
Also soooooo groß muss die gar nicht sein und bei Autos ist das anscheinend inzwischen schon recht normal.
Zugegeben, am Boot zu meinem AB habe ich da auch nichts zwischen.
Aber können könnte man.
Gruss Rüdiger
top
Alt 17.03.2024, 20:25
Jupp, und hat den "Vorteil", das wenn so ein Ding mal geht- warum auch immer- man idR keinen Ersatz zur Hand hat
Aufm Boot dann besonders blöd....
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (17.03.2024 um 22:54 Uhr)
top
Alt 17.03.2024, 21:23
Ich würde mal sagen:
1) wenn die Sicherung fliegt, ist was defekt
2) wer keine Ersatzsicherungen dabei hat, der sollte mal überlegen, was er versäumt hat.
3) kann man dann immer noch mit der Zange brücken oder beide Kabel aufeinanderschrauben, wenn man sicher ist, das kein anderer Defekt vorliegt.
Deine Funke, Deine Bilgenpumpe und viele andere Dinge haben doch auch eine Sicherung vorgeschaltet, die fliegen kann. Auch auf dem Boot.
Gruß Rüdiger
top
Alt 17.03.2024, 21:44
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.713 Danke in 2.367 Beiträgen
Dann fliegt die sicherung beim starten weil es mal nicht +25°C sind und man schrottet sich die Steuereinheit des motors und kann sich quasi nen neuen kaufen...
Für alte Motoren mag das hinhauen, neue mögen keine spannungsschwankungen von 100% auf 0%.
Könnt ihr gern bei euch absichern aber bei neueren motoren sollte man das damit einhergehende risiko bedenken. Im vergleich dazu ist die Zahl der abgebrannten boote aufgrund eines Fehlers in der Leitung zum Motor wohl eher einstellig...
edit..davon ausgehend das es richtig angeschlossen ist. Man baut ja keine sicherungen ein weil man davon ausgeht was falsch anzuschliessen...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 17.03.2024, 21:54
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.931 Danke in 4.569 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Mal ganz abgesehen von Funkengefahr, Erhitzung der Zange mit möglicher Verbrennungsgefahr und völlig unbeachtet der Zulässigkeit solcher Massnahmen halte ich es für grob fahrlässig, so´n McGyverScheiss hier zu verbreiten.
Gruss, Dirk
top
Alt 17.03.2024, 22:58
zu1- muss nicht zwingend und
zu 2- ich trau mich wetten, das du nicht für alle in deinem Auto verbauten Sicherungen passenden Ersatz dabei hast
Und wie du bei Stecksicherungen mit der Zanke brücken möchtest....dürfte manchmal unmöglich sein. Zumal da der Strom über das- normal geschmierte- Gelenk erfolgen muss....suboptimal.
Ohne Worte
top
Alt 17.03.2024, 23:24
Libertad Libertad ist offline
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
2 Nägel rein und dann mit Schraubendreher...
top
Alt 18.03.2024, 06:45
Leute
ihr schreibt, eine Sicherung in der Starterleitung geht nicht.
Das wollte ich widerlegen. Das ist heute im KFZ Bereich durchaus üblich.
Wenn ein 3l Dieselmotor im tiefsten Winter bei Frost mit so einer Sicherung starten kann, dann haben wir keine 25 Grad und einen Startstrom, der bei weitem deutlich über dem liegt, was hier ein kleiner AB ziehen wird.
Es ist faktisch also schon mal falsch, dass man so eine Leitung nicht absichern kann.
Im hier vorliegenden Fall hätte die Sicherung sehr wahrscheinlich das starke erhitzen der Kabel und die Brandgefahr ausgeschlossen.
Dann kommt die Theorie, dass das auf einem Boot ja zu gefährlich sei, weil eine Sicherung ja auch mal fliegen kann.
Auf die gute Seemannschaft, das man auf einem Boot Ersatzsicherungen dabei haben sollte (Ja, auch die ungewöhnlichen!), kommt dann nix.
Im Notfall kann man die Situation herstellen, die sonst auch ohne Sicherung da wäre, hat man das mit der Seemannschaft versäumt. Kabel am Sicherungsblock direkt miteinander verbinden.
Und wenn das auch nicht gehen sollte, warum auch immer, dann kann man am Sicherungshalter Brücken.
Und wenn man nur ein wenig Verstand hat, dann brückt man natürlich zuerst und startet dann. Dann gibt es nämlich auch keine Funken.
Erinnert Euch, wir reden vom Notfall auf See, da ist es mir dann egal, ob die Zange gegrillt wird oder nicht.
Und vorher ist die Sicherung schon geflogen.
Mc Gyver ist raus.
top
Alt 18.03.2024, 08:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Hatte weder bei meinen letzten Audi A6 noch bei meinen aktuellen BMW 540d eine Sicherung zwischen Batterie und Starter/Lima, nur einen Schalter mit Crash-Sicherheits-Modul, der die Leitung bei Unfall trennen würde.
Beim Boot würde ich aber auch unterscheiden ob beweglicher AB oder fest installierter Innenboarder.
Bei meinen 3 Batterien und zwei Motoren sind in den Starterkreisen (90mm²) auch keine Sicherungen verbaut, nur Hauptschalter.
An den Motoren natürlich dann Automaten für die jeweiligen Kreise, vom ungesicherten Starter aus.
Auch für die Verbraucher einen Hauptautomat und an den einzelnen Verbraucherkreisen viele weitere Sicherungsautomaten.
Schmelzsichungen habe ich nur an den Navigationsgeräten und Funk
Ich gehe aber immer von einer fehlerfreien Installation aus
top
Alt 18.03.2024, 09:22
Boot: MacGregor26m
Habe mir auch schon überlegt, bei der Batt eine Sicherung zum Starter des AB zu legen.
Die Kabel bewegen sich ja beim Steuern immer leicht und reiben gegeneinander. Die Isolierung könnte ja durchscheuern.
Aber eben, es sind wohl Panikgedanken. Immerhin liest man nie, dass so etwas passiert wäre...
top
Alt 18.03.2024, 09:26
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
123 Danke in 43 Beiträgen
kannst ja so einen Spiralschach um die Kabel machen, dann sind diese auch sehr gut gegen durchscheuern geschützt.
Bin mal neugierig was und @Kleber noch berichten wird
Hits:	10
Größe:	54,9 KB
top
Alt 18.03.2024, 17:02
60.869 Danke in 10.021 Beiträgen
Hinweis:
Gefahr erkannt - Problem gebannt. Deshalb macht dieser Tröt vorübergehend eine Pause.
In der Zwischenzeit gibt es einen deutschen Klassiker zu hören. Viel Spaß damit!
https://youtu.be/HqN46LXKbEs?si=yT4hz7X-t2yOkCnN
Klaus, in seiner Funktion als Moderator
top
Thema geschlossen
Vergaser "pufft" bei Startversuch jero Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2012 10:42
VERGASER "pufft" beim Startversuch jero Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2012 22:41
Evinrude 35 Welche Maßnahmen vor Startversuch Michi85 Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2012 17:19
Glühen LED Lampen nach oder Fehlstrom? nimmerland Kein Boot 6 23.12.2011 08:24
31.12. die DVD Recorder glühen Audiot_8p Kein Boot 16 02.01.2011 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
