Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 15.03.2024, 16:20
Benutzerbild von Kleber
Kleber Kleber ist offline
Boot: Marco 560
Rufzeichen oder MMSI: MD-J 743
26 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bei Startversuch AB glühen die Batteriekabel
Hallo guten Tag, bin Neuling und habe eine Bitte um Hilfe.
Motor Mercury 2 Takt, 45 PS classic fifty, Bj 1989
Motor angebaut, Schaltung angeschlossen. Batterie voll geladen, angeschlossen über Batteriehauptschalter.
Zündschlüssel eingedrückt, klicken am Motor gehört, Schlüssel in Startposition, nach ca. 5 Sekunden schmoren die Batteriekabel. Schnell über Hauptschalter abgestellt.
Danach Zündkerzen raus, Motor lässt sich leicht über Prop. drehen.
Anlasserritzel funktioniert einwandfrei. Anlasser lässt sich von Hand durchdrehen, das Gleiche von Hand mit eingeschobenem Ritzel.
Was kann es sein? Wer kann mir Ratschläge erteilen.
Bin zwar fast 80, aber von Technik verstehe ich soviel, wie früher am Auto als junger Bursche alles selbst gemacht wurde. Lang ist es her.
Daher nochmals meine Bitte um Hilfe. Danke im Voraus.
Hermann
top
Alt 15.03.2024, 16:27
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.890 Danke in 1.045 Beiträgen
Mit was für Kabeln gehst Du denn an die Batterie?
Foto?
Gruß Rüdiger
top
Alt 15.03.2024, 16:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.399 Danke in 4.098 Beiträgen
Eindeutig etwas falsch angeschlossen.
Kannst Du Bilder machen von den Kabeln am Motor ?
MfG* * * *Mario
top
Alt 15.03.2024, 16:38
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
check die kabel vom Startrelai zum anlasser. Entweder hat da ein Kabel massekontakt oder dein Anlasser is hin.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 15.03.2024, 16:46
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
btw. Eine Sicherung ist immer eine feine Sache.
BG
top
Alt 15.03.2024, 17:00
Føx Føx ist offline
BG
Ne sicherung zum Anlasser?
Was willste da einsetzen 1000a sicherung? das hat quasi kein aussenborder...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 15.03.2024, 17:17
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.906 Danke in 4.559 Beiträgen
BG
Stimmt.
Die ist aber schwierig zu dimensionieren und muss so bemessen sein, dass einerseits ein Startvorgang auch über mehrere Sekunden durchgeführt werden kann, andererseits die Wicklung zuverlässig geschützt wird und natürlich auch die Kabel.
Ebenfalls fliesst der Strom im Einschaltmoment ein.
Nicht ausser acht zu lassen sind hierbei natürlich auch Kaltstartstrom der Akkus und der Leitungsquerschnitt.
Meine rudimentären Kenntnisse lassen eine Berechnung nicht zu, deshalb gibt es bei mir (MAN, Anlasser ca 6PS) auch keine Sicherung.
Kannst Du mir bei der Bemessung helfen?
Gruss, Dirk
top
Alt 15.03.2024, 17:23
Benutzerbild von Hexe-Crew
BG
Bestimmt,
aber nicht in der Hauptleitung zum Anlasser
Grüsse Ulli
top
Alt 15.03.2024, 18:03
Boot: Macgregor 26X
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Stimmt.
Glaube zwischen deinem 6 PS Anlasser und dem, was der TO hat liegen Welten .
Hast du denn eine Ahnung wie viel A der Anlasser zieht?
Zumindest gibt es jede Menge Hochstromsicherungen die nicht alle Welt kosten und für diesen Zweck geeignet sind.
z.B. https://auprotec.com/mega-hochstromsicherungen-80a-500a (Nennspannung 32V) kosten ein wenig aber nicht soviel, das man sich nicht rantasten kann.
Für meinen bescheidenen Bedarf, komme ich mir ner Automatiksicherung hin. muss man nicht mehr als nen Schalter umlegen, wenn's Mal fliegt.
Sonst, wie du sagst muss halt alles richtig dimensioniert sein.
Ob es sein muss, kann man gerne diskutieren.
Schaden tut es nicht und ist Sicherheit für kleines Geld, alle Mal besser als ein Kabelbrand.
BG
top
Alt 15.03.2024, 18:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
"Riecht" i.w.S.d.W. nach Kurzschluß.
Wo auch immer.
Grüße aus OWL
top
Alt 15.03.2024, 19:36
Boot: Marco 560
Werde morgen vormittags Fotos versuchen einstellen. Weiß zwar nicht wie es geht aber ich habe Zeit zu probieren.
Danke bisweilen.
ScönenAbend noch.
Hermann
top
Alt 15.03.2024, 19:40
60.851 Danke in 10.019 Beiträgen
So geht das mit den Fotos ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Klaus, der als Elektro-NuLl vermutet, da ist zuviel Strom in zuwenig Leitung
top
Alt 15.03.2024, 19:46
Boot: Marco 560
Nachtrag.
Es sind die Kabel die Motor angebracht waren und vom Verkäufer auch so gefahen wurden. Schätze ca.
40 mm2 könnte auch etwas mehr sein, ber sicher nicht mehr als 60mm2.
Hermann
top
Alt 15.03.2024, 20:13
Benutzerbild von jugofahrer
23.799 Danke in 6.710 Beiträgen
Hermann: Könntest Du es künftig unterlassen, alle Beiträge doppelt hier zu posten?
Gruß Heinz,
top
Alt 16.03.2024, 07:38
Boot: Marco 560
Hier die Bilder.
Hits:	128
Größe:	135,0 KB
ID:	1008703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	117,2 KB
ID:	1008704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	144,3 KB
Hits:	126
Größe:	168,7 KB
top
Alt 16.03.2024, 07:42
Boot: Marco 560
Tut mir leid,
aber ich hatte nicht gespannt, das es schon gesendet wurde und war auch wohl im falschen Untermenü. Werde mich bessern, Entschuldigung .
top
Alt 16.03.2024, 07:50
Boot: Marco 560
Vielen Dank für die Hilfe. Fotos eingestellt.
Hermann
top
Alt 16.03.2024, 08:12
Hm.
Ich glaube nicht, dass das richtig verkabelt ist.
MfG* * * *Mario
top
Alt 16.03.2024, 08:18
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
512 Danke in 141 Beiträgen
Servus Hermann,
Defekt im Startermotor oder im Starterrelais, die Fotos legen nahe, dass es nicht an der Verkabekung liegt. Ich würde das einer Fachwerkstatt überlassen, außer Du kannst Anlasser und Relais selbst ein- und ausbauen. Dennoch rate ich zu einer Fachwerkstatt, da die kleine aber nicht auszuschließende Möglichkeit besteht, dass der Wurm woanders sitzt.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
top
Alt 16.03.2024, 08:23
Also, ich denke, dass der Anschluß rechts unten am Anlasser bestimmt plus sein sollte und dann wäre die Verkabelung falsch.
MfG* * * *Mario
top
Alt 16.03.2024, 08:24
Føx Føx ist offline
sowohl + als auch - gehen von der batterie direkt ans starterelai....wenn er zündet schaltet das relai und macht nen kurzen...
die Verkabelung is falsch...das rechte schwarze was am relai ist muss nicht ans relai sondern an den motorblock.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 16.03.2024, 08:26
Dieser Eindruck drängte sich mir auch auf
MfG* * * *Mario
top
Føx Føx ist offline
davon ab sehe ich auch nicht wo die kabel vom gleichrichter hingehen....
edit: bild angehängt...man sieht das die batterie kabel eines zum Relai und eines zum Anlasser gehen sollten und beim roten oben am relai sieht man auch die kabel vom gleichrichter...das fehlt bei dir
edit2: hab rangezoomt...gleichrichter is doch dran....dann muss nur das rechte schwarze kabel an den motorblock damit das funzt.
edit3...bild angehängt wie es eigentlich sein sollte. das schwarze muss rechts oben an anlasser.
Name:	Bildschirmfoto 2024-03-16 um 09.29.03.jpg
Hits:	71
Größe:	91,2 KB
ID:	1008707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-03-16 um 09.39.13.jpg
Hits:	72
Größe:	117,2 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (16.03.2024 um 08:40 Uhr)
top
Alt 16.03.2024, 09:07
dleds dleds ist offline
Boot: Cranchi Jeansday ~6,5m
16 Danke in 7 Beiträgen
Verkabelung eindeutig... glück gehabt das die Batterie dir nicht um die Ohren geflogen ist...
Minus muß an den Block Plus an die Seite des Starterrelais die NICHT an den Anlasser geht
top
Alt 16.03.2024, 10:53
Boot: Marco 560
Hallo und vielen Dank für die Hilfe.
Werde mal die Kabel entsprechend anschließen, dann sehe ich weiter. Geht aber erst morgen Vormittag.
Heute Besuch bei Tochter in Lübben.
Werde über Egebnis berichten.
Geändert von Fronmobil (16.03.2024 um 11:10 Uhr) Grund: Email-Adresse entfernt
top
Thema geschlossen
Vergaser "pufft" bei Startversuch jero Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2012 10:42
VERGASER "pufft" beim Startversuch jero Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2012 22:41
Evinrude 35 Welche Maßnahmen vor Startversuch Michi85 Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2012 17:19
Glühen LED Lampen nach oder Fehlstrom? nimmerland Kein Boot 6 23.12.2011 08:24
31.12. die DVD Recorder glühen Audiot_8p Kein Boot 16 02.01.2011 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
