Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 15.11.2023, 12:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
VC17, welches ja hauptsächlich durch Kupfer wirkt, wird es zB ab 2024 nicht mehr geben.
Wo steht denn das definitiv
Gibt es da einen klaren Link
Vom Hersteller oder vom Gesetzgeber oder sonstwas offiziellem...
Alt 16.11.2023, 08:38
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Info vom Hersteller, dass die Produktion eingestellt wird/ist. Das, was 2024 verkauft wird, sind Restbestände. Dass sich ab 2025 eine Menge im AF-Bereich ändern wird, steht schon länger fest. Deutschland hinkt da etwas hinterher.
Nelson Mandela
Alt 11.03.2024, 16:45
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.827 Danke in 724 Beiträgen
Zitat von Berni Beitrag anzeigen
Alles freimachen und Loch erweitern ist richtig, nur würde ich das Loch jetzt noch auf gar keinen Fall zu machen! Durch das Loch ist Wasser ins Boot gelaufen und dann definitiv auch in Laminat.
Da würde ich vor dem Frühjahr gar nichts weiter machen, der Rumpf braucht schon einige Monate zum trocknen.
Also....das Wasser ist offenbar nicht durch das Loch ins Boot gelangt, sondern von oben. Hab am Sonnabend den Kahn aufgebockt und dabei am Kettenzug nochmal in alle Richtungen gesenkt und gehoben. Da kam gut ein halber Liter oder etwas mehr klares Wasser, aus Richtung Heck, aus dem Loch, was im Herbst nicht im Rumpf war. Das Boot war mit einer nicht mehr ganz so taufrischen Hafenplane (nur übers Cockpit) abgedeckt. Hab im Boot nichts nasses gefunden wo Wasser reingelaufen sein kann, aber das kann im Laufe der Zeit weggetrocknet sein.
Demnächst steht dann die Schließung des Lochs an.
  #54
Alt 12.03.2024, 10:37
Noch ne Frage an die Kundigen: ist es überhaupt ratsam bei dickeren GFK alle Lagen bei einer Überkopfreparatur auf einmal zu machen oder fällt das ggf vo m Eigengewicht runter? Wieviele Lagen kann maximal mit 460g Glasgewebe und Epoxy über Kopf laminiert? Und wenn in Etappen, nach welcher Zeit spätestens die nächste, ohne alles komplett aushalten zu lassen und schleifen zu müssen
Alt 08.04.2024, 17:21
Wir waren nicht faul in letzter Zeit.....
Das Loch wurde mit zig Lagen Biaxialgewebe und Epoxy repariert, anschließend gespachtelt und geschliffen.
Bild 2 und 3 sind natürlich vertauscht.
Hits:	13
Größe:	73,6 KB
ID:	1010943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	45,8 KB
ID:	1010944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	51,7 KB
Alt 08.04.2024, 17:24
Am letzten Wochenende habe ich dann 2x mit Hempel High Protect grundiert. Tolles Produkt, sehr gut zu verarbeiten.
Und anschließend mit 4 Lagen Coppercoat beschichtet, das Zeug macht einen ein bisschen wahnsinnig beim streichen.
Hits:	12
Größe:	107,5 KB
ID:	1010946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	93,7 KB
Alt 08.04.2024, 17:36
Außerdem hat meine Frau das Steuerrad gebeizt und lackiert. Ursprünglich wollte ich das Teil durch ein "modernes" Steuer ersetzen, aber im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass die klassische Bauform äußerst praktisch ist.
Da in der Steuerkonsole ein alter Lautsprecher verbaut war und nach dessen Entfernen ein Loch, hab ich da noch einen Getränkehalter für gebaut und eingesetzt.
Wenn das Wetter passt, wird noch der Rumpf und der Motor lackiert und der neue Name aufgeklebt.
Hits:	8
Größe:	44,8 KB
ID:	1010950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	54,8 KB
Wie Antifouling VC 17 schnell entfernen oder überarbeiten? B. Schulze Restaurationen 16 21.01.2018 17:00
Motortausch 4,3 LX auf 5,0 MPI /Z Trieb belassen? Markus.Gaugl Motoren und Antriebstechnik 0 26.05.2011 22:37
Antifouling entfernen und erneuern Waldecker Restaurationen 6 23.11.2010 20:34
Boot in Florida kaufen und belassen ?!? chrius Allgemeines zum Boot 8 14.03.2008 15:39
Antifouling Kupferfarbig entfernen / erneuern Uboot99 Restaurationen 6 21.11.2006 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
