Alt 14.03.2024, 19:34
Der-Jung-Vom-See Der-Jung-Vom-See ist offline
Standard Honda BF20 / Fernschaltbox Abbau
wir haben bei uns im Verein ein Hellweg Poros mit einem Honda BF20. Derjenige welcher sich bisher um das gute Stück gekümmert hat ist leider nicht mehr greifbar. Nun soll der Motor zur Wartung gebracht werden und muss vom Boot runter. Unser Problem ist nun, dass wir die Kabel von der Fernschaltung nicht aus dem Motor bekommen, da die Stecker nicht durch die Einführungsöffnung passen. Muss hier die Verkleidung vom Motor runter, oder gibt es da einen speziellen Trick? Leider geht das Kabel auch direkt bis zur Schaltung durch und ist nicht nochmal irgendwo auftrennbar. Eine Anleitung haben wir leider auch nicht mehr, und die im Internet sagt hierzu leider nichts aus.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und sage schon mal "Danke"!
Der Jung vom See
Alt 14.03.2024, 20:14
60.816 Danke in 10.012 Beiträgen
Moin Jung vom See und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 14.03.2024, 20:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.942 Danke in 3.735 Beiträgen
Der Jung vom See
Was rein ging geht auch raus.
Ich kenne den Honda nicht, aber der Mariner und Mercury haben ein Gummi wo Schaltzug, Gaszug und Elecktokabelstrang durch gehen.
Da muss eine Abdeckung abgeschraubt werden, dann wird der Gummi frei.
Der Gummi ist bei den Durchfürungen eingeschnitten so das die Züge und Kabel das raus können.
Detail Bilder sind auch immer gut um genau zu sehen worum es geht und um gezielt zu helfen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.03.2024 um 20:57 Uhr)
Alt 14.03.2024, 21:04
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.384 Danke in 1.826 Beiträgen
warum bringt ihr nicht einfach das Boot inkl. Motor zur Wartung?
-the mechanic-
Alt 14.03.2024, 21:14
-the mechanic-
Darüber hab ich mir auch gedanken gemacht.
Könnte bei ihm aber auch so sein wie bei uns,
da hat das Vereinsböötchen nur ein Hafentrailer, also geht es nicht damit auf der Straße zu fahren.
Gruß Jogie,
Alt 15.03.2024, 07:40
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich würde mal mit dem der den Kundendienst macht Reden.
Der hat bestimmt einen Trailer.
Man könnte den Kundendienst auch vor Ort machen
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 15.03.2024, 16:43
Hallo zusammen und danke für die vielen, schnellen Antworten! Leider haben wir keinen Trailer, nicht mal einen Hafentrailer :-(
Deshalb auch meine "Not"
Ich habe mal ein Bild beigefügt, wo man die Einführung erkennen kann. Ich denke das wird so ähnlich sein wie jogi das vom Mariner
und Mercury beschrieben hat. Somit wird wohl die Abdeckung beim rechten Pfeil auf meinem Bild erst runter müssen... Mal sehen, wie
wir das hinbekommen. Weil so passen die Stecker nicht durch das Gummi.
Wenn spontan noch jemand eine Idee hat gerne her damit, ansonsten müssen wir da mal dran rumdoktern. Wird sonst schwer das Boot mit Motor aus dem Wasser zu heben
Danke euch allen!
Hits:	10
Größe:	46,5 KB
Alt 15.03.2024, 17:26
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Du kannst das Teil wo der Gummi drin steckt abschrauben bei neinem 50 PS sind das 4 Schrauben da können das auch nur 2 sein dann isst der Gummi lose und wie schon geschrieben eingeschnitten um das Kabel und die Zügfe auszufädeln. Auch ist da ein " Schließblech" was die beiden Züge in Position hält. Vorsich nicht verlieren oder die Züge verstellen. Auch sind die " Karabiner" die die Züge in Position halten recht zierlich und schnell verschwunden. Ersatz ist da recht teuer für die dünnen Drähte.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.03.2024, 17:45
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.383 Danke in 1.289 Beiträgen
Wir haben im Verein nen BF20. War gerade in der Wartung.
Von achtern nach vorne ist links die Elektrik und rechts die Lenkung und Schaltung.
Das von Leuchtturm genannte Schließblech ist fest mit dem Motor verbunden ab, Schließblech ab, Motor im A.... - oder eben basteln. Passiert schnell wenn man den Motor nur hoch hebt und nicht vorher seitlich dreht.
Elektrik muss von innen gelöst werden, wobei ich die Kabel zur Batterie an der Batterie lösen würde.
Handbuch schick ich Dir per PN.
Gruß, Rainer
Alt 15.03.2024, 17:49
Kann mir jemand sagen wie ich eine Datei (pdf) in eine PN einfügen?
Alt 15.03.2024, 19:25
Das kann die Forensoftware nich.
Klaus, der auch schon nach einem Weg gesucht hat
Alt 15.03.2024, 19:35
Dann bräuchte ich die Mailadresse @"Junge vom See"
Geändert von schwinge (15.03.2024 um 19:46 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 15.03.2024, 19:43
Musste ihn mal per PN anschreiben und fragen oder warten bis er das hier liest.
Klaus, der wegen DSGVO nicht helfen kann
Alt 15.03.2024, 19:46
Ist doch schon gemacht.
Alt 15.03.2024, 19:52
Kann sein, daß er PNs noch nicht schreiben kann, da er weniger als
30 Tage im Forum angemeldet ist.
Klaus, der mal abwarten würde
Geändert von Fronmobil (15.03.2024 um 20:34 Uhr)
Alt 15.03.2024, 20:22
Ich habs nicht eilig....
Alt 18.03.2024, 10:51
erstmal ein dickes Danke an euch alle für die ganzen Infos! Ich hatte Rainer gerade schon eine PN geschickt, bin leider die Tage viel unterwegs gewesen.
Vorweg, ich habe es am Wochenende doch tatsächlich geschafft das Kabel aus dem Gummi zu bekommen. Es war lediglich die obere Schraube der seitlichen Verkleidung
zu entfernen und man konnte das Plastik dann "wegbiegen", und das Kabel kam raus Die Batteriekabel wurden beim letzten Ausbau scheinbar schon einmal mittig
getrennt und stellen somit zum Glück kein größeres Problem da.
Nochmals ein dickes "Danke" in die Runde!!!
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 22:02
Umbau Honda BF20 von Pinne auf Fernsteuerung WernerS. Technik-Talk 1 11.07.2009 13:51
Impellerwechsel Honda Bf20 WernerS. Motoren und Antriebstechnik 13 18.02.2009 18:01
Honda BF20 Umbau auf Fernsteuerung WernerS. Motoren und Antriebstechnik 11 28.11.2008 22:34
Impellerwechsel Honda BF20 WernerS. Motoren und Antriebstechnik 1 11.11.2008 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
