Alt 09.03.2024, 15:03
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel Außenborder Füllmenge
Moin zusammen ,
Ich habe heute Inspektion bei meinem Außenborder gemacht.
Es ist ein neuer 140er Tohatsu 4 Takt.
Wie man Getriebeöl wechselt ist klar….
Ich habe es auch mit der Pumpe von unten nach oben gemacht .
1L Füllmenge hat das Getriebe.
Vom abgelassenem Öl und der Menge passt das .
Jetzt habe ich das neue ( 1L Flasche ) hineingepumpt bis die Flasche leer war .
Ich kenne das so , das man so viel rein macht bis es oben raus kommt und dann die Schrauben drauf macht .
Jetzt kam aber bei der 1L Flasche kein Öl oben raus …. 50ml versuttelt msn bestimmt immer …
Meine Frage ?
Wieviel fehlt kann ich nicht sehen auch nicht beim reinleuchten .
Ist es hier schlimm wenn es nicht oben raus kommt ?
Wie sieht es mit Schaumbildung etc aus weil nicht 100% voll ?
Vielleicht ist es aber auch garnicht mehr so dass es raus kommt weil viel mehr Platz drinnen ist ?
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Danke
Alt 09.03.2024, 15:19
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
768 Danke in 394 Beiträgen
Wenn im Handbuch 1000ml stehen dann ist es doch gut wenn alles drinnen ist.
Zur Kontrolle einen abgewinkelten Draht oben einsetzen und schauen ob Öl daran ist.
Bei meinem 140er Johnson kommt es immer oben raus bei einem Liter.
Gruß Reiner
Alt 09.03.2024, 15:21
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
dann musst du noch einen Liter kaufen, und so viel auffüllen bis das Öl an der oberen Schraube austritt...
dann ist das Getriebe richtig gefüllt.
Werner
Alt 09.03.2024, 15:25
Die Frage ist , muß es raus kommen …
Alt 09.03.2024, 15:28
JA, sonst ist zu wenig Öl im Getriebe.
Werner
Alt 09.03.2024, 15:49
Boot: Zar 53
Naja...wenn Tohatsu 1000ml vorschreibt und exakt 1000ml eingefüllt ist dann soll doch gut sein.
Ich habe mal schnell beim 115er nachgeschaut und er bekommt auch 1000ml.
Den 140er habe ich nicht gefunden aber ist ja auch benannt worden.
Gruß Reiner
Alt 09.03.2024, 16:13
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Es sollte schon oben rauskommen. Viel fehlt sicherlich nicht. Dann pumpe eben vom Altöl etwas hinein, dann passt es.
Gruß Holger
Alt 09.03.2024, 16:37
115er und 140er ist gleich …
1000ml genau …
Ich rufe zur Sicherheit mal beim Tohatsu Händler an , heute war alles schon zu …
Kann ja sein man kann dort auch 1500 mal reinpumpen bis es raus komme …
Beim öffnen der oberen Schraube war dort auch alles trocken ….
Alt 09.03.2024, 17:39
Kann ja sein man kann dort auch 1500 mal reinpumpen bis es raus komme … .
Definitiv nicht, egal ob Auto-, LKW- oder Bootsgetriebe, das Prinzip ist überall gleich. Auch egal ob manuelles oder Automatik Getriebe oder Differential, das ist Standard. Halte Mal ein Draht rein, da wird wohl nur ein Schnapsglas fehlen. Hätte deine Flasche wirklich ein Liter? Oder ein amerikanisches Quart ( 0.946 l ) ? Vieles wird in Deutschland mit dieser Größe verkauft.
Gruß Holger
Alt 09.03.2024, 20:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Es darf kein Öl fehlen.
Das Lager von der Antriebswelle ( vom Motor ) sitzt oben und bekommt sonnst kein Öl.
Gruß Jogie,
Alt 10.03.2024, 10:28
Habe gerade mal geschaut und es steht 1000ml aber ich habe die Flasche noch und schaue dort mal …
Weil etwas bleibt immer mal im Schlauch …
Hits:	29
Größe:	30,1 KB
ID:	1008068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	41,6 KB
Alt 13.03.2024, 13:23
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Da Du doch sowieso jährlich das Öl wechselst kannst Du auch noch einen Liter nachkaufen und den dann bei den nächsten Wechseln mitverwenden wenn das Getriebe wieder mal nicht mit einem Liter überläufen will.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 13.03.2024, 13:45
Benutzerbild von Totti-Amun
13.626 Danke in 4.789 Beiträgen
Mal kurz OT:
Kann mir mal jemand erklären, was das Procedere mit "von unten reinpumpen" eigentlich soll und warum man nicht von oben reinkippt, bis es austritt, oder bis die richtige Menge drin ist?
Es läuft ja mit dem "Reinpumpen" immer wieder was aus, bis die Schraube drin und dicht ist.
Frage mich das schon seit Jahren.
Und natürlich, weil ich noch einen alten alten BF5 habe, den ich mal selbst in Angriff nehmen wollte.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.03.2024, 13:54
achkommdu achkommdu ist offline
Boot: Honwave T35 Ae3
40 Danke in 15 Beiträgen
Mal kurz OT:
Totti
Weil die Luft so mit nach oben entweichen kann, wenn man von unten füllt.
Alt 13.03.2024, 14:14
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Naja, wäre es Wasser, ginge Von oben. Da Öl dick ist, müsste man wohl lange warten und am Getriebe drehen, bis alle Luft raus ist...
Alt 13.03.2024, 14:16
Verstehe ich irgendwie nicht.
Wenn unten noch Luft ist, ist oben ums gleiche Volumen mehr Öl.
Sobald der Motor das erste Mal läuft, ist doch eh alles in Bewegung und durchmengt.
Das ist doch eine Kammer...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.03.2024, 14:22
Totti
Durch die unten entstehende Luftblase beim Füllen von oben läuft das Getriebe über obwohl zu wenig Öl eingefüllt ist.
Alt 13.03.2024, 14:23
Ok, also ist der Raum an sich mini klein oder entsprechend verschachtelt.
Alles nicht so einfach...
Danke und Gruß
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.03.2024, 14:47
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Das hält man ja im Kopf nicht aus. Fülle das Getriebe von unten bis oben rausläuft. Schraube oben rein. Dann Schlauch unten weg und Schraube rein. Abwischen und fertig. Ach ja, neue Dichtungen nicht vergessen.
Da wird eine Wissenschaft aus einem Getriebeölwechsel gemacht
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 13.03.2024, 14:50
Mal kurz OT:
Totti
Hallo Totti, dann erkläre ich es dir mal.
Diese frage habe ich mir auch am anfang meiner Boot fahrerei gestellt.
Es versucht und festgestellt Oben einfüllen geht nicht, Öl läuft nicht rein.
Oben gleich unter der Kontrollschraube ist das Lager der Welle die vom Motor ins Getriebe geht.
Die Kugeln vom Lager sind sehr nah zusammen, wenn da Öl drauf ist geht keine Luft von unten nach oben durch.
Egen der Luft unterm Lager di nicht raus kann, geht kein Öl rein.
Wenn das Öl von unten reingepumt wird kann die Luft nach oben raus.
Wenn das Öl oben raus kommt, die Propellerwelle ein paar mal langsam drehen so das Luftblasen in den unteren Lagern und den Zahnrädern aufsteiegen können, etwas warten und nochmal Öl nachpumpen bis es Oben raus kommt.
Dann die obere Schraube zuerst reindrehen, dann erst unten.
Dadurch kommt von oben keine Luft rein und es läuft nicht viel unten raus wenn die Pumpe abgemcht und die Schraube rein gemacht wird.
Gruß Jogie,
Alt 13.03.2024, 14:55
Genau so ist es.
Mach ich schon seit über 40Jahren bei meinen Motoren so.
Alt 13.03.2024, 15:17
Es gibt keine Lese- und Kommentierpflicht im Forum. Falls dir das nicht bewusst war, hoffentlich jetzt.
Das Forum ist dazu da, Fragen zu stellen und Hilfe anzufragen, natürlich auch um Hilfe zu geben.
Natürlich bist du allwissend, aber vielleicht solltest du dennoch mal was gegen den hohen Blutdruck tun.
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (13.03.2024 um 15:36 Uhr)
Alt 13.03.2024, 15:19
Danke dir für deine ausführliche Erklärung, Jogie.
Das habe selbst ich jetzt verstanden und werde das neu erworbene Wissen in den nächsten Wochen mal umsetzen, wenn ich Impeller usw. selbst am BF5 tauschen werde.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.03.2024, 17:11
Na hier gehts ja fleißig zur Sache
Ja auch bei einem nagelneuem Aussenborder muss soviel rein bis es oben raus kommt.
Habe extra angefragt und es ist so.
Die neue Flasche steht schon hier und wird dann bald noch eingefüllt...
Jetzt kann ich auch wieder in Ruhe schlafen
Alt 13.03.2024, 17:42
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Das hat Suzuki (175PS) genau für diesen Fall ganz einfach gelöst:
Ich muss 1100ml einfüllen, gibt aber nur 1L Flaschen, ergo, 2 Flaschen kaufen.
Dafür immerhin erst wieder nach 9 weiteren Füllungen eine 2. Flasche kaufen...
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
welche Füllmenge beim alpa one Antrieb GSXR Motoren und Antriebstechnik 24 02.09.2008 10:09
Füllmenge Knuffel Motoren und Antriebstechnik 2 25.08.2008 09:05
Füllmenge Motoröl beim V8 5,0 Ford Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 3 23.02.2008 13:11
Füllmenge Kühlflüssigkeit Merc. V8 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2005 18:34
Mercruiser 3.0l 135 PS Füllmenge Öl licht2002 Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2005 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
